Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
6633
Conseils réparation plomberie : Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
alicialmth
alicialmth
J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. sweat
En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même de la cuvette !
De plus, lorsque j'ai voulu retirer les vis, elles étaient tellement rouillées qu'elles ne faisaient que tourner sur elles-mêmes et je pense qu'il y a un "truc" qui doit servir à tenir la vis à l'intérieur...
Dois-je démonter la cuvette pour juste changer l'abattant ou avez-vous une solution à m'apporter ? smile
30 septembre 2016 à 14:56
13 037 messages
Bonjour Invité,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Manu Bricovideo.com
30 septembre 2016 à 15:08
alicialmth
alicialmth
Voilà deux photos !
En fait il n'y a pas de sortie visible des vis...
changer abattant vieux modèle de WCchanger abattant ancien WC
01 octobre 2016 à 00:10
Et êtes-vous certain qu'il n'y a aucune sortie des vis à l'intérieur de la cuvette ?.....
01 octobre 2016 à 14:02
alicialmth
alicialmth
Si sûrement à l'intérieur mais du coup c'est non visible à l'extérieur comme on peut le voir sur la plupart des cuvettes aujourd'hui... Si je comprends bien je suis obligée de démonter la cuvette pour poser un abattant ?
01 octobre 2016 à 14:20
13 037 messages
Pour information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 979 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
WC à Montmartre. Photo Patrice Faro
Il est de plus en plus difficile de trouver des WC ou toilettes publiques dans Paris, bien qu'il existe plus d'une centaine de Sanisettes dont certaines sont en panne. Sans compter que pour les hommes, les Vespasiennes ont disparu... A Montmartre il existe encore des WC publics payants avec une Madame Pipi. La Mairie de Paris ferait bien de penser à créer de nouvelles toilettes publiques même payantes, cela créerait des emplois, car la seule solution sinon est d'aller dans un bar ou dans un café, de consommer pour profiter de toilettes avec le risque de tomber dans certains établissements sur des toilettes pas très propres.
01 octobre 2016 à 14:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Certains abattants se fixent par dessus comme c'est le cas présenté ici.
Le serrage se fait par chevilles caoutchouc avec écrou prisonnier sans débouchage par dessous.
Mème système pour ceux équipés de chevilles plastiques coniques, toujours avec écrou prisonnier et blocage par dessus.
Pour le démontage, si les vis tournent dans le vide, pas d'autre solution que d'improviser, en essayant de passer une lame de scie à métaux entre porcelaine et rosace chromée afin de couper la vis et pouvoir l'atteindre ensuite avec une pince.
Essayez également de tourner la rosace en tirant vers vous pour sortir l'ensemble, mais ce n'est pas gagné.
Il n'est pas utile de déposer la cuvette pour cette intervention.
Quelques modèles Jacob Delafon et Selles ont eu cette idée de génie concernant la fixation de leurs abattants, sans penser qu'un jour, il faudrait sans doute le remplacer, d'autant que vous êtes obligé de reposer le même modèle, si toutefois vous le trouvez. Bon courage. Cordialement.
01 octobre 2016 à 16:49
Proposer une réponse à Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 5. Changer abattant WC broyeur
    N°6302 : Bonjour, Je dois changer l'abattant de mon WC broyeur mais j'ignore si les abattants standard pour WC "classiques" peuvent s"adapter ? Merci de m'apporter un éclaircissement.
  • 6. Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
    N°3445 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je voudrais changer l'abattant WC du Sanibroyeur, mais celui-ci n'a pas de marque. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 7. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Changer abattant WC Roca suspendu
    N°9729 : Bonjour. J'ai un WC suspendu de marque Roca. Je souhaite changer l'abattant, mais je ne parviens pas à accéder aux vis. :sad: Savez-vous si c'est possible, s'il vous plaît ? J'ai lu que sur certains WC suspendus, on ne peut...
>>> Résultats suivants pour : Changer un abattant sur un vieux modèle de WC >>>
