Surpression anormale dans mon installation
Question Forum Plomberie : Surpression anormale dans mon installation
J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi.
A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur.
Ensuite une seconde sortie pour mon installation domestique qui a un réducteur de pression avant mon adoucisseur filtres + lampe UV.
Sur ce réducteur de pression, j'ai un manomètre qui est réglé à 3 bars et, ce soir j'ai été surpris de voir que ce manomètre affichait 4,1 bars alors que le mano de mon surpresseur était lui à environ 3,2 bars.
J'ai tiré un peu d'eau et bien évidemment le mano du réducteur a affiché 3 bars (c'est sa consigne) puis très très lentement je l'ai vu remonter pour aller à nouveau vers un peu plus de 4 bars !
Tout cela avec mon surpresseur qui affichait 3,2 bars.
Tout ce matériel est en parfait état et ce n'est pas les manos qui sont en cause.
D'où vient le phénomène "mystérieux" ?????
J'ai pensé à un chauffe eau situé 40 mètres plus loin dans un locatif.
J'avoue qu'il y a plusieurs mois que je n'ai pas manœuvré sa soupape et si cette dernière était bloquée est-ce que la montée en pression ne viendrait pas perturber et remonter jusqu'à ce limiteur ??
Merci à ceux qui ont une autre explication plausible de m'expliquer.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
29 mars 2018 à 23:23
J'espère que vous ne mélangez pas l'eau du réseau "ville" avec l'eau que vous puisez... (interdit).
Je ne comprends pas bien.
Faites un petit schéma de votre installation.
Ceci dit un manomètre même neuf peut très bien être mal étalonné, j'ai eu le cas.
JP
JP
30 mars 2018 à 08:33
Sans grosse intervention, inversez les manomètres afin de voir lequel des deux est défectueux.
Mettez celui du contacteur manométrique à la place de celui du réducteur et inversement, relevez les pressions avant ce changement.
Ceci dit, un réducteur sur un réseau dont la pression de service est de 4 bars ne s'impose pas.
30 mars 2018 à 12:40
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Merci de vos réponses.
Pour le réseau de ville, vous oubliez il n'y en a pas.
Je vais aussi vérifier l'éventuel problème du chauffe eau car ce dernier va être coupé pendant 4 jours donc si le problème perdure ce ne sera pas lui le coupable.
Je vais faire aussi une vérification de manomètre.
Jean50
Jean50
30 mars 2018 à 14:13
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Les 2 manos fonctionnent parfaitement et indiquent quasi exactement la même pression au "banc d'essai".
En revanche, à présent je suis certain que c'est bien un chauffe eau cumulus qui cause ce désordre.
Quand ce chauffe eau n'est pas en chauffe, tout est OK au mano de mon limiteur de pression (taré 3 Bars).
Si je remets le chauffe eau en marche, en moins de 10 minutes je vois le mano de ce limiteur qui monte... qui monte... jusqu'à plus de 4,3 bars.
Je ne m'étais jamais vraiment penché sur le fonctionnement d'un groupe de sécurité de chauffe eau en dehors du fait que son rôle était de limiter la pression maxi DANS le ballon.
A présent, je crois comprendre que ce mécanisme comporte un clapet anti retour (arrivée eau froide).
Je suspecte donc une défaillance du clapet anti-retour ce dernier se mettant à fuir dès que la pression interne commence à monter.
Comme la soupape (si toutefois elle fonctionne bien !!!) est tarée à 7 Bars c'est la tuyauterie ~30 mètres eau froide en amont qui fait office de vase d'expansion...
Pour info ce chauffe eau et son groupe de sécurité ont une bonne quinzaine d'années et c'était du matériel basique de GSB je vois qu'il n'y a pas de raccord diélectrique mais pas de corrosion pour autant aux entrées de tuyauteries.
Pensez-vous que mon diagnostic soit plausible ???
D'avance merci.
Jean 50
D'avance merci.
Jean 50
30 mars 2018 à 22:19
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Bonsoir Jean50. Effectivement, si la vérification des manomètres est positive, on peut parler d'un groupe de sécurité dont le clapet ne ferme pas.
Il ne reste plus qu'à changer ce groupe sur le ch-eau.
31 mars 2018 à 19:16
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
J'ai changé le groupe et TOUT est rentré dans l'ordre.
P. S. : Si je n'avais pas eu de manomètre sur le limiteur de pression j'aurais mis longtemps avant de voir et trouver l'anomalie.
jean50
jean50
07 avril 2018 à 21:24
