Cintrage tuyau cuivre installé
7021
Question Forum Plomberie : Cintrage tuyau cuivre installé
freddumon
freddumon
36 messages
J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo.
Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée permettant d'y visser un robinet 3/4. Donc pas possible de glisser un ressort à cintrer... Je vous ai mis une photo.
Je me dis que je peux tenter à la main, mais un peu de le fragiliser et de créer une fuite.
Avez-vous une idée de comment faire ? Une astuce ?
Fred
cintrage tuyau cuivre installé
05 août 2017 à 12:31
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 août 2017 à 13:04
30 073 messages
Bonjour Fred. Vous ne pourrez cintrer ce tube déjà bien écroui avec le temps. Avec un accès derrière il y aurait moyen d'intervenir. Une autre possibilité est de couper le tube, bien le nettoyer, puis de poser un raccord olive équerre ce qui permettrait de changer l'orientation du tube. Cette technique a été proposée dans quelques questions il y a deux ou trois jours dans ce forum plomberie.
Il faudrait vous exercer avant.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
05 août 2017 à 14:04
Réponse 3 du forum plomberie
À priori aucun problème si vous forcez pas comme un malade.
Il semble que ce tuyau sorte du mur en faisant une courbe. Si c'est le cas plaquez le contre le mur en le "redressant".
Un tuyau recuit n'a pas la consistance du chewing gum et vous allez avoir peu de prise !
Aidez-vous d'un morceau de bois pour appuyer sur ce tuyau. Il m'est souvent arrivé de maintenir un bout de bois sur le tuyau, de frapper avec un marteau pour modifier son trajet, et je n'ai jamais vu un tuyau cuivre "casser" !
05 août 2017 à 16:52
Réponse 4 du forum plomberie
freddumon
freddumon
36 messages
Merci GL pour votre réponse rapide.
Je me doutais bien que ça n'allait pas être aussi simple. smile
Que voulez-vous dire "bien écroui avec le temps"? La couronne a été achetée la semaine dernière, le réseau est tout neuf.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une chance de pouvoir tenter à la main en sachant cela ?
05 août 2017 à 16:57
Réponse 5 du forum plomberie
30 073 messages
OK. Si la couronne est neuve vous pourrez plier doucement. On peut emmancher un rond dans le tube et tordre doucement par petit bouts. Comme dit GC, ne pas forcer comme un malade.
Exercez-vous sur un petit bout.
05 août 2017 à 19:51
Réponse 6 du forum plomberie
freddumon
freddumon
36 messages
OK, merci à tous les 2 pour vos réponses.
GL, qu'appelez-vous "emmanchez un rond" dans le tube ? Est-ce un outil spécial ou juste quelque chose permettant d'avoir plus de prise et un effet de levier ?
05 août 2017 à 19:57
Réponse 7 du forum plomberie
30 073 messages
Ok Frédéric. Un manche de lime à bout rond, mais c'est trop gros. Mais c'est l'idée ; juste pour faire levier. Un morceau de fer rond de 10, 11 ou 12 mm dont vous arrondissez l’extrémité.
Exercez vous avec un bout de tube serré dans un étau. Mais vous n'avez pas grande dimension pour couder à presque 90°. Et chauffer à proximité du placo est déconseillé.
Vous verrez quand il fera jour. Soyez prudent.
Je voulais dire que le cuivre perd sa malléabilité à la longue.
Nota : pensez à prendre un peu de vacances, cela fait plus d'un an que vous êtes en travaux. Dans le Gard, actuellement pas besoin de chauffer la piscine.
05 août 2017 à 21:34
Réponse 8 du forum plomberie
freddumon
freddumon
36 messages
Merci GL.
J'ai bien noté vos conseils. Je vais tenter la manipulation de jour et de préférence pendant les heures d'ouverture des magasins de bricolage, au cas où... biggrin
Et je vais aller dans le sens du déroulage de la couronne de préférence.
Je ne savais pas que le cuivre recuit perdait de sa malléabilité avec le temps. Dorénavant je le saurai. smile
Pour les vacances, elles se terminent ce soir... Ce devait être 2 semaines de travaux et 1 de vacances, ça s'est finalement soldé par... 3 semaines de travaux ! J'aurais dû m'en douter !
En tout cas, merci pour les précieux conseils que vous prodiguez. Ça fait effectivement maintenant 3 ans que je rénove une grande maison, et les conseils que l'on retrouve sur ces forums sont extrêmement rassurants. biggrin
06 août 2017 à 22:11
Réponse 9 du forum plomberie
30 073 messages
Fred, on vous souhaite alors une bonne reprise pour demain lundi. Un jour vous serez tranquille. On comprend que ce n'est pas pour tout de suite.
Chacun essaie de transmettre son expérience et ses astuces quand il y en a.
A bientôt.
06 août 2017 à 22:56
Proposer une réponse à Cintrage tuyau cuivre installé
  • 1. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
    N°6837 : Bonjour, Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove. J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état. J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz). Je...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Coment ajuster un cintrage de tuyau en cuivre
    N°4941 : Bonjour, je voudrais savoir comment ajuster le cintrage de tuyau en cuivre avec une cintreuse. Merci.
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 10. Cuivre raccords ou cintrage ?
    N°8334 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum car j'aurai besoin de vos conseils pour débutant. J'ai installé une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée, et j'ai acheté une pompe immergée, un clapet, un filtre, un...
>>> Résultats suivants pour : Cintrage tuyau cuivre installé >>>
