Profil du membre marco621
Membre inscrit marco621 sur le forum Plomberie
Je vous remercie pour votre réponse, dans l'urgence j'ai racheté une autre pompe, ce qui le me laissera le temps de trouver le joint adéquat et d'avoir une pompe de réserve.
Merci encore.
Merci encore.
11 octobre 2021 à 17:37
J'ai une fuite sur une pompe Grundfos de type JP5 AA CVBP modèle D46511002
Je ne trouve pas le joint adéquat et ce modèle ne se fait plus (ma pompe a 20 ans).
Elle fonctionne à merveille à part cette fuite au niveau du corps de pompe, je suis obligé de réamorcer chaque matin en faisant un complément d'eau par le bouchon de remplissage sur le côté.
Je ne suis pas trop mécano mais le remplacement est apparemment simple en séparant ce corps de pompe du moteur (axe).
J'espère trouver ce modèle, merci pour vos conseils et renseignements pour m'en procurer un.
10 octobre 2021 à 08:22
Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème.
Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est colmaté mais sans grand résultat) mais le principe est le même.
La rouille a eu raison de cet ouvrage ; la cassure est nette colmatage de fortune peu efficace, soudure peu probable ou si elle était possible elle serait à faire je pense avec du matériel spécifique (les tuyaux sont en acier je pense).
Quelle serait à votre avis la meilleure solution possible ?
Merci de votre aide.
01 mars 2013 à 09:51
