Nettoyage tuyau cuivre
Matériaux plomberie maison : Nettoyage tuyau cuivre
Je n'ai que peu de pression dans la cuisine. Je pense que les vieux tuyaux en cuivre sont partiellement bouchés. Les canalisations ne permettent quasiment pas d'accès pour nettoyer avec un furet. Existe-t-il un moyen chimique pour nettoyer ces tuyaux ? Lequel ?
11 février 2008 à 02:15
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, les furets c'est plutôt pour les évacuations, là il s'agit d'alimentation puisque vous parlez de pression. Vous pouvez effectivement faire un détartrage de vos canalisations mais cela nécessite un peu de matériel et suivant les produits, une manipulation consciencieuse.
12 février 2008 à 02:17
Questions plomberie Maison 2
Surtout pas de produit dans des tuyaux sanitaires cela pourrait être nocif pour la santé il faut mettre un diamètre plus gros tout simplement et si cela persiste mettre un surpresseur.
13 février 2008 à 01:49
Questions plomberie Maison 3
Sur du cuivre il arrive 2 choses : l'eau calcaire bouche le tuyau, ou l'eau est acide et cela le bouffe. Dans les deux cas ne rien mettre dans le tuyau, risque d'empoisonnement, je m'occupe d'une station de traitement d'eau potable et je vous déconseille de mettre quoi que ce soit dans votre tuyau. Si l'eau est calcaire utilisez des systèmes par électrolyse, placés sur le tuyau cela évite que le calcaire s'y fixe, inversement si c'est calcaire il faudra changer le tuyau car il ne viendra pas plus épais que du papier à cigarette. Si vous refaites l'installation utilisez du PE et là plus de souci.
19 juin 2008 à 01:59
Questions plomberie Maison 4
Bonjour, une question. J'ai le tuyau de vidange de mon évier complètement bouché par le calcaire et le passage d'un furet n'a pu résoudre le problème. Pourriez-vous me donner un conseil pour déboucher ma canalisation de vidange ? Merci.
11 mai 2011 à 18:51
