Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
7882
Question Forum Plomberie : Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
tortor
tortor
Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable.
Je souhaite changer d'abattant.
J'ai facilement retiré l'abattant.
Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo.
Problème : les vis tournent dans le vide, j'ai essayé de dévisser, ça ne veut pas venir.
De plus le système de fixation ne ressort pas du WC, tout est à l'intérieur.
Dois-je forcer ? Comment faire ?
J'ai peur de casser les charnières et ne plus pouvoir retirer quoique ce soit.
img 20200709 185131
09 juillet 2020 à 18:58
2 040 messages
Bonjour Terrien,
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai cherché un peu ... quelques pistes ...
Il semble que le système de fixation dans la cuvette soit une sorte de cheville expansible en matière plastique (nylon).
Puisque tout "tourne dans le vide" peut être appuyer un peu sur la vis pour détendre la cheville puis tirer vers le haut. Sur les vidéos (la 2ième en tout cas) on voit que le terrien introduit la cheville dans un orifice de la cuvette et cette cheville a une collerette => essayer de lever la cheville par cette collerette.
https://www.youtube.com/watch?v=2NvNa0hn2KQ
https://www.youtube.com/watch?v=tZB-0nqISd8
Cordialement,
"Les martiens ne comprennent pas l'expression water closed ... l'eau n'est pas enfermée ... on la voit par le haut !"
09 juillet 2020 à 20:50
J’ai eu le même problème, avant que ce site n’existe.
J’ai percé les chevilles incluses dans les trous borgnes afin de les retirer, des chevilles neuves de ce type étant vendues 80€, j’ai pris un mètre de tige rond bois (par opposition au quart de rond) et en ai insérés des tronçons dans les trous borgnes puis revissé les fixations des abattants sur ces nouvelles "chevilles".
02 juillet 2023 à 15:24
Proposer une réponse à Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 3. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 4. Problème fixation abattant cuvette à trou borgne
    N°6312 : Bonjour, J'ai des toilettes suspendus de marque Vitra. L'abattant est fixé sur une cuvette à trou borgne (fixation verticale sans trou sous la cuvette), or la fixation bouge et l'abattant s'est démis. Comment refixer ou...
  • 5. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 6. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 7. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 10. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
>>> Résultats suivants pour : Fixation abattant WC problème pour retirer charnières >>>
