Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
Question fuite plomberie : Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo.
Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit.
Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons.
Avez-vous rencontré ce problème?
Est-ce une fuite de joint ou du mécanisme ?
D'avance merci.
D'avance merci.
05 avril 2014 à 10:44
Réparation Fuite WC réponse 1 Bricovidéo
Bonjour. Je pense que le mécanisme fuit ou est mal monté ? A vérifier.
07 avril 2014 à 18:01
Réparation Fuite WC réponse 2 Bricovidéo
Ça m'intéresse aussi, j'ai exactement le même problème.
J'ai tout démonté, tout nettoyé, et rien n'y fait...
31 mai 2014 à 13:01
Réparation Fuite WC réponse 3 Bricovidéo
En fait, le système perd son aplomb dans la cuvette car rien ne le maintient en place correctement.
Il faut vraiment que le mécanisme soit neuf pour que toutes les commandes n'exercent pas d'effort déséquilibrant tout le système.
Le mécanisme neuf peut être acheté ici : www.piecesplomberie.com/schwab-liv-ppcs130f-958.html
Mais à 80€, c'est pratiquement le prix du WC neuf !
J'ai réussi à stabiliser le mécanisme à l'aide d'un système de maintien latéral et fixé sur le plastique (toges télescopiques pour permettre l'introduction par le haut de la cuvette).
Mais là je craque et je vais acheter un mécanisme neuf (que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver).
Chez BricoDépôt, le bon marché est toujours trop cher...
01 septembre 2014 à 23:39
Réparation Fuite WC réponse 4 Bricovidéo
J'ai le même problème de fuite sur le Roca duo de Brico dépôt NB ils ne font plus cette marque (...), cependant je vais demander à LIV le fabricant un mécanisme puisqu'il le garantisse 10 ans !!! Je vous dirais.
Cio
Cio
09 septembre 2014 à 14:41
Réparation Fuite WC réponse 5 Bricovidéo
Problème résolu sur WC suspendu ROCA DUO mécanique LIV : 3,88€ le joint N° 17 chez Castorama, il est un peu plus grand 69 mm au lieu de 64 mm d'origine trop juste car effectivement avec la mécanique qui perd son aplomb l'eau passe à côté du joint.
Il faut découper 1.5 mm tout le tour environ et pour sécuriser le tout j'ai ajouté une pièce Inox de 100 grammes en forme de n sur le dessus de façon à appuyer sur la mécanique soit le tube qui monte et descend.
Pour les photos me demander.
A+
A+
13 septembre 2014 à 13:55
Réparation Fuite WC réponse 6 Bricovidéo
Oui si vous avez la possibilité d'envoyer quelques photos de votre réparation elles seront utiles pour les prochains visiteurs rencontrant le même problème. Cordialement.
Pour envoyer des photos proposer une réponse utiliser : La fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Envoyer vos photos.
Nikon S2 Photo Patrice Faro
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Envoyer vos photos.
13 septembre 2014 à 14:11
Réparation Fuite WC réponse 7 Bricovidéo
J'ai eu aussi ce problème de chasse qui fuyait.
Et j'ai trouvé une solution toute simple : j'ai acheté un joint Casto, marque Comap, joint de mécanisme 27x69x3,8.
Il est un peu plus grand et plus épais que celui d'origine mais il permet de régler le problème de jeu au niveau du piston...
C'est simple, facile à trouver (on a tous un Casto près de chez nous) et ça ne coûte que 3€ !
08 août 2015 à 10:25
Réparation Fuite WC réponse 8 Bricovidéo
Pareil que message précédent, joint de chasse n°33 de chez Comap 27x69x3.8.
Pour 3.15€.
Pour 3.15€.
01 décembre 2015 à 11:46
Réparation Fuite WC réponse 9 Bricovidéo
Regardez du côté de Geberit, ils ont un joint qui va bien.
Geberit rondelle de soupape de chasse : Rondelle de soupape de chasse Geberit
22 janvier 2016 à 21:35
Réparation Fuite WC réponse 10 Bricovidéo
Avez-vous un schéma, dessin ou photo de la pièce dans le WC où il faut changer ce fameux joint ?
12 juillet 2017 à 08:46
Réparation Fuite WC réponse 11 Bricovidéo
J'ai eu le même problème de petite fuite. C'est le joint qui est à changer.
J'ai fait venir un plombier très sympa qui m'a montré comment changer le joint de fond de cuve.
1-Ouvrir la trappe d'accès
2-fermer le robinet blanc
3-dévisser le flexible gris (en bas)
4-dévisser la grosse molette blanche, et enlever le flotteur de la cuve (à gauche)
5-le système avec les 2 tiges blanches : poussez le vers la gauche pour le déclipser et sortez le de la cuve (il faut aussi déclipser les tiges verticales vertes et blanches avant).
