Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation
5457
Questions plomberie : Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation
bedouin
bedouin
Je ne comprends pas comment raccorder le siphon au tuyau d'évacuation en pvc.
Il y a une bague qui se visse sur le siphon. Je suppose qu'on doit l'insérer sur le tuyau mais le tuyau est du même diamètre (32 mm) donc impossible. Y a-t-il un raccord à insérer entre le tuyau et le siphon ?
01 mars 2013 à 00:27
Conseils raccorder siphon 1
Un joint conique de diamètre 32 qu'on enfile sur le tuyau (face effilée vers le siphon).
Ce joint est logiquement fourni avec le siphon.
01 mars 2013 à 13:48
Proposer une réponse à Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation
  • 1. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 4. Débordement siphon chauffe-eau
  • 5. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 6. Problème évacuation évier
  • 7. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 8. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 9. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 10. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un siphon de lavabo à un tuyau d'évacuation >>>
deboucher evier siphonoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberiebricovideo bonde siphoide equerre pvc nicollplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideo
