Diamètre multicouche pour prolongation tuyaux de cuivre
Question Dépannage Plomberie : Diamètre multicouche pour prolongation tuyaux de cuivre
En vue de l'installation de mon chauffe-eau électrique dans une vieille maison, je vais devoir prolonger certains tuyaux de cuivre de diamètre 12 (extérieur). Étant débutant, je souhaite utiliser du multicouche pour éviter les soudures.
Mon interrogation est la suivante : le plus petit diamètre que je trouve en multicouche est le 16, donc il me semble que le diamètre intérieur sera plus grand que celui de mon cuivre en 12. Or, j'ai lu qu'il est possible de diminuer le diamètre dans le circuit (passer de 14 à 12 par exemple), mais pas de l'augmenter.
Pouvez-vous m'éclairer sur cette question et me dire si je peux utiliser du multicouche 16 pour prolonger le cuivre 12 ?
Merci d'avance et désolé si ma question vous paraît idiote : je préfère ne pas me lancer sans être certain !
16 novembre 2024 à 17:49
Il est généralement déconseillé d'augmenter le diamètre dans un circuit d'eau chaude, car cela peut affecter le débit et la pression.
Cependant, passer d'un diamètre de 12 mm en cuivre à 16 mm en multicouche est acceptable (selon moi).
Il est important de vérifier :
La compatibilité : le diamètre extérieur de 16 mm en multicouche doit être légèrement plus grand que celui du cuivre de 12 mm. Cela peut légèrement augmenter le débit.
Les raccords : il est nécessaire d'utiliser des raccords appropriés pour connecter le cuivre au multicouche (raccords passerelle, raccords automatiques...).
Enfin, mais cela va de soi, il est important de s'assurer que les connexions sont bien serrées et étanches afin d'éviter les fuites.
21 novembre 2024 à 10:34
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Merci Ferrie pour votre réponse !
21 novembre 2024 à 18:58
