Repiquage tuyau de cuivre
Piquage tuyau cuivre : Repiquage tuyau de cuivre
Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
01 mai 2009 à 01:29
Raccordements plomberie 1
Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo de bricolage sur "faire un piquage sur un tuyau de cuivre" est prévue. En attendant utiliser le moteur de recherche : Forum-Plomberie.com Cordialement Bricovidéo.
Raccordements plomberie 2
Une solution simple : tu achètes un T réduit ou égal dans tous les magasins de plomberie ou tu appelles un plombier. Le matériel pour piquer le cuivre coute très cher et ne peut-être amorti que par un pro.
Raccordements plomberie 3
Vous avez des raccords à clipser comme des raccords olive mais mieux vaut demander cela à un distributeur professionnel genre Brossette.
Raccordements plomberie 4
Réponse 1 fausse, pour l'exécution d'un piquage il vous faut simplement une broche métallique courbe que vous pouvez vous fabriquer vous-même et un marteau, après la technique ne s'improvise pas.
Raccordements plomberie 5
Il existe dans les magasins de bricolage des raccords de prise en charge sorte de collier avec un joint, le prendre du diamètre du tube le placer à l'endroit voulu, fermer l'eau percer le tube (se faire expliquer par le vendeur) et visser un robinet d'arrêt sur ce raccord, ensuite ouvrir l'eau, demander conseils dans un magasin de brico.
Raccordements plomberie 6
Pour faire un joli piquage pas besoin de matériel onéreux ; faire le trou du diamètre souhaité avec une lime demi-ronde et relever les bords avec une toupie à evaser, reste à braser et le tour est joué.
Raccordements plomberie 7
Bonjour, pour répondre à l'internaute n°4, il est vrai que l'on peut acheter des robinets auto-perceurs (pic-vert) dans toutes les grandes surfaces de bricolage, mais attention en cas de dégâts des eaux, l'expert de l'assurance ne prend pas en charge les travaux s'il prouve que la fuite vient du robinet en question (expérience personnelle).
Il vous dira que le matériel n'est pas agréé par les assurances car il n'est pas installé par un professionnel avec facture à l'appui. Donc à bien réfléchir avant d'installer. a+
Raccordements plomberie 8
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.
20 avril 2009 à 23:10
Raccordements plomberie 9
Il faut prendre le chalumeau, vous mettez un bon dard au bout vous faites un trou dans le tube, de la taille de votre piquage (à peu près...).
Après, vous pointez votre piquage en faisant fusionner le cuivre et ensuite, vous rebouchez autour à la brasure.
Ou bien, faites appel à un professionnel, à chacun son métier. Cordialement.
13 janvier 2010 à 15:05
Raccordements plomberie 10
Tout simplement avec une perceuse et un foret à métaux.
18 juin 2011 à 20:26
