Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
7704
Forum Questions plomberie : Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ?
J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne pourrais le faire car ce cuivre est trop vieux, qu'il "exploserait" si je tentais de le faire et que par ailleurs, maintenant, les tuyaux posés sont en PER.
Mon problème si je dois l'enlever est que le tuyau est proprement pincé, et je ne sais pas s'il peut rester de l'eau jusqu'au pincement ?!
J'ai du mal à voir s'il est (toujours) raccordé à la colonne d'eau.
Merci de vos avis.
03 novembre 2019 à 17:21
Problème plomberie réponse 1
30 069 messages
Bonjour. C'est très simple.
Vous nettoyez le cuivre à l’abrasif fin puis vous coupez le tube (coupe-tube ou scie à métaux), que vous ébavurez soigneusement.
Auparavant vous aurez approvisionné un raccord olive de la dimension du tube sur lequel vous mettrez un bouchon. Un raccord olive permet de faire de la plomberie sans soudure.
Au moment de la pose du raccord olive, vous graissez au silicone plomberie le tube et l'olive, puis vous serrez avec les clés qu'il faut.
Par contre il faudra vous assurer que le tube est hors de pression au moment de le couper. Bref, il faudra fermer l'arrivée d'eau.
Donc il faut un raccord droit à compression olive filetage mâle, un bouchon femelle, un joint fibre de la bonne dimension.
03 novembre 2019 à 18:05
Problème plomberie réponse 2
Ha ! merci GL smile
Donc vous êtes d'accord que ce tuyau de cuivre ne pourra plus jamais servir.
03 novembre 2019 à 18:10
Problème plomberie réponse 3
13 036 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Nikon S2 (1958) Photo Patrice Faro. Mon appareil photo argentique télémétrique 35mm préféré, je le trouve plus pratique et moins lourd que mon Leica M6. Photo réalisée avec un Nikon D610 objectif Nikkor 50 mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
03 novembre 2019 à 18:11
Problème plomberie réponse 4
30 069 messages
Re. Je ne sais pas, mais s'il doit servir de nouveau ce sera facile.
L'autre solution est de le pincer et de le braser. Mais il faut de l'outillage.
Si vous savez d'où vient ce tube vous pouvez également le couper à son origine.
Vous faites au mieux.
03 novembre 2019 à 18:17
Problème plomberie réponse 5
Excusez-moi d'insister, mais pourquoi vous ne savez pas !? : le cuivre ça vieillit mal ? ça ne se remet pas en route ? vous avez l'air de dire que si vous
alors que le copain dit non !?!?
C'est encore un tuyau qui à un moment se perd dans un mur et dont j'ai du mal à être sure du bon bout, à l'arrivée de la colonne montante. Ça doit pourtant pas être compliqué^^
03 novembre 2019 à 19:08
Problème plomberie réponse 6
30 069 messages
Re re. La réponse est relative à la question : ce tuyau de cuivre ne pourra plus jamais servir.
En gros je ne sais pas si vous comptez l'utiliser de nouveau un jour. Ce sera toujours possible de toutes façons.
Le cuivre s'écrouit à la longue, il devient dur et cassant si on essaie de le plier. Il suffit de le recuire pour lui redonner ses caractéristiques de souplesse. On le chauffe au rouge sombre au chalumeau, puis on laisse refroidir doucement ou on le plonge dans l'eau (le cuivre ne prend pas la trempe).
Le copain devrait argumenter. Voyez comment il réagit à ces mots : écrouissage, recuit.
03 novembre 2019 à 20:13
Problème plomberie réponse 7
30 069 messages
Bon, ici il est dit qu'on peut réutiliser
Oui, et également à 20h13 sur le forum.
03 novembre 2019 à 20:19
Problème plomberie réponse 8
Le copain n'est pas maître des forges, je pense que je vais bien le recuire qu'il sera tout écrouit en entendant ces mots !
Je vous laisse pour aller étudier le recrouissage,
Sinon, comme un bonheur n'arrive jamais seul, je viens juste de voir qu'il y a une fuite sous le receveur.
A bientôt...
03 novembre 2019 à 21:12
Problème plomberie réponse 9
30 069 messages
Donc les pieds dans l'eau au dessus (normal) et en dessous (pas normal).
Vous avez un sacré moral pour encaisser toutes ces galères.
03 novembre 2019 à 21:53
Problème plomberie réponse 10
Si je laisse le tuyau sans avoir à le tordre, pour pas qu'il casse faute à l’écrouissage, la question qui tue : si l'eau arrive, il faut bien qu'elle reparte par un autre tuyau ? ! Il est où ? shy
Là, on voit rien de prévu Cf photo. Donc, je ne pourrai jamais remettre en service ce tuyau, à moins d'énormes travaux ! ?huffy Il n'y a qu'une seule colonne pour toutes les eaux.
SI je dois l'enlever, il y a du nouveau : un robinet d'arrêt ! Il est dans un placard mural. Le tuyau se fiche dans le mur de la façade qui avait un balcon il y a une 20e d'années, son autre bout, se fiche derrière la tête de lit et disparait dans le mur.
