Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
Question Réparation Plomberie : Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible....
J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée (assez cher, parce que pas 'standard'), et il a été installé par un plombier professionnel (la boutique est dans mon quartier de Paris).
Cependant, après à peine trois mois la charnière commence à bouger sur un côté, et je demandé au plombier de repasser pour le serrer.
Important : Ce n'est pas possible de serrer le vis en dessous, pas d'accès du tout, c'est qu'accessible d'en haut ("trou aveugle")
La réponse de mon plombier :
"Pour faire suite à notre passage de ce jour.
Suite au démontage de l'abattant, il n'est pas possible de resserrer la fixation de droite en regardant le WC.
La vis tourne dans le vide.
Je vous invité à vous retourner vers le site sur lequel vous avez commandé l'abattant car il n'est pas normal que celui-ci présente un défaut après trois mois d'utilisation."
Je les ai appelés et ils sont conseillée de remonter le vis avec des pinces et essayer de serrer avec le tournevis au même temps. J'ai essayé, mais ça ne marche pas non plus. A leur côté, ils disent que c'était "pas bien installée" et ils m'ont donnée le référence pour remplaçant de charnière (ETA 095-CP) qui, je vois, coût £89.99! (avant livraison, douanes, etc).
Je cherche d'autres idées pour résoudre cette problème...à part "prochain fois mieux acheter un WC standard avec pièces détachées disponible partout... je sais! ;-)
08 décembre 2022 à 15:45
Bonjour Terrien ! ou Terrienne ? Plumber's daughter = Fille de plombier
Je n'apporte pas de solution au fait que la fixation n'a pas duré longtemps ...
L'abattant est fixé à la cuvette par un système à expansion, à l'image des chevilles murales : En vissant la cheville s'écarte et serre dans le trou de la cuvette => trou borgne.
J'ai eu un problème similaire au vôtre avec un abattant d'un autre fabricant et ai pu m'en tirer pour quelques € en cherchant auprès d'un autre fabricant. (Allibert).
Le filet du cône en matière plastique avait été arraché par la vis en acier. J'ai pu récupérer la vis et utiliser le système à expansion.
Dans votre cas, il convient peut-être de faire un mélange de l'existant avec des pièces d'une autre provenance : garder ou remplacer la vis ...
Je ne fais pas de publicité ni ne recommande le site évoqué ci-après mais ...
Sur le site des "Guerrières de l'Illiade" sans "e" ni "s" au bout, pléthore de systèmes de fixation pour abattant sont disponibles.
Cordialement, Martien-071
09 décembre 2022 à 09:38
Bonjour à tous. Le système ressemble aux pitons Gollot qui, dans le temps, permettaient de fixer un luminaire au plafond de la cuisine ou ailleurs. Il semble y avoir une pièce basculante avec filetage et sous la cuvette, il pourrait tourner fou.
Bref, pour le sortir, il faudrait user du tournevis et simultanément tirer vers le haut avec une pince. La méthode OSD.
Et comme dit GC, la solution ultime est la destruction à la scie.
Après, on avise.
Il serait dommage d'avoir à démonter le WC pour avoir accès au dessous.
Si l'abattant vient d'un vendeur du net, il ne faut pas s'étonner de la qualité si c'est un premier prix. Il vaut mieux approvisionner une grande marque chez Cedeo ou autre distributeur spécialisé.
Et choisir un modèle avec descente lente. Ce serait préférable, et c'est vous qui voyez.
Après, on avise.
09 décembre 2022 à 10:15
Réponse 3 du forum plomberie
Merci Martien-071.
J'ai pensée aussi que peut-être qu'il peut être remplacer par un autre vis, mais je ne sais même pas comment retirer l'ancien qui bouge...appeler (et payer encore) un plombier pro?
Pour GL: On a bien essayé de l'user un tournevis et simultanément tirer vers le haut avec une pince, mais on n'arrive pas de lui serrer.
J'ai acheté la nouvelle abattant chez un spécialiste qui ne font que ça, surtout pour les modèles anciens comme le presquile, qui s'appelle Tapadelwater (l'entreprise Cedeo ne réponds pas chaque fois je fais une demande...et pourtant je connais quelqu'un là bas!) . Au téléphone ils disent qu'ils sont en contacte avec Delafon pour trouver un solution...ca fait presque trois semaines j'attends leur réponse.
Ça m'enerve quand-même d'avoir commandé un abattant pour 150€, puis payé €135 pour le plombier de lui installée, et que moins de trois mois plus tard personne prendre la responsabilité...
Je suis prête à payer ENCORE, mais je ne sais même pas qui demander pour résoudre finalement ce problème stupide.
Je vais craquer et remplir le trou avec le colle industriel (voire photo, lol)
P.S : Et oui, je suis en fait la petite-fille d'un plombier à Philadelphie, et tous mes oncles et maintenant mes cousins sont plombiers...
La réponse de la seule avec qui je suis toujours en contacte, "Next time get an American toilet".
21 décembre 2022 à 15:21
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour plumbersdaughter. La réflexion quelque peu saugrenue sauf si c'est du second degré ressemble à ...great again.
Si vous n'arrivez pas à enlever la vis il faudrait démonter le réservoir. Il n'y a vraiment pas d'accès en dessous pour tenir la pièce qui tourne fou ?
L'idéal serait d'avoir un proche expérimenté car ce n'est pas une opération compliquée.
Tapadelwater ne peut pas vous aider ?
21 décembre 2022 à 17:43
Réponse 5 du forum plomberie
Citation :Erreur, il faut démonter la cuvette, soit le WC entier.
22 décembre 2022 à 16:55
