Enlever joint de silicone carrelage douche
244
Réponses plomberie : Enlever joint de silicone carrelage douche
Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ?
Il existe dans les magasins de bricolage un produit spécialement adapté pour enlever les joints silicone.
Après en avoir fait l'essai (en respectant scrupuleusement le mode d'emploi), je trouve que les produits pour dissoudre les joints de silicone sont inefficaces et je suis revenu à la technique que j'utilisais précedemment : découpe du joint au cutter et nettoyage des résidus avec un chiffon et du trichloréthylène.
Utilisez un cutter à moquette, le faire glisser le long du mur pour décoller le maximum du joint ancien, puis grattez en posant la lame du cutter aplatie contre le carrelage.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il existe dans les magasins de bricolage des enlève-joints sans abîmer les carreaux.
Conseils 5 réparation plomberie maison
Le mieux est d'utiliser une plaquette métallique très fine (genre clinquant) pour gratter à plat les excédents de silicone, comme les carrossiers utilisent pour enlever les vignettes sur les pare-brises des voitures. C'est très efficace.
Conseils 6 réparation plomberie maison
Quelqu'un a-t-il testé les gratte-vitres ? Racleur à carrelage ? C'est une lame de cutter inclinée.
01 octobre 2008 à 00:36
Conseils 7 réparation plomberie maison
Bonjour, moi j'aurai fait comme certains l'ont expliqué avec un cutter, et pourquoi pas avec une spatule bien fine pour pouvoir mieux décoller le joint.
07 juillet 2009 à 16:53
Conseils 8 réparation plomberie maison
Étant plombier, j'utilise une lame de cuter, et pour finir, vous pouvez utiliser un chiffon avec un décapant pour PVC.
29 janvier 2010 à 13:42
Conseils 9 réparation plomberie maison
Quelqu'un disait utiliser le trichloréthylène. Attention danger. Pour plus d'info voir wikipedia Trichloréthylène.
06 mai 2013 à 02:55
Conseils 10 réparation plomberie maison
Après en avoir fait l'essai (en respectant scrupuleusement le mode d'emploi), je trouve que les produits pour dissoudre les joints de silicone sont inefficaces - VRAIMENT d'accord avec cette affirmation.
J'ai enlevé le joint de silicone qui scellait l'accès à la réserve de gaz de mon bateau - gros job, très délicat à faire. J'ai tout essayé sauf le Trichloréthylène - vraiment trop nocif.
L'huile de bras avec une lame genre gratte vitre a fait le gros du travail. Pour le résiduel, il m'a semblé que le vinaigre aidait pourvu qu'on le laisse agir un peu. N'attendez pas de miracle.
AVANT de sceller à nouveau avec le silicone, j'ai mis un minimum de vaseline dans le bas de la partie concave qui m'a donnée tant de misère à nettoyer. Comme je n'ai pas besoin que le silicone aille aussi profond et arrive jusqu'au fond arrondi... Je me suis dis qu'un peu de vaseline empêcherait le silicone qui s'y glisserait d'y adhérer.
Je vous dirais si ça a fonctionné dans... 3 ans !
29 mars 2014 à 13:26
Proposer une réponse à Enlever joint de silicone carrelage douche
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 4. Joint carrelage douche italienne
    N°9242 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème. Le joint actuel a l'air usé et...
  • 5. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 6. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 9. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 10. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
>>> Résultats suivants pour : Enlever joint de silicone carrelage douche >>>
emboiture plomberierobinet douchetteaccessoire receveur de doucheconseils travaux plomberie 1
