Fuite évacuation eaux usées fonte
Question Forum Travaux Plomberie : Fuite évacuation eaux usées fonte
N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil.
J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées.
Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en fonte de 75mm est complètement fendu. (Voir photos).
Mon idée était de remplacer ce coude par du PVC en 80 mais comment faire l'étanchéité entre le PVC et la descente fonte ?
En vous remerciant par avance.
Cédric.
Cédric.
17 août 2022 à 11:19
Bonjour Cedric.
Quelle que soit la réparation envisagée, il faut que la partie mâle du tube PVC s’emmanche dans le tube fonte.
Ensuite, on fait au mieux.
Changer le tube fonte entier serait peut-être une solution, et en diamètre 100 mm.
Citation :Le mieux serait de faire intervenir un plombier. Il saura trouver la meilleure solution.
N'y connaissant pas grand chose...
17 août 2022 à 13:42
Merci GL.
Pour trouver un plombier qui intervient sur la fonte c'est très compliqué visiblement.
17 août 2022 à 14:55
Voilà on a réparé, une vraie galère à enlever la partie fonte cassée car peu d'espace pour tronçonner.
Remplacement par du PVC avec joint Sika 11FC pour plus de sécurité.
La fonte est hyper obstruée, quel produit puis-je mettre dans les canalisations pour nettoyer ça (voir photo).
On m'a recommandé de mettre un litre d'acide chlorhydrique tous les 2 jours pendant 2 semaines afin de faire fondre ce dépôt noir gras. Ou avez-vous d'autres produits à me conseiller ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
19 août 2022 à 18:24
Re. Eh bien, ce n'est pas fini. On croit voir que vous êtes en immeuble.
L'idéal serait de pouvoir ouvrir le tube aux deux extrémités.
Mais l'idéal de l'idéal serait de remplacer le tube.
Personnellement, j'hésiterais à mettre de l'acide chlorhydrique vu les vapeurs toxiques que ça produit, et on ne sait quelle réaction chimique serait capable de dégager de l'hydrogène.
En admettant qu'il y ait un bouchon, le produit va dissoudre un peu, puis après va couler vers la sortie sans agir.
Dans un siphon ce peut être efficace, mais un siphon se démonte.
Une société de curage possède l'outillage très haute pression pour pulvériser tous les dépôts. Quitte à être dans les travaux, autant aller jusqu'au bout en mettant les euros qu'il faut.
Ici, sur 8 m avec 150 bars environ et un tube adapté la canalisation d'évacuation (PVC) est comme neuve.
19 août 2022 à 19:01
