Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
Questions forum plomberie : Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème.
Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est colmaté mais sans grand résultat) mais le principe est le même.
La rouille a eu raison de cet ouvrage ; la cassure est nette colmatage de fortune peu efficace, soudure peu probable ou si elle était possible elle serait à faire je pense avec du matériel spécifique (les tuyaux sont en acier je pense).
Quelle serait à votre avis la meilleure solution possible ?
Merci de votre aide.
01 mars 2013 à 09:51
Conseils réparation tuyau 1
Bonjour Marco. Malheureusement ce n'est pas de l'entraide bricolage dont vous avez besoin, mais plutôt de l'intervention d'un professionnel.
Il coupera complètement le té et le refera à neuf. Le travail sur du tuyau galvanisé ou non nécessite de la compétence et de l'outillage spécifique.
01 mars 2013 à 14:35
Conseils réparation tuyau 2
Essayez de voir du côté des raccords Gebo (chez un fournisseur pro). C'est un peu onéreux, mais ça peut vous tirer une grosse épine du pied. Je vous assure que c'est fiable.
N'allez pas vous renseigner sans connaitre les diamètres de vos tuyaux.
Bon courage.
Bon courage.
01 mars 2013 à 18:13
Conseils réparation tuyau 3
Un chauffagiste soit dévisserait sur le filetage le plus proche et referait la conduite ou alors la couperait et là soit filterait avec une filière ou souderait.
Si vous ne savez pas souder vous ne pourrez pas faire du travail propre.
Il faut éviter par contre de mélanger tube acier et cuivre pour des raisons de corrosion.
Il existe des solutions mais bricolage comme des flexibles spécifiques tenant à la chaleur mais pas esthétique.
06 mars 2013 à 00:14
