Fuite tuyau cuivre
Conseils Réparation Bricolage Plomberie : Fuite tuyau cuivre
Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire baisser la pression mais il reste de l'eau), mais qu'on peut acheter des raccords sans soudure.
Cette solution me va bien vu que la configuration n'est pas idéale : les tuyaux sont fixes, contre et dans les murs, le T ne sert à rien car la "sortie" dans l'axe se termine par un bouchon, par contre la "sortie" à angle droit m'intéresse (elle va vers la salle de bain) mais c'est là que ça fuit.
Questions : je peux mettre un coude sans soudure à la place du T ? Si oui, je n'aurai plus assez de longueur de tuyau une fois que j'aurai scié le cuivre à l'entrée et à la sortie du T, donc je devrai mettre un raccord + 3 ou 4 cm de flexible + un autre raccord ?
D'avance, merci pour vos infos !
Cyril
Cyril
01 août 2020 à 18:45
Fuite tuyau cuivre
Bonjour Cyril. Si vous ne pouvez pas souder à l'étain, et encore moins au cuivre phosphore, les raccords sans soudure type Union feront votre affaire. Si un tube est trop court, vous rallongez avec un raccord droit. Pas besoin de flexible, bien que ce soit pratique. Mais cela ne se justifie pas pour un morceau d'installation fixe.
Il faut que le cuivre soit propre, bien ébavuré intérieur et extérieur, et passé à l'abrasif fin (pas de limaille dans le tube qui va se retrouver dans les filtres).
On met de la graisse silicone de plombier sur le cuivre, les filetages, les cônes, on emmanche le raccord, et l'on serre avec deux clés plates ou une clef plate et une clé anglaise (on n’aime pas trop la pince multiprise).
Vous pouvez vous entraîner avant en sacrifiant un raccord droit et une chute.
Maintenant, avec des euros un plombier monte des raccords soudés rapidement.
01 août 2020 à 23:55
Fuite tuyau cuivre
Super, merci pour ces infos.
J'ai un peu regardé ce qui se fait en raccord union et si j'ai bien compris il me faut un raccord bicône sur l'arrivée du tuyau, un raccord droit (ou plutôt 3 cm de tuyau ?), un autre bicône, un coude, et un dernier bicône relié à la "sortie" ?
ou bien si je choisis l'option avec flexible et si les flexibles sont pré-équipés de raccords femelle : un raccord mâle sur l'arrivée du tuyau, le flexible, et un autre raccord mâle vers la sortie ?
02 août 2020 à 10:59
Fuite tuyau cuivre
Bonjour Cyril (n'oubliez pas de vous identifier pour recevoir les notifications).
Vous faites un petit plan et vous approvisionnez ensuite les raccords qu'il vous faut avec les bonnes dimensions. Pour le fixe j'aurais tendance à éviter les flexibles.
La graisse a son importance pour le montage.
02 août 2020 à 12:10
Fuite tuyau cuivre
Pour enlever l'eau prenez un aspirateur.
Vous enlevez le té /un coup d aspirateur et vous réassembler avec un té neuf.
a ++
a ++
03 août 2020 à 16:09
Fuite tuyau cuivre
J'habite un endroit un peu paumé, le vendeur n'y connaissait rien et j'ai acheté ce que j'ai trouvé : des raccords à olive apparemment.
Mon "entrée" étant en 16 et ma "sortie" en 12, j'ai pris un bicône 16-14, un bicône 14-12 (je vais intercaler un petit bout de 14 entre les 2) et un coude en 12 (je vais intercaler un petit bout de 12 entre les 2).
Questions :
- Pouvez-vous me confirmer que je peux me passer de téflon avec ce type de raccord ?
- Il semblerait que ce type de raccord ne marche pas avec du cuivre recuit, est-ce vrai et si oui comment reconnait-on du cuivre recuit ?
- Est-ce que je peux couper à la scie à métaux ou bien il faut un coupe-tube ?
Ça m'avait l'air relativement simple mais maintenant j'avoue que je suis un peu paumé :(
Cyril
Questions :
Cyril
03 août 2020 à 19:34
Fuite tuyau cuivre
Bonjour Cyril.
Il y a du pour et du contre pour l'usage du ruban téflon. Le bricoleur n'est jamais déçu par la filasse. C'est finalement une question d'expérience.
