Profil du membre Awkena
Membre inscrit Awkena sur le forum Plomberie
Awkena
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J’ai tenté de faire levier avec deux tournevis comme conseillé mais ça forçait sans se lever, j’avais peur de faire des dégâts.
J’ai bien entendu mis une descente amortie et il y a désormais un bouton pour d’éclipser !
À noter la faïence n’est pas tout à fait droite sous l’un des supports, c’est sans doute ce qui rendait l’opération difficile, je m’en suis aperçu en mettant le nouveau.
03 décembre 2024 à 08:58
forum consulter ce sujet Retirer abattant WC Villeroy et Boch
Bonjour, comme je souhaitais changer l’ensemble j’y suis allé direct, c’était effectivement un système qui se déclipsait mais n’y étant pas parvenu, j’ai utilisé un outil multifonctions pour découper les parties en plastiques, j’ai ensuite pu atteindre la vis sous le cache en métal..
Merci à tous ceux qui m’ont aidé !
02 décembre 2024 à 22:44
J’ajoute une photo qui n’était pas passée.
17 novembre 2024 à 00:25
Je vais continuer à chercher pour retirer l’abattant et pouvoir ensuite retirer le cache.
17 novembre 2024 à 00:22
Bonjour, merci pour votre aide.
J’ai uniquement essayé de le démonter par déclipsage du l’abattant, je n’ai pas touché au dessous.
De me recherches c’est ce type de fixation en PJ. La tête du boulon ou l’écrou est donc pris dans la cheville, je n’ai donc rien tenté à ce niveau.
À noter sur la photo on voit qu’on peut démonter avec une clé sur la partie supérieure, chez moi je ne vois pas ça, donc le système est différent sur le dessus ou masqué par le cache en métal de finition.
16 novembre 2024 à 20:25
Bonjour et merci pour votre réponse.
C’est ce que j’imaginais aussi, malheureusement d’après le post que je cite et quelques recherches il s’agit de chevilles à bascule sur ce type d’abattants, donc qui se desservent via la vis qui se trouve sur le dessus du wc.
Vis à laquelle je ne peux accéder sans retirer l’abattant.
16 novembre 2024 à 19:02
Je viens d'emménager et je constate que l'ancien propriétaire n'a pas laissé la notice de montage.
L'abattant Villeroy et Boch du WC n'est plus freiné. J'ai essayé de le démonter mais je n'y parviens pas. Après avoir lu la question 9573 du forum, j'ai compris qu'il était clipsé, mais je n'arrive pas à le retirer.
J'ai essayé de tirer dessus quand il est ouvert, fermé ou aux 3/4, mais rien ne bouge.
Auriez-vous une idée pour m'aider ?
Je vous joins quelques photos en pièce jointe.
16 novembre 2024 à 17:03
