Mystère odeurs canalisations sous l'évier ?
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
10493
Question Forum Plomberie : Mystère odeurs canalisations sous l'évier ?
Raindance
Raindance
Bonjour à tous les membres du forum.
Je me décide enfin à poser une question car je suis totalement perdu suite à des odeurs de remontées de canalisations.
J'habite un appartement dans un petit immeuble de 2014.
Depuis 3 ans environ nous avons des remontées d'odeurs de canalisations sous l'évier de la cuisine ainsi que sous le lavabo de la salle de bains.
Plusieurs appartements sont concernés dans l'immeuble et pas forcément sur les même colonnes.
Ce qui a été fait :
- Nettoyage total des siphons
- Curage des colonnes par une société
- Essais déboucheurs, vinaigre blanc, bicarbonate etc etc....
- Portes surélevées à 1.5 cm
Indices :
- Odeur beaucoup plus présente quand la porte de salle de bains est fermée
- Odeur plus présente quand le technicien VMC augmente son débit de 80 PA à 115 PA.
- Odeur également plus présente par temps chaud
Donc voilà, je suis perdu , le syndic et les techniciens VMC aussi.....
Auriez vous une idée sur ce problème et des solutions à la fois au global et pour moi à la maison comme des clapets à installer ?
Merci à tous pour votre aide.
Cyril
07 avril 2025 à 14:55
30 030 messages
Bonjour Cyril,
Nous allons faire les rappels habituels.
Il faut qu'il y ait des siphons partout, notamment pour les vidanges lave-linge et lave-vaisselle.
Il ne faut entendre aucun glouglou.
Les test du seau d'eau : on verse rapidement un seau d'eau de grande capacité dans tous les lavabos, WC, douche etc.
On observe si le débit est correct et qu'il se fait sans glouglous. Le niveau dans le WC ne doit pas remonter.
Ensuite, on évalue si l'évacuation se fait normalement, signe qu'elle respire bien avec la ventilation primaire en toiture. En cas de glouglous on essaie de les localiser et l'on voit si des clapets d'équilibrage des pressions pourraient être utiles.
On vérifie aussi les siphons des chauffe-eau électriques qui doivent être remplis.
Les siphons Wirquin Néo Air sont équipés d'un système d'équilibrage des pressions. Cela mériterait d'être essayé au besoin.
On vous laisse observer.
07 avril 2025 à 21:19
Raindance
Raindance
Bonsoir
Je vous remercie pour votre réponse.
Pas de chauffe eau car chauffage central.
Je vais essayer tous vos conseils demain.
Je reviendrai vers vous dans la foulée.
Encore une fois je vous remercie.
07 avril 2025 à 22:02
Proposer une réponse à Mystère odeurs canalisations sous l'évier ?
  • 1. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 2. mauvaises odeurs canalisations évier
    N°180 : J'aurais voulu avoir votre avis. Une amie m'a dit que c'était bien de jeter le marc de café directement dans l'évier, que ça avait deux avantages : le premier étant d'empêcher les mauvaises odeurs, le deuxième étant d'éviter...
  • 3. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 4. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 7. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 8. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Odeurs sous évier
    N°3414 : Bonjour, j'habite une maison construite il y a un an. Depuis notre arrivée, il y a une forte odeur d'égout qui se situe sous l'évier de la cuisine mais qui ne ressort pas par l'évier ni dans les autres canalisations (wc, salle...
  • 11. Odeurs sous l'évier quand il fait chaud
    N°7381 : Bonjour à tous. Mon appartement se situe au dernier étage d'un immeuble et l'évier de la pièce principale dégage une odeur nauséabonde uniquement quand les températures extérieures montent, typiquement l'été. La salle...
>>> Résultats suivants pour : Mystère odeurs canalisations sous l'évier ? >>>
lucarne salon sdb forum plomberieprobleme canalisations boucheesforum bricovideoevacuation lavabo reglage