Pour le recuire et donc pouvoir le déformer pour faire un coude on chauffe un bon coup. On peut refroidir à l'eau car le cuivre ne prend pas la trempe.
Vous coupez à la scie à métaux dents fines si vous n'avez pas de coupe tube (sans déformer le tube en l'aplatissant). Vous ébavurez bien la coupe, extérieur et intérieur.
Oui, c'est simple, mais pour la première fois on peut douter. J'ai loupé mon premier raccord, bien qu'ayant serré comme une brute. Le deuxième s'est passé sans problème avec de la graisse sur le cône et l'extérieur du tube, sans oublier le filetage du mamelon.
A vous de jouer.
Attendons d'autres avis ou astuces.
Citation :Oui, l'étanchéité se fait par le serrage. C'est pour cela qu'il faut que le cuivre soit bien propre bien lisse (sans peinture). Le ruban téflon (mais on préfère la filasse et la pâte à joint) est utilisé pour l'étanchéité de filetages. Par exemple, entre un chauffe-eau et son entrée eau froide en sortie du groupe de sécurité.
Citation :Oui, car le recuit est mou. Il est livré en couronne (si un pro passe par le forum il pourra vous donner son avis - le bricoleur manipule surtout le cuivre écroui). Le cuivre écroui est en barres ; c'est aussi celui que vous avez chez vous.
...ne marche pas avec du cuivre recuit
A vous de jouer.
03 août 2020 à 20:13
Fuite tuyau cuivre
Merci encore, mais en définitive j'opterai pour cette solution en dernier recours : ça fait 6 olives à écraser sur des tuyaux un peu fatigués... 6 fuites potentielles !
Il faut que j'arrive à souder, mon précédent essai m'en avait dissuadé (je n'ai réussi qu'à agrandir la fuite) mais si j'arrive à évacuer l'eau il n'y a pas de raison que la brasure ne tienne pas ? il faut chauffer le tuyau longtemps pour atteindre la bonne température ? comment évacuer l'eau sachant que je vais laisser le T en place (les 3 tuyaux qu'il dessert sont fixés) ?
04 août 2020 à 19:33
Fuite tuyau cuivre
Bonsoir Cyril.
Braser à l'étain des tuyaux en place n'est pas bien facile. Insérer des raccords est plus simple. Le cuivre ancien n'est pas plus fragile que du neuf, il est juste écroui et il ne faut pas le plier.
Pour évacuer l'eau la seule façon est de vidanger l'installation. On peut assainir l'extrémité en cuivre avec du HCl.
Souder à l'étain nécessite de bien chauffer, d'étamer le cuivre avec de la graisse Hampton. Bref, il faut avoir une certaine habitude. Et le travail bien fait est éternel. Des dizaines et des dizaines d'années.
Si vous ne voulez pas vous embêter, faites intervenir un plombier qui brasera au cuivre/phosphore sans se poser de questions.
04 août 2020 à 23:57
Fuite tuyau cuivre
Bonjour GL,
merci pour ces précisions.
Faire intervenir un plombier est une option que j'envisage plus que jamais, bien que je n'en connaisse pas (de bon) dans le coin (je viens d'emménager) et qu'il risque de ne pas venir avant...
Alors j'aimerais tenter le coup de la soudure, mais comment vidanger ??
05 août 2020 à 09:27
Fuite tuyau cuivre
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 août 2020 à 09:30
Fuite tuyau cuivre
Re. Le problème avec la soudure c'est que vous ne pouvez tenter. Faire de la plomberie implique de réussir coûte que coûte.
Pour vidanger on coupe l'arrivée d'eau dans l'habitat, et on ouvre tous les robinets.
Vous essayez de trouver une entreprise qui a pignon sur rue. Vous pouvez voir avec les voisins qui sauront peut-être vous en conseiller une.
Vous pouvez aussi vous rendre chez un distributeur de matériels pour les professionnels du bâtiment, Cedeo, Brossette, Point P etc., qui saura vous conseiller un plombier expérimenté et soigneux.
Pour la soudure à l'étain, on rappelle les mots clé : scie fine ou coupe-tube, toile émeri, soudure de qualité, petite lampe à souder genre Camping-gaz, chiffon, étamage, re chiffon, graisse Hampton, bonne température, lunette et gants de protection. Enfin, on évite de chauffer le mur, surtout si c'est du placo.
