Profil du membre Sidelfi
Membre inscrit Sidelfi sur le forum Plomberie
Sidelfi
Multi-Forums
Quand je force un peu avec la clé à molette sur l'écrou gris (celui du haut) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'entends des petits craquements (qui proviennent je pense du tuyau de sortie du chauffe-eau).
Ça ne risque rien ? Je peux serrer chauffe-eau allumé et rempli ?
17 septembre 2019 à 18:26
forum consulter ce sujet Fuite raccord diélectrique
J'ai une fuite qui vient je pense du raccord diélectrique (chauffe-eau Thermor ACI 100l vertical mural) en sortie d'eau chaude.
Sur les photos ci-dessous on peut voir de l'eau un peu rouillée juste au-dessus du raccord.
Ça goutte peu (3-10 minutes par goutte, des fois plus longtemps).
Ça vient probablement du raccord, ou bien ça peut venir aussi du tuyau du chauffe-eau ?
Je pense resserrer l'écrou pour voir si la fuite continue : est-ce que c'est une bonne idée ?
Quelles sont les précautions à prendre (vidange ? Fermeture de l'arrivée d'eau froide ?) ?
fuite raccord diélectrique chauffe-eaufuite raccord diélectrique chauffe-eaufuite raccord diélectrique chauffe-eau
15 septembre 2019 à 21:42
Mon plombier est intervenu pour remplacer mon chauffe-eau.
Sur le nouveau, en sortie d'eau chaude il a ajouté un raccord diélectrique.
Pour cela il a "tordu" le tuyau, ou plutôt augmenter la courbure du tuyau (la courbure située sous le raccord, à gauche sur les photos).
Avant ça faisait un angle droit.
Pour info, mon tuyau fait environ 15-16mm d'épaisseur.
Est-ce qu'il y a un risque à la longue ?
Est-ce que c'est normal qu'il en soit passé par là ?
Au lieu par exemple de couper le tuyau puis de rajouter un flexible ?
remplacement chauffe-eau photo 1remplacement chauffe-eau photo 2remplacement chauffe-eau photo 3
29 mars 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ?
