Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
5886
Question Réparation Plomberie : Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
MIMIDU83
MIMIDU83
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, suite à un choc le réservoir de chasse de mes WC s'est fissuré, donc l'eau s'écoulait par le dessous ce qui a vite trempé mes toilettes et m'a obligé à couper l'alimentation d'eau.
Mes WC et donc mon réservoir de chasse sont de la marque Villeroy et Boch.
Quelle est la meilleure solution à adopter ?
Est-il possible de combler la fissure grâce à un matériau adapté même si la fissure bien que très fine soit étendue ?
Je n'ai pas les moyens en ce moment de changer complètement les WC où même le réservoir seul qui reste assez cher...
14 juillet 2014 à 12:02
Réponse 1 réparer fissure
29 742 messages
Bonjour. Réparer ne donnera pas de résultats. Il faudrait au minimum changer le réservoir, travail accessible au bricoleur moyen, voire en se faisant aider.
Les grandes surfaces proposent des ensembles de premier prix qui pourraient vous convenir.
Demandez quand même à votre assurance habitation si elle peut prendre en charge tout ou partie de la dépense.
14 juillet 2014 à 23:06
Réponse 2 réparer fissure
BP84
BP84
1 170 messages
A défaut de remplacer le réservoir, encore faut-il en trouver un dont les entraxes de fixations correspondent, vous ne risquez rien de bien sécher l'intérieur du réservoir et d'y appliquer du silicone sanitaire, dont le prix est abordable (quelques euros) et vous verrez le résultat, qui peut s'avérer satisfaisant, laissez sécher quelques heures avant le remplissage. C'est bien sûr du bricolage, mais à défaut de pouvoir faire plus en attendant une solution définitive, cela peut vous dépanner.
Bon courage.
Cordialement. BP
15 juillet 2014 à 17:50
Proposer une réponse à Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
  • 2. Recherche joint réservoir WC Villeroy & Boch
    N°1801 : Bonjour. Je recherche un joint ou un autre moyen pour réparer la fuite d’eau sur réservoir. Où trouver un joint de réservoir de chasse pour un WC de marque Villeroy & Boch ? Introuvable sur tous les sites. Merci.
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 10. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
>>> Résultats suivants pour : Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch >>>
probleme wc suspendureservoir wc hautplus de pression d eaudemonter croisillon robinet