6-sortez le bloc vertical qui reste de la cuve.
Vous y verrez le joint au bout, qui sera certainement usé.
Gros conseil : allez voir un grossiste en plomberie qui vend aux professionnels (mais aussi aux particuliers), car vous risquez de ne pas trouver votre joint dans les grandes surfaces de bricolage habituelles (style M. Bricolage...). Ce fut mon cas.
Mais allez bien avec votre joint, car il en existe des centaines.
Remontez tout dans l'autre sens.
Souriez, c'est réparé pour 6-7 €.
23 février 2018 à 16:34
Réparation Fuite WC réponse 12 Bricovidéo
J'ai cependant un doute sur vos réponses de réparation par rapport au message initial.
Cela ne peut pas venir du joint à la base de la chasse, puisqu'il n'est pas utiliser à ce moment.
On parle d'une fuite où le bouton reste enfoncé quand on appuie pour vider la chasse.
03 avril 2018 à 09:27
Réparation Fuite WC réponse 13 Bricovidéo
J'ai eu le même problème de fuite.
Résolu avec un joint N°33 de chez Castorama (27x69x3.8).
Toutefois, pour avoir une étanchéité parfaite j'ai été obligé de découper 1.5 mm sur le pourtour.
11 août 2018 à 08:42
Réparation Fuite WC réponse 14 Bricovidéo
En effet le problème vient du réglage du mécanisme des boutons.
Il faut juste régler correctement et cela ne coince plus !
11 décembre 2018 à 22:48
Réparation Fuite WC réponse 15 Bricovidéo
Une question. Je constate une fuite sur le WC Roca.
Je n'ai pas moi même posé le WC.
Par conséquent je ne sais pas comment démonter la trappe avec les boutons pour accéder au mécanisme quelqu'un pourrait me dire comment démonter cette trappe svp.
Merci
Merci
11 juin 2019 à 17:24
Réparation Fuite WC réponse 16 Bricovidéo
Bon, j'ai réussi à démonter l'ensemble. En fait, je pense que c'est le système d'arrêt d'eau qui n'est plus étanche, car le niveau de l'eau monte tout doucement, puis atteint le trop-plein, et c'est à ce moment-là que le filet d'eau devient visible dans le WC.
J'ai baissé le flotteur pour qu'il déclenche l'arrêt plus tôt et exerce éventuellement une pression plus grande.
Mais cela n'est pas mieux. Je pense que c'est le joint qui est sur le point où qui n'est plus étanche.
Peut-on le trouver en pièce détachée, car acheter tout le mécanisme pour un joint à 2 euros peut être, je ne suis pas fan. Merci.
11 juin 2019 à 19:11
Réparation Fuite WC réponse 17 Bricovidéo
Bonjour j'ai la même chose.
Je ne pas compris où se trouve le joint que vous allez changer.
Sur la pointe au ?
Merci de préciser.
Sur la pointe au ?
Merci de préciser.
25 juillet 2019 à 18:37
Réparation Fuite WC réponse 18 Bricovidéo
Comme beaucoup ici, problème de légère fuite du joint d'obturation sur Roca Duo.
L'installation va sur ses 12 ans, le joint était d'origine, il était devenu tout gondolé (problème de conception - la partie du bloc d'obturation en forme de disque qui vient l'appuyer n'est pas plate mais doté de 3 rainures...), encrassé par le tartre et microbullé par endroits.
Le souci a été de trouver une pièce équivalente. Retailler une nouvelle pièce me parait hasardeux car au niveau du petit diamètre, il faut une courbure parfaite pour éviter la fuite le long du tronc d'obturation, et au niveau du diamètre extérieur on doit pouvoir descendre dans le réceptacle qui a un peu une forme d'entonnoir et s'y poser sans jour.
Bref après chou blanc chez les GSB et même boutiques spécialisées en sanitaire (qui souvent ne font que du Geberit) j'ai trouvé mon bonheur chez Induscabel à Jumet (Belgique). Il s'agit de la référence JT997 - "Joint Cloche Schwab", pour la somme astronomique de 1.79 EUR.
Il est un poil plus épais (ce qui devrait éviter de gondoler) mais se fixe dans la gorge de la pièce d'obturation sans trop forcer.
Si ça peut aider certains.
05 octobre 2019 à 15:12
Réparation Fuite WC réponse 19 Bricovidéo
Pour ma part, même souci, dispositif trop léger j'ai alourdi le tube supportant le joint et maintenant quand on relâche le bouton poussoir il revient tout seul et plus de fuite.
29 mars 2020 à 12:06
