Questions sur chaudière et réseau de chauffage
8656
Questions / Réponses Plomberie : Questions sur chaudière et réseau de chauffage
Emzed
Emzed
10 messages
Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer.
Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux de réno moi-même, notamment la plomberie (merci le PER biggrin) et pour l'instant tout tient debout, je suis plutôt content.
Ma question concerne une partie que je n'ai pas faite tout seul, il s'agit du réseau de chauffage. On a fait changer (et déplacer) la chaudière (gaz) par un professionnel, il nous a posé une Saunier Duval Isomax Condens 30-B et de mon côté j'ai déplacé et remplacé des radiateurs. Le remplissage de l'installation s'est bien passé mais en plusieurs fois, comme le plombier a installé la chaudière longtemps avant que le dernier radiateur ne soit posé j'ai re-rempli installation moi-même juste avant l'hiver.
Depuis je n'arrive pas à mettre plus de 1.0 bar de pression dans la chaudièresweat, quand je la rempli elle s'arrête automatiquement à 1. Et si j'essaie d'ajouter de l'eau via le robinet prévu, ça ne fait rien du toutmad.
L'autre point que je trouve étrange c'est que la pression baisse et tous les 15-20 jours elle arrive en dessous de 0.5, là la chaudière se met en arrêt et je peux rajouter de l'eau avec le robinet mais seulement après avoir appuyer sur "Reset"dizzy. D'ailleurs si je regarde l'écran de la chaudière, ça varie beaucoup au cours d'une même journée entre 0.6 à 1.3 selon que le chauffage fonctionne ou juste l'eau ou rien.
Au début j'ai pensé à une fuite mais je n'arrive pas à la localiser, et puis depuis 2 mois de fuite je devrais voir quelque chose je pense, le réseau passe derrière du placo mais le placo humide ça se remarque non ?
J'ai posé ces questions à mon plombier mais il m'a répondu très rapidement, en disant que ça devait venir du manque de pression dans mon installation mais je n'ai pas l'impression de manquer de pression sur mes robinets etc. au contraire même… Et comme il est intervenu il y a longtemps et que je l'ai déjà fait revenir une première fois pour la mise en eau (partielle) du réseau d'eau chaude, je n'ose pas trop le faire revenir. D'autant qu'à part la baisse de pression, tout fonctionne bien… Mais après ce que m'a couté la chaudière etc. j'ai pas non plus envie de faire venir un nouveau plombier.
Donc ma question c'est, avez-vous déjà vu ça, une chaudière qui empêche le remplissage au-dessus de 1 bar ? Est-ce que c'est normal ? Et qu'on ne peut remplir que si elle se descend en dessous de 0.5 et après un redémarrage ?crycry
Et est-ce que c'est normal de perdre régulièrement de la pression si il n'y a pas de fuite ?
21 janvier 2022 à 18:16
Non, sauf si c'est la pression du réseau. Ne pas avoir " l'impression de manquer de pression" s'appelle mesurer une pression au pif, et ça n'a jamais valu un manomètre.
Oui car en réalité quand elle s'arrête c'est qu'elle s'est mise en sécurité. (Ça vous évite de devoir la remplacer chaque fois qu'elle manque d'eau). La redémarrer, c'est lui faire oublier pour quelle raison elle s'était mise en sécurité.
Non : il y a obligatoirement une fuite, que ce soit sur le circuit ou par la soupape de sécurité.
Attention : si la fuite se trouve à un endroit où l'eau est très chaude, elle s'évapore très vite, et donc, parfois, n'est pas très visible.
22 janvier 2022 à 16:04
Emzed
Emzed
10 messages
Merci pour vos réponses !
Non: il y a obligatoirement une fuite, que ce soit sur le circuit ou par la soupape de sécurité.
Aïe, c'est bien ce que je redoutais…
Comment la trouver alors ? On vient de "terminer" les travaux, je ne vais pas ouvrir le placo tout le long du réseau de chauffage…
J'ai vu des détecteurs sur internet mais est-ce que c'est fiable ? Il faudrait peut-être faire venir un pro pour être sûr…
En plus on vient d'avoir un bébé et vu les températures actuelles je n'ai pas envie de couper le chauffage pour chercher la fuite, ça vous semble idiot d'attendre le printemps ?
Donc il faut ajouter un manomètre et peut-être changer le limiteur de pression, c'est ça ? Ça n'a pas l'air si compliqué que ça à faire, il faut juste… le faire quoi… Est-ce que ça risque d'endommager la chaudière on reste en l'état trop longtemps ?
Encore merci pour votre aide.
23 janvier 2022 à 09:59
Réponse 3 du forum plomberie
Ne paniquez pas trop....
Pour la fuite, il y a 99 chances chances sur 100 pour qu'elle ait lieu sur une (ou plusieurs) jonction tuyauterie/radiateur, donc parfaitement accessible.
Pour voir si la soupape de sécurité de la chaudière ne fuit pas il suffit de regarder, ce serait un goutte à goutte (La soupape se trouve sous la chaudière et est reliée à une évacuation. À ne pas confondre avec l'évacuation des condensats).