Il faut s'entrainer avant sur des chutes de cuivre, bref, faire ses gammes avant de monter sur scène.
05 août 2020 à 09:52
Fuite tuyau cuivre
Bonjour GL.
J'ai suivi vos conseils et me suis (un peu) entrainé ! en soudant un raccord droit sur un T, et en rebouchant un bout de tuyau que j'avais scié au 1/5 ; j'ai plutôt bien réussi, j'ai rapidement pu faire fondre l'étain grâce à la chaleur du cuivre (sans le mettre directement sous la flamme du chalumeau).
J'ai donc coupé l'eau et bien vidangé (et facilement puisque le T à réparer est suivi par un bouchon que j'ai ouvert), j'ai protégé avec des chiffons mouillés le mur et les autres tuyaux, j'ai poncé et mis du décapant, j'ai bien chauffé mais rien à faire pour faire fondre l'étain sans l'aide de la flamme, donc je n'ai réussi qu'à faire un pâté sur le haut du tuyau, ce qui a permis de réduire la fuite mais un autre trou plus petit laisse encore perler de l'eau...
Je ne comprends pas pourquoi l'étain ne fond pas (beaucoup plus de longueur de tuyau qu'à l'entrainement donc la chaleur se disperse et ne suffit pas à faire fondre l'étain ? le décapant ne suffit pas à bien nettoyer ce vieux tuyau ? autre chose ?).
Cyril
Cyril
06 août 2020 à 17:32
Fuite tuyau cuivre
Re re. Le secret c'est la chauffe. On chauffe bien le cuivre et la soudure doit couler d'elle même par capillarité sans avoir à tartiner. Sinon, c'est du collage avec des pâtés.
La flamme chauffe le cuivre et jamais la soudure en fil.
Sur le métier il faut reprendre votre ouvrage.
Courage !
Je vous ai trouvé une vidéo moyenne https://www.youtube.com/watch?v=olP5AUptoF4
A 12 minutes il commence et ne chauffe pas assez et tartine.
Il aurait pu étamer le tube avant et donner un coup de chiffon. Ensuite, il met la graisse, le coude, chauffe à mort et l'étain va monter. Bien qu'il ait chauffé en pointillés, sa soudure est quand même bonne, mais l'opération en elle même laborieuse.
Vous devriez trouver des vidéos plus courtes et meilleures.
Courage !
06 août 2020 à 18:34
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Fuite tuyau cuivre
Si vous comptez réparer une fuite sur une soudure étain,un té ou autre raccord, qui a déjà servi,vous pouvez mettre autant e décapant et de soudure que vous voulez,vous ne parviendrez pas à une étanchéité absolue.
Il vous faut dessouder le té,nettoyer à nouveau les anciennes soudures, (comme pour du neuf) le té lui-même doit être nettoyé s'il doit resservir, sinon remplacez-le par un neuf.
L'étamage n'est pas indispensable pour les petits diamètres, graissez simplement les parties mâles et femelles avec le décapant, emboîtez les tubes et chauffez sans excès,sinon vous créez de la calamine et la soudure ne prend pas.
Posez le fil de soudure sur le tube,et il doit fondre seul,sans l'aide de la flamme.
Si une goutte coule en dessous du tube,utilisez un chiffon propre, (pas synthétique) pour essuyer.Attention aux brûlures.
Bon courage.
Bon courage.
09 août 2020 à 18:41
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Fuite tuyau cuivre
Merci pour vos conseils.
Je n'ai plus rien fait depuis mon dernier commentaire, je crains que ma réparation ne dure pas longtemps mais pour l'instant tout va bien, la micro-fuite qui restait s'est même colmatée toute seule.
Je pense laisser comme ça pour l'instant.
Remplacer le T me semble impossible vu que les tuyaux sont fixes.
12 août 2020 à 18:45
Réponse 16 d'un contributeur du forum plomberie
Fuite tuyau cuivre
Bonjour Cyril. Quand vous vous absenterez, il sera peut-être prudent de couper l'eau.
Citation :Oui, mais pour l'instant.
12 août 2020 à 21:29
