Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
6050
Question Travaux Plomberie : Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
dooz
dooz
40 messages
Je voudrais refaire (ou faire faire) la rénovation de la plomberie de ma salle de bain.
L'évacuation est en cuivre.
Côté chute (en fonte), ça donne ça (désolé pour la photo pas terrible : il y a en fait 2 évacuations (1 verticale et une horizontale à droite) qui arrivent dans la chute).
De l'autre côté de la cloison, ça donne ça (le tuyau arrive de la chute à droite et se divise en 2) :
rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
A votre avis :
- vaut-il mieux tout refaire jusqu'à la chute ? mais ça m'a l'air bien vieux : ça ne risque pas de casser ?
- ou peut-on couper le cuivre et s'y rattacher en PVC ?
19 février 2015 à 23:56
BP84
BP84
1 170 messages
Les évacuations que l'on voit sur les photos ne permettent pas vraiment de se faire une idée précise de l'état du cuivre, mais il a plus l'air "sale" qu'en mauvais état.
Vous pouvez effectivement raccorder du cuivre et du PVC ensemble, soit au moyen de raccords à joint lèvre pour les parties verticales, en partie horizontale, il vaut mieux utiliser des raccords à souder côté cuivre, avec un filetage mâle (GCU 243) et repartir sur une douille à coller avec écrou sur le PVC qui viendra se visser sur le raccord que vous aurez soudé côté cuivre avec joint.
20 février 2015 à 16:03
dooz
dooz
40 messages
Merci pour votre retour.
Donc si je veux faire un raccord horizontal, il me faut :
Ça à souder sur mon tuyau cuivre et ça :
manchon laiton
Par contre, j'ai dégagé un peu autour du tuyau au niveau de la colonne.
Le tuyau est donc bien encastré dans la "tête" de colonne avec une sorte de ciment mais environ 10cm après, il y a une jonction avec un tuyau en Y (2e photo sur mon post précédent).
Je me pose 3 questions :
1) Je ne veux pas du "Y", donc ça m'oblige à couper à moins de 10cm de la chute (au ras du sol en plus) => c'est faisable ?
2) Je veux mettre un receveur de douche avec une bonne évacuation. Celui que je vise à une bonde de diamètre 5cm.
Or le tuyau fait 4cm (enfin au moins à l'entrée du Y) => je suppose que ça va me limiter.
3) En conclusion : suis-je obligé de tout remplacer du coup, et est-ce dangereux (casser le tuyau de chute) ?
Merci !
Voici une photo après avoir un peu dégagé, en espérant que ce soit assez explicite :
rénovation évacuation ancienne plomberie
20 février 2015 à 18:15
BP84
BP84
1 170 messages
Effectivement, les photos ne sont pas trop explicites -non pas que je mette vos capacités de photographe en doute- mais on ne voit pas suffisamment comment sont les tuyauteries.
On peut dire que 4 cm de diamètre pour une douche, est suffisant, mais casser le tuyau de chute, qui est en fonte, je ne vous le conseille pas, cela peut créer des vibrations qui vont se répercuter dans le sol où le tuyau n'est plus apparent, et il peut se fendre, et vous ne le verrez pas forcément.
Vous pouvez le couper à la scie, mais avant cette opération (on parle toujours de la fonte) il faut savoir ce que vous comptez mettre comme raccord entre cette fonte et le cuivre.
Il existait autrefois, pour faire un branchement sur fonte d'écoulement, un raccord "spécial" appelé raccord Bourdin, existe-t-il encore ?
Une solution (peut-être) serait de faire un piquage sur la fonte au moyen d'un collier de prise en charge comme pour le polyéthylène, on en trouve également en laiton.
Si vous arrivez à dégager davantage l'ensemble des tuyauteries, on en saura peut-être plus.
