Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ?
Question Travaux Forum Plomberie : Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ?
Mon plombier est intervenu pour remplacer mon chauffe-eau.
Sur le nouveau, en sortie d'eau chaude il a ajouté un raccord diélectrique.
Pour cela il a "tordu" le tuyau, ou plutôt augmenter la courbure du tuyau (la courbure située sous le raccord, à gauche sur les photos).
Avant ça faisait un angle droit.
Pour info, mon tuyau fait environ 15-16mm d'épaisseur.
Est-ce qu'il y a un risque à la longue ?
Est-ce que c'est normal qu'il en soit passé par là ?
Au lieu par exemple de couper le tuyau puis de rajouter un flexible ?
29 mars 2018 à 19:44
Êtes-vous certain que vous avez eu affaire à un plombier ???
C'est ce que l'on appelle du "travail à l'arrache"...
Rassurez-vous, il ne devrait pas y avoir de problème mais question boulot... ça n'est pas joli...
Sans doute votre plombier n'a pas eu le courage de sortir le chalumeau..
Il coupait, enlevait quelques centimètres, une emboiture et basta...
Un petit conseil... revoir la fixation du fil de terre (important)... dans cette position il ne sert strictement à rien !!!!
JP
JP
30 mars 2018 à 08:40
Bonjour. Ce n'est pas bien beau. De 90° l'angle est devenu inférieur d'une valeur assez minime.
Le risque de tordre des tubes en place est que le cuivre est écroui et devient cassant.
A priori il n'y a pas grand risque.
L'idéal eut été de couper le tube dans sa partie horizontale ou verticale, de poser une vanne d'arrêt et de faire la liaison avec un flexible.
La raccordement du tube à la terre n'est pas bon. On gratte bien le cuivre en le mettant à nu, puis on serre le conducteur de terre avec un collier métallique.
30 mars 2018 à 10:06
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Je rejoins les deux avis précédents, et votre plombier a franchement "salopé" le travail que, personnellement, je lui demanderais de corriger avant paiement complet de sa facture.
Oser laisser un travail de cette nature relève d'une incompétence totale. L'intervention n'était pourtant pas compliquée.
Néanmoins, je ne suis pas pour le flexible dans ce cas qui est une solution de facilité, et ne met pas en valeur le côté professionnel de l'intervenant.
Dommage pour vous qui aurez constamment cette vision sur ce raccordement.
30 mars 2018 à 12:53