Ce qui n'est pas très Feng shui. sad
Je me demande s'il peut rester de l'eau dans ces 6 ou 7 m de petits tuyaux pour préserver le plancher, qui est un peu en vrac en ce moment.
J'en suis là.
robinet d'arrêt eaugaines électrique eau
12 novembre 2019 à 22:17
Problème plomberie réponse 11
30 069 messages
Il est où ?
Vous pourriez faire un début de chanson avec cette interrogation.
C'est effectivement le bin's. Si vous êtes certaine que ce tuyau en aval de la vanne est bien celui qui arrive au balcon, vous pouvez fermer la vanne et la fermer par un bouchon. Vous pouvez aussi remplacer la vanne par un bouchon. Si vous n'êtes pas très outillée en plomberie il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
Votre logement est facile à dater. Pour les matières qui furent vivantes il y a longtemps (les arbres, Lucy etc.) c'est avec le carbone 14. Là, c'est le papier peint à fleurs sur fond noir qui évoque la fin des années 70.
Après recherche sur Wiki, je vois ce que vous évoquez avec Feng shui. C'est surtout la partie eau qui vous inquiète, pas le vent, sauf s'il y a des courants d'air.
12 novembre 2019 à 23:00
Problème plomberie réponse 12
Bonsoir GL,
vous voulez dire qu'elle n'est pas fermée ? Que le manche rouge est en position : ouvert !? Si oui, alors il n'y a plus d'eau dans ce tuyau, car le mur est sain. A moins qu'il n'ait été monté à l'envers ;)
Vous ne me répondez pas par rapport à l'évacuation de l'eau, c'était ma question du jour (et de la rubrique) avec photo cry Car s'il n'y a pas d'évacuation possible, pas besoin de mettre un bouchon, on vire tout ! sauf le bout qui court dans le mur rejoindre la GT et qui d'après, la photo, aurait été proprement sectionné/pincé ?
Effectivement mon ancien proprio a dû acheter fin 70. MDR ce papier-peint ! toute la chambre était ainsi ! Très capiteux, chaleureux finalement, quand le reste de l'appart, ne suit pas !
Haa le Feng shui et tout ça ;) les asiatiques le suivent de près ! à faire sauter des numéros d'immeuble dans la rue ! vous passez du 2 au 6 par ex. ou à orienter les constructions d'immeuble ! Y a pas ça, dans les exam d'architecte en France.
... oui, l'eau, c'est galère. Il parait que le torchis ne l'aime pas et qu'il advient un risque de bactéries, en cas de dégât des eaux. Ce que j'ai, par ailleurs. Un travailleur m'a dit ça... je sais pas s'il a raison, je l'ai jamais lu et lui, il avait un chantier à prendre... et moi, j'apprécie le torchis ! Si vous avez une expérience, je suis à l'écoute.
12 novembre 2019 à 23:59
Problème plomberie réponse 13
30 069 messages
Ma phrase est fausse. La vanne est bien fermée. J'aurais dû écrire "vous pouvez condamner la vanne".
La question du jour concernant l'eau résiduelle n'a pas de réponse. Si vous êtes certaine que le tube qui va dehors est bien celui qui est relié à la vanne, s'il y a de l'eau dedans c'est une quantité infime.
Vous essayez de condamner tout ce qui est possible. On voit des tubes pincés ; vous n'êtes plus à un près.
Pas d'expérience en torchis.
13 novembre 2019 à 00:14
Problème plomberie réponse 14
Mais pourquoi vous n'enlevez, carrément pas, le tuyau ?! Ce serait mieux, car il gêne pour construire un meuble.
13 novembre 2019 à 00:31
Problème plomberie réponse 15
30 069 messages
Je n'enlève rien ; devant l'écran c'est difficile. Par contre, vous enlevez tout ce qui gêne et qui ne sert à rien.
Bon, c'est l'heure.
13 novembre 2019 à 00:37
Problème plomberie réponse 16
Donc j’enlève tout ce tuyau et robinet avec.
Sur ce, bonne nuit.
13 novembre 2019 à 00:39
Problème plomberie réponse 17
Hello,
Valse à 4 temps : enlèvement des colliers la veille ; coupage d'eau ; ouverture du robinet d'arrêt : eau qui coule ; repose des colliers. lol
La chanson reprend au départ, avec son Cluedo personnel : par où arrive l'eau... ;)
22 novembre 2019 à 17:09
Problème plomberie réponse 18
30 069 messages
Ok.
Elle est passée par ici, elle repassera par là.
C'est une histoire sans fin. Vous avez le moral. Voir le livre ou la pièce "Vous plaisantez Monsieur Tanner". Mais chez vous les entreprises ne sont pas en cause.
22 novembre 2019 à 18:14
Proposer une réponse à Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 6. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 10. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau de cuivre pincé enlevé ? >>>
