Problème pour retirer un coude en laiton WC
Questions Forum Plomberie : Problème pour retirer un coude en laiton WC
Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC.
Besoin de changer un vieux système de chasse.
Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur.
Du côté flotteur, quand on le retire il reste la bague ou l'écrou qui semble solidaire du coude et qui tourne avec.
Pour dévisser le flotteur, je dois tourner le coude à l'extérieur.
Je suppose qu'il faille la bloquer avec une clé et dévisser le coude de l'autre...
Merci de toute aide et précision.
17 avril 2024 à 16:18
Bonjour ADZ. Il faut pince multiprise, clés plates.
Il faudra remplacer ce coude par un robinet spécial 1/4 de tour ou plus pour chasse d'eau. Il s'adaptera sur le nouveau mécanisme.
Voir un dessin ici : Changer robinet WC problème dimension filetage
18 avril 2024 à 11:46
Bonjour GL.
Merci bien pour cette réponse. Je lutte avec cette chasse d'eau...
Est-ce bien ce schéma dont vous parlez ?...
Si j'ai bien compris, il faudrait :
Robinet WC Quart de Tour Équerre Laiton Nickelé Mâle Femelle Écrou Tournant 12x17 (3/8).
Un réducteur 15/21 à 12/17 ??? Si oui, de quel type ?
Des joints.
Des joints.
18 avril 2024 à 12:33
Re. Ce montage est classique.
S'il y a besoin d'un réducteur, vous faites au mieux. Vous pouvez être conseillé par un distributeur spécialisé tel que Cedeo ou autre.
18 avril 2024 à 13:39
En fait, je viens de voir que le flexible d'arrivée d'eau est aussi en 12/17 (ou 3/8), donc je n'aurai pas besoin d'un réducteur je pense.
18 avril 2024 à 14:57
Désolé de revenir vers vous.
J'ai tenté de dévisser ce coude mais rien y fait.
Avec une clé plate à droite sur l'écrou pour maintenir, la prise sur le coude à gauche est impossible avec une clé multiprise.
C'est très dur.
Je ne vois pas à quel niveau se situe le dévissage ???
Faut-il tenir immobile le coude et dévisser du côté écrou ?
C'est très dur.
18 avril 2024 à 17:00
Il faut tenir la partie interne du filetage, côté réservoir, et dévisser le coude (sens contraire des aiguilles d'une montre).
Il semble y avoir un joint filasse.
Vous pouvez chauffer avec un générateur d'air chaud, voire avec un sèche-cheveux puissant.
Comme l'orifice du coude est accessible, vous pouvez rentrer un gros tournevis dedans et faire levier pour dévisser.
18 avril 2024 à 22:31
Merci beaucoup de cette disponibilité GL.
Mais je n'y suis pas arrivé en utilisant un tournevis pour faire levier.
L'écrou est difficilement tenable avec la clé plate et a même fini par se déformer et être abîmé. Le plastique blanc a un peu cassé et j'ai pu voir que toute la tige est filtrée. C'est vraiment très dur.
Je n'ai pas encore tenté avec le chauffage et je le ferai demain....
Je me demande pas s'il ne faudra envisager la manière forte de casser ou couper la tige...
18 avril 2024 à 22:41
Citation :Plutôt la scie à métaux que la disqueuse. Il ne faut pas casser le réservoir. Mais il y a encore des manières douces à tenter : enlever l'écrou plastique, serrer à la pince le tube fileté, et faire levier dans le coude.
19 avril 2024 à 08:44
Bonjour GL.
Je viens de le faire et cela marche ! Eurêka !
Il fallait effectivement retirer l'écrou plastique et serrer à la pince le tube filtré, puis faire levier avec le coude en utilisant un tournevis.
Vraiment content car je commençais à désespérer !
Encore une fois, MERCI MERCI MERCI !!!! En espérant que cela puisse aider aussi d'autres personnes.
Je vais maintenant changer ce "fichu" coude par un robinet comme préconisé.
19 avril 2024 à 10:40
Bonjour ADZ. Félicitations. C'est le métier qui rentre.
Il faut :
- les idées
- l'outillage
- la patience et l'optimisme
Il faut :
- les idées
- l'outillage
19 avril 2024 à 14:10
