Problème changement abattant WC
Forum plomberie maison : Problème changement abattant WC
Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Vous pouvez essayer de vous attaquer à l'abattant lui-même. Avec une scie, une pince, etc. Lorsqu'il ne restera que les vis, sciez-les.
Fiches 2 plomberie bricolage
Une lame de scie, et sciez entre l'abattant et la cuvette. Bobby
Fiches 3 plomberie bricolage
Avec une petite meuleuse 115 coupez le boulon de la vis par dessous. J'ai pratiqué ainsi sans problème encore plus facile s'il est en plastique. Jeanaar
Fiches 4 plomberie bricolage
Exact. J'ai eu le même problème pas plus tard qu'hier et j'ai tourné la planche dans tous les sens et tout à fini par céder !
14 janvier 2009 à 02:51
Fiches 5 plomberie bricolage
Bonjour, moi j'ai essayé de tirer l'abattant, mais c'était trop dur, alors j'ai relevé les deux couvercles, puis j'ai glissé un tournevis en dessous de l'armature en plastique vers les vis, puis j'ai soulevé, j'ai baissé, je suis allé à droite, à gauche, bref dans tous les sens et ça a fini par céder.
Bon courage.
Bon courage.
18 août 2009 à 14:47
