Retirer abattant WC Villeroy et Boch
10281
Question Forum Plomberie : Retirer abattant WC Villeroy et Boch
Awkena
Awkena
7 messages
Je viens d'emménager et je constate que l'ancien propriétaire n'a pas laissé la notice de montage.
L'abattant Villeroy et Boch du WC n'est plus freiné. J'ai essayé de le démonter mais je n'y parviens pas. Après avoir lu la question 9573 du forum, j'ai compris qu'il était clipsé, mais je n'arrive pas à le retirer.
J'ai essayé de tirer dessus quand il est ouvert, fermé ou aux 3/4, mais rien ne bouge.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
Je vous joins quelques photos en pièce jointe.
16 novembre 2024 à 17:03
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Ma première impression en voyant la photo 1 c'est que pour enlever l'abattant en entier il faut dévisser les écrous carrés situés en dessous de la cuvette. Rien de clipsé ici.
Cordialement,
16 novembre 2024 à 18:46
Awkena
Awkena
7 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
C’est ce que j’imaginais aussi, malheureusement d’après le post que je cite et quelques recherches il s’agit de chevilles à bascule sur ce type d’abattants, donc qui se desservent via la vis qui se trouve sur le dessus du wc.
Vis à laquelle je ne peux accéder sans retirer l’abattant.
16 novembre 2024 à 19:02
30 069 messages
Bonjour Awkena,
Oui, mais comment vous y êtes vous pris ?
Il dit y avoir des têtes de vis en haut.
Le système de vissage s'apparente à des pitons Gollot.
16 novembre 2024 à 19:43
Awkena
Awkena
7 messages
Bonjour, merci pour votre aide.
J’ai uniquement essayé de le démonter par déclipsage du l’abattant, je n’ai pas touché au dessous.
De me recherches c’est ce type de fixation en PJ. La tête du boulon ou l’écrou est donc pris dans la cheville, je n’ai donc rien tenté à ce niveau.
À noter sur la photo on voit qu’on peut démonter avec une clé sur la partie supérieure, chez moi je ne vois pas ça, donc le système est différent sur le dessus ou masqué par le cache en métal de finition.
16 novembre 2024 à 20:25
30 069 messages
Oui, c'est sous le cache. Il faut l'enlever.
Il y a différents systèmes chez Jacob D. Vous allez forcément y arriver.
16 novembre 2024 à 22:47
Awkena
Awkena
7 messages
Je vais continuer à chercher pour retirer l’abattant et pouvoir ensuite retirer le cache.
17 novembre 2024 à 00:22
Awkena
Awkena
7 messages
J’ajoute une photo qui n’était pas passée.
17 novembre 2024 à 00:25
30 069 messages
Bonjour Awkena,
Si aucune vis allen n'est visible, l'abattant du dessus est enfoncé à force. Cela se confirme sur la photo du 16 novembre où l'on voit un joint torique.
Il faut faire des pesées avec un gros tournevis en prenant des précautions pour ne pas dégrader le métal, le plastique ou la faïence.
17 novembre 2024 à 10:04
Awkena
Awkena
7 messages
Bonjour, comme je souhaitais changer l’ensemble j’y suis allé direct, c’était effectivement un système qui se déclipsait mais n’y étant pas parvenu, j’ai utilisé un outil multifonctions pour découper les parties en plastiques, j’ai ensuite pu atteindre la vis sous le cache en métal..
Merci à tous ceux qui m’ont aidé !
02 décembre 2024 à 22:44
30 069 messages
Bonjour Awkena et merci pour votre retour,
Vous avez employé les grands moyens, bien que la solution ait été évoquée.
Deux tournevis plats bien placés auraient dégagé les pièces de 2 mm vers le haut.
Finalement, le résultat est le même puisque vous allez changer l'ensemble, pour un modèle avec descente amortie si possible.
03 décembre 2024 à 08:46
Awkena
Awkena
7 messages
J’ai tenté de faire levier avec deux tournevis comme conseillé mais ça forçait sans se lever, j’avais peur de faire des dégâts.
J’ai bien entendu mis une descente amortie et il y a désormais un bouton pour d’éclipser !
À noter la faïence n’est pas tout à fait droite sous l’un des supports, c’est sans doute ce qui rendait l’opération difficile, je m’en suis aperçu en mettant le nouveau.
03 décembre 2024 à 08:58
30 069 messages
Une affaire de réglée !
03 décembre 2024 à 12:33
Proposer une réponse à Retirer abattant WC Villeroy et Boch
  • 1. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 2. Recherche joint réservoir WC Villeroy & Boch
    N°1801 : Bonjour. Je recherche un joint ou un autre moyen pour réparer la fuite d’eau sur réservoir. Où trouver un joint de réservoir de chasse pour un WC de marque Villeroy & Boch ? Introuvable sur tous les sites. Merci.
  • 3. Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
    N°5886 : Bonjour à tous, Voilà mon problème, suite à un choc le réservoir de chasse de mes WC s'est fissuré, donc l'eau s'écoulait par le dessous ce qui a vite trempé mes toilettes et m'a obligé à couper l'alimentation d'eau....
  • 4. Recherche abattant WC rectangulaire
    N°1032 : Bonjour, je ne trouve plus d'abattant de WC de marque "Salles", dont la forme n'est pas comme les abattants standards. Le mien ressemblerait plus à un rectangle qu'un ovale. Auriez-vous une idée, SVP ? Merci.
  • 5. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 6. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 7. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 8. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 9. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 10. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 11. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Retirer abattant WC Villeroy et Boch >>>
