Changement thermostat compatibilité ?
10280
Conseils Forum Plomberie : Changement thermostat compatibilité ?
nolan62
nolan62
Nous disposons actuellement d'un thermostat d'ambiance manuel (1 Thermostat d'ambiance électromécanique RMT 230 Danfoss) et nous souhaitons le remplacer par un thermostat électrique connecté (2).
Est-ce compatible ?
compatibilité thermostat
15 novembre 2024 à 20:36
30 069 messages
Bonjour Nolan62.
La notice du produit montre que le relais interne alimente ou non une entrée de la chaudière par la phase, et il faudra vous en assurer, et au besoin, faire intervenir le chauffagiste qui entretient votre installation.
https://assets.danfoss.com/documents/104824/AI000086444974fr-000101.pdf
Il faudra faire de même avec le thermostat connecté.
Il faudra voir quel est l'intérêt d'avoir une commande à distance. La question est : pour quoi faire, et pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ?
Commander un chauffage domestique par téléphone n'est peut-être pas une bonne idée.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2024 à 08:30
Proposer une réponse à Changement thermostat compatibilité ?
  • 1. Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
    N°7316 : Bonjour, Merci de bien vouloir me venir en aide. J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il...
  • 2. Changement thermostat ballon eau chaude
    N°528 : J'aimerais savoir comment procéder pour remplacer le thermostat de mon ballon d'eau chaude et veuillez m'indiquer les différentes étapes pour ce travail. Merci.
  • 3. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 4. Disjonction chauffe-eau réparation ou changement ?
    N°8729 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Pacific (maintenant Thermor) de 2004, standard avec anode magnésium, 200 l (881152). Il disjoncte facilement et la régulation de la température n'est linéaire : Où l'eau n'est pas assez chaude...
  • 5. Devis changement chauffe eau
    N°6183 : Bonjour. Mon chauffe eau vient de lâcher ce matin, il avait 10 ans. J'aimerais avoir une idée du prix de la main d’œuvre pour la dépose de l'ancien chauffe eau et l'installation du nouveau chauffe eau. Je précise qu'il...
  • 6. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 7. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 8. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 9. Mitigeurs qui saccadent eau chaude après changement cumulus
    N°8169 : Bonjour, J’ai procédé au changement de mon ballon d’eau chaude en septembre 2020. Depuis, lorsque je tire de l’eau chaude ou eau tiède, au niveau des 3 mitigeurs de ma maison, ils saccadent ou crachotent, comme si on...
  • 10. Changement groupe de sécurité toujours pas d'eau chaude
    N°2087 : Bonjour, je n'avais plus d'eau chaude depuis 3 jours et un plombier est venu changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau ainsi que les joints du siphon, mais je n'ai toujours pas d'eau chaude ! Même en marche forcée ! Que...
  • 11. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat compatibilité ? >>>
