Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
6331
Question forum réparation plomberie : Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
aqwzser
aqwzser
Bonsoir à tous,
Je suis dans une situation délicate.
Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à laver.
Il s'est avéré que la fuite se faisait au niveau du joint, c'est pourquoi j'ai entrepris de deviser le système (en tenant le tuyau évidemment) et la CATA ! le tuyau qui permet le raccord casse..
Je ne connais absolument pas la matière du tuyau, ni les vendeurs de casto..
Je ne sais absolument pas quel type de raccord puis-je faire avec ça.. et bien entendu j'en ai pas les connaissances (étudiant en master informatique c'est pas trop ça..)
Alors je vous ai fait tout pleins de photo pour que ce soit le plus clair possible pour vous.
Il y a notamment ce que ma proposé le vendeur de Casto pour réparer ça mais j'ai pas vraiment confiance car il faudrait que j'insère l’espèce de douille dans le tuyau et c'est fragile comme du verre.
Voila voila merci de votre aide si précieuse, puisque je me retrouve avec l'eau coupée de façon générale (la sdb n'est pas isolé).
Bonne soirée :)
conseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau casséconseils pour réparer un tuyau cassé
16 janvier 2016 à 19:50
Conseils 1 remplacer manchon
Commencez par gratter la peinture extérieure au niveau du collier jusqu'au métal (si ça en est) pour savoir de quoi le tuyau est fait.
Ce que je soupçonne (sans aucune garantie) : c'est un vieux tuyau cuivre. Au niveau de la rupture le cuivre a pratiquement disparu (ce n'est pas rarissime), et il reste un gros dépôt de tartre à l'intérieur et une épaisse couche de peinture à l'extérieur.
Gratter au niveau du collier vous éloignera du point litigieux, là où a eu lieu la rupture, et à cet endroit le tuyau sera plus "parlant".
Tenez-nous au courant.
16 janvier 2016 à 22:58
Conseils 2 remplacer manchon
aqwzser
aqwzser
Merci de votre retour.
Il s'agit bien uniquement de "plastique".
Quelques images qui pourront vous éclairer :
Voici les photos :
problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laverproblème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laverproblème tuyau arrivée d'eau pour machine à laverProblème tuyau arrivée d'eau de machine à laver
16 janvier 2016 à 23:15
Conseils 3 remplacer manchon
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2016 à 23:51
Conseils 4 remplacer manchon
30 071 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Oui, et on le comprend.
La rupture du tuyau plastique vous oblige à couper l'arrivée d'eau générale.
On comprend que vous êtes certainement locataire. Dans ce cas, vous pouvez invoquer une fuite au niveau de la liaison tube robinet auprès du propriétaire ou son mandant afin que celui-ci engage et prenne à sa charge les travaux nécessaires.
Certes, il y a eu casse, mais si l'installation avait été vérifiée au moment de la signature vous n'en seriez pas là. Il semble que vous devriez pouvoir agir dans ce sens pour ne pas y être de votre poche ; sauf si vous êtes propriétaire.
Au niveau technologique, d'autres contributeurs devraient pouvoir vous orienter, certainement sans que la réparation soit faisable par un non professionnel.
il faudrait voir sur quoi est raccordé ce tube. A moins qu'il existe des colles miracle, mais le produit semble cassant et très vieux.
Ne faites pas intervenir une société de dépannage spécialisée en tout, surtout en arnaque à la facture. Il y en a dans certains annuaires jaunes, et également dans les boites aux lettres sur de petits feuillets pouvant faire croire à des documents officiels.
17 janvier 2016 à 09:57
Conseils 5 remplacer manchon
aqwzser
aqwzser
Bonjour à tous !
Déjà tout d'abord, merci à tous pour votre participation.
Mon père est venu ce matin, il a réussi à faire un raccord "direct" pour brancher la machine et que je récupère l'eau.
Dans la semaine on va mettre un flexible derrière pour remettre un robinet "au cas où" mais c'est déjà bien plus solide ! Mon père n'avait jamais vu cette matière non plus, ni le Bricodépôt, Casto que j'ai à côté de chez moi...
PS : Je vais en profiter pour déménager... trop de problèmes (électricité, tuyauterie... les Velux).
Merci à tous !!
Voilà quelques photos pour illustrer la réparation.
Voici les photos :
réparation tuyau arrivée d'eau lave-lingeréparation tuyau arrivée d'eau lave-lingeréparation tuyau arrivée d'eau lave-linge
17 janvier 2016 à 11:42
Conseils 6 remplacer manchon
Alors voyez ça... Toujours sans garantie !
www.castorama.fr/store/Tube-et-raccord-multicouche-cat_id_3945.htm
17 janvier 2016 à 13:25
Conseils 7 remplacer manchon
30 071 messages
Merci pour votre retour. Bonne nouvelle.
Content d'apprendre que le raccord Union fait l'affaire, mais si le plastique est cassant, il faudra être sur vos gardes.
Votre successeur pourra être confronté au problème, pouvant se traduire par une inondation.
Si vous êtes encore quelques temps dans ce logement, il vaudra mieux fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Attendons d'autres avis concernant l'emploi de raccords Union sur les tubes plastique anciens.
17 janvier 2016 à 13:33
Conseils 8 remplacer manchon
Boulon
Boulon
786 messages
Dans les années 80 il y a eu l'apparition de tuyaux en PVC pour alimentation eau chaude et eau froide.
On les collaient, tout simplement. Ça n'a pas duré longtemps.
Je pense que vous avez ce système, ce qui expliquerait la cassure assez franche.
En dehors de votre question : Votre prise électrique (même étanche) semble être soumise à une certaine humidité.
J'espère que vous avez un bon dispositif de protection.
M.
17 janvier 2016 à 13:59
Proposer une réponse à Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 4. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 5. Réparation tuyau d'arrivée d'eau machine à laver
    N°6875 : Bonjour. J'ai une machine à laver Vedette VLF742SW Tout en faisant le ménage j'ai tiré un peu trop fort la machine et le tuyau s'est cassé. Je ne sais pas quoi faire si ça se rachète ou pas je ne m'y connais pas surtout...
  • 6. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 7. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 8. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 9. Problème arrivée d'eau machine à laver
    N°8609 : Bonjour. L'arrivée d'eau ne fonctionne pas, nous avons bien ouvert la vanne pourtant. Ça ne semble pas un robinet comme les autres. Savez-vous s'il manque quelque chose ? Merci par avance.
  • 10. Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
    N°3216 : Bonjour, j'ai un sérieux problème au niveau de l'arrivée d'eau dans la salle de bain pour machine à laver (deuxième branchement réalisé à la construction). Il fuit beaucoup et je ne sais plus quoi faire. J'ai fermé tous...
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé >>>
