Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
Conseils bricolage plomberie : Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf. photo).
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Le WC est de la marque Jacob Delafon.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 décembre 2013 à 18:54
Démonter abattant WC réponse 1
En désespoir de cause ce qui vous aidera le plus c'est une lame de scie à métaux et de l'huile de coude....
Bon courage.
Bon courage.
29 décembre 2013 à 08:41
Démonter abattant WC réponse 2
Merci beaucoup ! Mais c'est tout de même étonnant pour un modèle acheté il y a à peine 4 ans...
29 décembre 2013 à 10:18
Démonter abattant WC réponse 3
On ne peut pas bien voir avec la photo (pas très nette) mais cela ressemble à une vis BTR.
Auriez-vous la possibilité d'envoyer une photo plus nette de la vis et une vue supplémentaire de la fixation de l'abattant vu d'en haut.
29 décembre 2013 à 13:48
Démonter abattant WC réponse 4
Si vous n'avez pas d'écrou à oreilles par dessous, c'est que la fixation se fait par le dessus, c'est à dire que ce que l'on voit sur la photo est un écrou prisonnier, faisant aussi office de cheville, et qui s'écarte au fur et à mesure du serrage par le dessus pour faire blocage dans l'épaisseur de la cuvette.
Cependant, l'image étant floue, je ne peux le certifier. Mais... Bonne réparation et bonne année.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
29 décembre 2013 à 14:32
Démonter abattant WC réponse 5
C'est une cheville caoutchouc qui est dans le trou borgne et qui s'écarte quand on serre la vis.
Impossible à trouver chez Jacob Delafon, je déconseille fortement cette marque.
Pas de service après vente.
03 décembre 2015 à 05:11
