Réparation joint descente fonte
10494
Conseils Forum Plomberie : Réparation joint descente fonte
chardon2bs
chardon2bs
Et merci d'avance de prendre un peu de temps pour me répondre !
Fin décembre, dans notre copropriété, nous avons eu un très gros dégât des eaux.
L'eau ruisselait à l'extérieur et à l'intérieur, dans des coffrages à tous les étages, jusqu'au sous sol.
L'entreprise intervenue n'a pas trouvé de bouchon, a fait passer une caméra, les descentes en fonte (un peu plus de 20 ans) ne sont pas fissurées ni fuyardes. Mais il semble que les joints soient fuyards.
Et un tronçon déjà changé (suite à gros DDE déjà) est en PVC diamètre 100 (fonte 125)
Le devis préconise donc de remplacer ces fontes par des descentes PVC (diamètre 125).
Ma question : est-il possible de refaire les joints ?
Ou est-ce que cela coûte plus cher que de changer des fontes en bon état ?
08 avril 2025 à 22:11
30 069 messages
Juste un avis en passant.
Ce qui est certain est que dans les constructions neuves, le collectif et l’individuel, les évacuations sont en PVC de 125 généralement pour certaines parties visibles. Il ne faut en tirer aucune généralité.
Ce n'est pas à un forum de faire de la prescription, il n'en n'a pas les compétences et de toute façon, ce n'est pas sa fonction. Cela résulte d'une expertise sur place effectuée par des professionnels expérimentés.*
Les conditions de réponse, ou plutôt de non réponse, sont les mêmes. C'est plus un problème de fiabilité à long terme que de coût.
On peut simplement vous inviter à prendre plusieurs avis d'entreprises spécialisées et expérimentées.
*Attendons d'autres avis.
09 avril 2025 à 09:53
chardon2bs
chardon2bs
A GL :
Je ne demande pas une "prescription", vous ne connaissez pas l'immeuble, les descentes, etc.
Je demande simplement si c'est techniquement faisable...
En d'autres termes, est-ce qu'il arrive qu'on le fasse ou est-ce plus couteux que de remplacer carrément une descente entière ?
Si c'est plus couteux, il vaut mieux remplacer évidemment.
09 avril 2025 à 10:22
30 069 messages
Bonjour Chardon2bs.
Désolé, mais ne connaissant ni l'immeuble, ni les descentes, ni la configuration des lieux, ni les accès (main d’œuvre), ni le nombre de joints à changer, ni la technique utilisée (et son chiffrage) pour faire ce travail, ni la pérennité du changement des joints jusqu'au prochain dégât des eaux éventuel, seule une entreprise peut chiffrer et justifier les différences de coût entre les différentes solutions.
On croit comprendre que les professionnels ont les compétences et raisons pour justifier leurs propositions.
A la copropriété de demander les éclaircissements nécessaires.
Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
09 avril 2025 à 11:49
Il me semble curieux que des "joints fuyards" fassent un "gros dégât des eaux" en l'absence de bouchon...
Mais je ne peux rien affirmer. shocked
09 avril 2025 à 16:18
Proposer une réponse à Réparation joint descente fonte
  • 1. Réparation fuite de descente d'eau usée en fonte
    N°6608 : Bonjour, Ma descente d'eau usée fuit un peu, l'eau va dans le plâtre du mur. La fonte a peu de chance d'être assez abîmée pour cela c'est du solide, par contre je pense que un ou des joints en ciment entre les pièces de...
  • 2. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 3. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 11. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
>>> Résultats suivants pour : Réparation joint descente fonte >>>
passer tuyaux rails de plafond 3evacuation eaux cuisine pvcprobleme refoulement eaux usees 002passer tuyaux rails de plafond 1