Pour la pression, aucun travail à faire, sauf acheter un manomètre (un qui a un gros cône caoutchouc pour faire l'étanchéité) et de prendre la pression à un robinet tel que robinet de machine à laver ou robinet de jardin.
Aucun risque pour la chaudière. Vous avez constaté qu'elle sait se mettre en sécurité !
Le seul risque, c'est que ça vous casse les pieds... shocked
23 janvier 2022 à 12:33
Réponse 4 du forum plomberie
Emzed
Emzed
10 messages
Vous avez raison, je vais bien vérifier tous mes radiateurs, je l'ai déjà fait mais on ne sait jamais. Si vous avez une astuce pour détecteurs les petites fuites je suis preneur.
Habituellement j'enroule du papier toilette sur les raccords comme ça si une goutte apparaît ça se voit, encore faut-il vérifier assez souvent. Je vais aussi regarder le soupape, on ne sait jamais.
Je crains quand même que ça vienne de mes prolongements des tuyaux quand j'ai déplacé les radiateurs, j'avais tout vérifié avant de refermer le placo mais sait-on jamais…
Pour la manomètre je pensais en mettre un sur l'arrivée d'eau après le compteur (avec un limitateur de pression s'il faut le changer) mais si je peux mesurer sur un robinet alors c'est encore mieux !
Merci pour toutes ces infos.
24 janvier 2022 à 11:38
Réponse 5 du forum plomberie
Si vous avez une astuce pour détecter les petites fuites je suis preneur.
Ce n'est pas une astuce mais ma manière de faire :
Je passe le doigt sur toutes les jonctions, 11 par radiateur (sauf erreur de ma part) plus soudures ou raccords PER.
Je regarde immédiatement le doigt : s'il y a la moindre trace d'eau il y a fuite.
Ne vous attendez pas à une grosse fuite.
Tenez nous au courant.
25 janvier 2022 à 19:28
Réponse 6 du forum plomberie
Emzed
Emzed
10 messages
Merci GC.
C’est ce que j’ai fait il est possible que j’ai raté quelque chose, j’ai quand même dès raccord derrière du placo. Accessibles en principe mais bon… je vais inspecter plus en détail ce week-end.
En attendant j’ai dû remplir la chaudière tout à l’heure et avant ça j’ai remarqué 2 trucs qui pourraient avoir un rapport.
Le premier truc c’est mon radiateur de la salle de bain, ça fait plusieurs fois que je remarque qu’il est à moitié froid, du coup je le purge, de l’air sort mais au bout d’un moment ça recommence. Comme s'il y avait de l’air dans le réseau et toujours sur le même radiateur (à moins que je n’ai pas remarqué ailleurs). C’est étrange non ?
Et l’autre truc c’est qu'en redémarrant ma chaudière j’ai senti un peu d’humidité sur le tuyau d’arrivée d’eau froide de la chaudière, à peine de quoi le sentir sur la peau mais pas de goutte vraiment. Mais je ne sais pas si c’est de la condensation ou si c’est une fuite.
25 janvier 2022 à 21:48
Réponse 7 du forum plomberie
Emzed
Emzed
10 messages
Pour donner quelques nouvelles et aussi poser une nouvelle question :)
En faisant le tour des raccords je me suis souvenu que le plombier avait raccordé la chaudière sur l'ancien réseau dans la cuisine derrière le frigo et comme j'avais fait mettre une trappe de visite je suis allé visiter.
En ouvrant j'ai touché les raccords et il y en avait plusieurs très humides mais un où j'avais l'impression de trouver des gouttes, du coup j'ai remis un coup de clé, j'ai serré au max en espérant que ça venait de là. Depuis je croise les doigts.
En retournant y jeter un œil à l'instant je remarque que mon raccord n'est pas sec et qu'en dessous il y en a un recouvert de petites gouttes, et je me demande d'où ça peut venir.
Est-ce que ça peut venir de ce tuyau ouvert juste en dessous (qui rejoint l'évacuation de la cuisine) ?
Mais du coup, je me demande si c'est normal un tuyau ouvert comme ça ? Est-ce que la condensation due l'eau chaude (par exemple évacuation du lave-vaisselle) pourrait faire perler sur les tuyaux comme ça ?
Est-ce que je dois le refermer ou le laisser ouvert, je trouve ça bizarre quand même…
capture de cran 2022 01 31 a 16.37.37
31 janvier 2022 à 16:43
Proposer une réponse à Questions sur chaudière et réseau de chauffage
  • 1. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 2. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 3. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 4. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 5. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 6. Distribution réseau de chauffage en parapluie
    N°5905 : Bonjour à tous, J’ai acheté une ancienne maison que je suis en train de rénover. Je m’attaque à la partie chauffage, et j’ai une interrogation. J’ai quelques radiateurs au rez de chaussée qui vont se retrouver...
  • 7. Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28
    N°9992 : Bonsoir. Je vous remercie pour votre accueil sur le forum. Je possède une chaudière murale De Dietrich MC 28. J'ai remarqué que lorsque je coupais l'arrivée générale d'eau pour partir en vacances, quelques gouttes d'eau...
  • 8. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 9. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 10. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
>>> Résultats suivants pour : Questions sur chaudière et réseau de chauffage >>>
