Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
Conseils réparation plomberie maison : Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
01 février 2010 à 20:36
Questions 1 plomberie maison
Fin 2013, toutes les canalisations en plomb devront avoir disparues.
Provisoirement, on peut faire une soudure mais c'est assez délicat car le plomb fond très vite si vous chauffez trop.
Il faut d'abord râper la partie à réparer puis chauffer légèrement avec une petite lampe à souder.
Faire fondre dessus de la stéarine (bougie) puis réchauffer doucement et faire couler de la baguette à soudure.
Ensuite, remettre de la stéarine et lisser la soudure avec un outil ou, à défaut, une feuille de journal pliée en plusieurs couches et enduite de stéarine.
Bon courage.
Bon courage.
02 février 2010 à 11:00
Questions 2 plomberie maison
Appelez un plombier un vrai, la soudure sur le plomb est très spécifique.
Un ancien, ou un jeune qui a appris à l'école, mais cela ne va pas être facile. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:44
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, réponse 1 :
1) on ne fait pas fondre dessus de la stéarine elle doit fondre par contact avec la pièce à décaper (chaude)
2) on ne fait pas couler de la baguette à soudure : la pièce à réparer étant à bonne température (environ 350°) on applique le métal d'apport (PB/SN) dans un état PÂTEUX / MOU (jamais liquide) par contact avec la pièce on peut aussi améliorer l'aspect de la réparation par une mise en forme ou lissage avec un "chiffon" plié en plusieurs épaisseurs et saturé de SUIF.
Je suis totalement de votre avis réponse 2.
N. B. : toute la difficulté sur le PB est l'appréciation de la température des pièces et métal d'apport ; le porte soudure est très sensible à ce détail : si le métal d'apport se colle au tissu, la température est faible ; si en excès tout fond ! La marge de manuvre est étroite !
12 février 2010 à 18:46
Questions 4 plomberie maison
Bonjour réponse 3.
Ce n'est pas la peine de rabaisser ceux qui essaient d'aider les autres, tout ce que vous dites je le sais, je l'ai peut être mal expliqué mais j'ai essayé de me mettre à la portée de quelqu'un qui ne l'a jamais fait en sachant bien qu'on n'y arrive pas du premier coup !
Quand on veut donner des leçons aux autres, on a au moins la politesse de signer ses écrits !
JM 43 ans dans le sanitaire et la plomberie
13 février 2010 à 16:44
Questions 5 plomberie maison
Réponse 4 de JM : je ne pense pas vous "rabaisser" en apportant mes précisions dans la réponse 3.
J'estime qu'elles sont complémentaires à vos explications (1).
Je ne donne de leçon à personne, chacun choisi sa façon de faire.
De toute façon, le travail du PB et, surtout sa "soudure" (par capillarité), n'est pas à la portée de tout le monde (pour un résultat parfait et pour maîtriser la température idéale du métal d'apport, sous le porte soudure, il faut beaucoup de pratique).
Mes références : (année 60 câbles PTT/ PB jusqu'à disparition).
N.B. : j'ai toujours "signé" mes écrits mais cela n'apparaissait pas, Bricovideo m'a demandé d'apporter une modification. (1) <>, c'est la moindre des choses mais c'est pour l'internaute que je le précise pour lui faciliter la tâche.
Cordialement,
Cordialement,
26 février 2010 à 11:14
Questions 6 plomberie maison
Bonjour mf06, l'incident est clos, c'est vrai que je me suis emporté très vite ! Sans rancune ! Cordialement.
Questions 7 plomberie maison
Bonsoir JM et merci pour votre réponse 6, j'apprécie !
Vous devez avoir les mains aussi calleuses que moi. Donc, je vous serre amicalement la main.
Au fait, j'ai posé une question (en outillage) sur la nature du métal d'une ancienne bouteille de gaz.
Quel est votre avis ? D'avance, merci.
02 mars 2010 à 21:57
Questions 8 plomberie maison
Tout à fait d'accord avec la réponse 1, je suis presque né dans la plomberie (j'ai actuellement 66 ans et un père plombier décédé).
Comme décapant, en son temps il utilisait de l'acide chlorhydrique dénaturé avec des morceaux de zinc dissous (cela marche très bien, c'était avant les décapants modernes).
Je n'aurai qu'une explication complémentaire (sans vouloir offusquer personne) la soudure par capillarité est une brasure ou soudure hétérogène (sans fusion des métaux à assembler, uniquement la fusion du métal d'apport, le lien se fait par accrochage de l'apport dans les porosités des métaux à assembler), par contre avec fusion des métaux et mélange avec le métal d'apport, c'est une soudure autogène (les trois matériaux doivent être de même nature ou très approchante).
Cela me remémore mes années de lycée.
19 avril 2013 à 19:30
