Réparer fissure tuyau fonte
Bricolage réparation plomberie : Réparer fissure tuyau fonte
Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
Matériaux 1 plomberie maison
Il ny a pas de produit miracle mais essayez de la soudure à froid. Sinon, vous pouvez tout arracher.
Matériaux 2 plomberie maison
Il faut gratter (ponçage) du tuyau en fonte, puis mettre une colle spéciale pvc. Après séchage, coller un bout de tuyau pvc ça tiendra.
Matériaux 3 plomberie maison
Du ciment, c'est le mieux. Du silicone se fait, mais temporairement et ce nest pas très professionnel. Le mieux est de casser le morceau de fonte et de le remplacer par du pvc.
Matériaux 4 plomberie maison
Je suis d'accord avec lui, la fonte c'est spécial ; il faut tout remplacer.
Matériaux 5 plomberie maison
Bonjour, il a raison réponse 1 ! A part la soudure à froid ou métal synthétique, il n'y a pas d'autre solution (la fonte ne se soude pas). Eventuellement, remplacez la partie en fonte usagée par un morceau neuf ; mais il faut utiliser des raccords pour tuyaux fonte très spécifiques et onéreux, et ce travail est impossible à faire sans être de la partie, même par un très bon amateur. Alors, quitte à tout arracher et si ces tuyaux ne sont pas sous pression, utiliser du PVC. Vous pouvez remplacer uniquement la partie usagée par du PVC, et faire un raccord fonte /PVC au mastic silicone, ce qui évitera de vraiment tout arracher...
Matériaux 6 plomberie maison
Poncer le tuyau en fonte, le dépoussiérer, et effectuer la réparation avec du tissu de verre et le tout sera plus solide qu'avant.
31 décembre 2008 à 02:13
Matériaux 7 plomberie maison
Bonjour, le tuyau de fonte a des petites fissures et l'eau passe sous la peinture et forme des cloques. Comment je peux faire pour cela ? Merci.
24 janvier 2010 à 13:30