20 février 2015 à 19:53
dooz
dooz
40 messages
J'ai trouvé sur Internet une photo de ce à quoi doit ressembler ma chute et mon tuyau :
évacuation tuyau fonte plomberie
Il faut juste imaginer à droite l'évacuation qui rentre dans une petite dérivation de la chute.
Et il y a du ciment pour colmater le tout.
L'idée est donc non pas de casser la partie fonte mais juste le ciment afin d'y mettre la nouvelle évacuation en PVC.
Mais je crains qu'en cassant le ciment, ça puisse casser la fonte (je ne connais pas du tout le degré de résistance).
A noter que je suis dans un immeuble, donc colonne de l'immeuble ! Les gravas peuvent aussi boucher la chute.
Ou alors scier le tuyau de cuivre au raz de la fonte pour y insérer le PVC (mais je perds alors en diamètre).
Dans tous les cas, je ne souhaite pas toucher à la fonte elle-même.
20 février 2015 à 20:11
BP84
BP84
1 170 messages
Dans ce cas de figure, tube cuivre emboîté dans la fonte,vous pouvez couper le cuivre, à 4 ou 5 cm de la fonte et sortir le morceau en le tournant de droite et à gauche, il devrait venir, le ciment adhérent mal sur le cuivre,ensuite vous récupérez l'emplacement pour y placer un PVC de 40 dans le même trou, cette opération devrait permettre de ne pas casser le joint en ciment sur la fonte, il faut essayer... et réussir.
Bonne chance. Cordialement !
21 février 2015 à 12:09
dooz
dooz
40 messages
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais donc procéder comme cela.
Une dernière question si je peux me permettre :
Le receveur que je compte acheter est déjà équipé d'une bonde diamètre 50.
Si j'utilise une réduction conique 50 vers 40 (qui correspondra au diamètre à l'arrivée de la chute), n'y a t-il pas de risques au niveau de l'écoulement ? (j'imagine que si le débit de la douche est normal - ie : un diamètre 40 est suffisant pour évacuer, il n'y a pas de problème mais bon, je me méfie).
Merci !
22 février 2015 à 12:35
BP84
BP84
1 170 messages
Pour un receveur de douches, aucun problème pour une évacuation en 40.
Vous pouvez donc utiliser la réduction 50x40 sans crainte.
Bon courage.
22 février 2015 à 16:52
dooz
dooz
40 messages
Parfait.
Un grand merci pour votre aide !
22 février 2015 à 21:46
Bonjour, avez-vous réussi votre repiquage ?
08 juin 2016 à 17:16
dooz
dooz
40 messages
Bon, j'ai finalement eu peur de passer à l'acte.
J'ai dégagé complètement le mur autour du tuyau en cuivre, découpé le tuyau en laissant 5-10 cm et ai utilisé un manchon en caoutchouc pour faire la jonction cuivre <-> PVC.
22 juin 2016 à 20:42
Proposer une réponse à Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 1. Rénovation plomberie maison ancienne diamètre en multicouche
    N°7832 : Bonjour, ma fille a acheté une maison ancienne. La salle de bains est à refaire complétement. Dans celle-ci il y aura une baignoire, un lavabo et une machine à laver. L'alimentation en eau laissant à désirer et je dois...
  • 2. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 3. Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence
    N°10021 : Bonjour à tous/toutes :smile: Je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je viens chercher quelques conseils pour la mise rénovation d'une salle de bain. Je me suis séparé (non sans mal à coup de merlin :)) de mon...
  • 4. Rénovation plomberie remplacer tuyaux d'évacuation en fonte
    N°9744 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison de la fin des années 70 dans laquelle je refais salle de bains et cuisine. Les tuyaux d'évacuation sont en fonte et les tuyaux d'arrivée en cuivre. J'ai lu que la...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 7. Rénovation du système d'évacuation des eaux
    N°5062 : Bonjour à tous, je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau... Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées :...
  • 8. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 9. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 10. Buse d'évacuation WC suspendu
    N°5151 : Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide ! Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment,...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre >>>
