Démontage vanne après compteur
Conseils Forum Plomberie : Démontage vanne après compteur
Je suis à la recherche d'un moyen de remplacer une vanne extérieure dans le regard de mon compteur d'eau, qui ne se ferme pas complètement depuis de nombreuses années. Cette vanne sert uniquement à alimenter quelques robinets extérieurs.
J'ai une vanne avant compteur pour couper l'eau, puis le compteur, le clapet et une simple purge. Ensuite, il y a deux raccords mâle-femelle et un Té rouillé, le tout en g3/4"-20/27, il me semble. Après cela, il y a le départ pour la maison avec un raccord PEHD 1"-26x34 pour un tube de 32mm, puis un autre Té rouillé en g3/4 et un autre départ vers les robinets extérieurs avec la vanne à changer et un raccord coudé PEHD en 1"-26x34 et un tube de 32mm. Il y a également un petit robinet avec un raccord pour tuyau d'arrosage et sa purge. Je me demande s'il est préférable de le retirer, car s'il pose problème, je serai obligé de tout couper...
Ma première question concerne la manière la plus simple de changer la vanne. Je ne vois aucun écrou libre à proximité, donc est-ce que je dois démonter le raccord PEHD ? Mais je ne suis pas sûr d'avoir assez de jeu pour le sortir, donc peut-être devrais-je commencer par séparer un écrou libre au niveau du clapet anti-retour/purge ?
Ensuite, je me demande s'il vaut la peine de changer d'autres éléments en même temps, comme remplacer les Té galvanisés rouillés qui ont passé 30 ans à moitié enterrés par des Té en laiton, remplacer les raccords PEHD que je suis obligé de démonter, retirer le robinet avec le raccord pour tuyau d'arrosage qui ne semble pas très solide, et prévoir un écrou libre au niveau de la nouvelle vanne pour pouvoir la changer sans rien démonter d'autre.
12 avril 2025 à 15:22
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie mais possède quelques notions.
Le mélange de métaux au niveau des conduites d'eau n'est pas une bonne chose a fortiori lorsque l'on mélange le cuivre ( laiton ) et le zinc (galvanisé).
Des couples électrolytiques se forment et entrainent la destruction des éléments contenant du zinc. (c'est la pile de Volta :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta)
Les vannes et robinets que vous montrez sont en laiton.
Personnellement, je profiterais de l'occasion pour refaire l'entièreté de cette installation avec du matériel neuf en laiton en prévoyant des raccords pour un remplacement facile des clapets et vannes. (écrous libres, raccords unions, ...)
Cordialement, Martien-071
12 avril 2025 à 23:55
Bonjour Martien.
Merci de prendre le temps de me conseiller.
J‘avais déjà vu cette histoire de mélange de métaux, et vu leur état j‘envisageait en effet de changer les 2-3 raccords galva.
Par "refaire l‘entièreté de l‘installation", vous incluez de changer le clapet et purge laitons avant le galva, ainsi que les raccords pehd ?
J‘ai bien du mal a comprendre la raison de certains raccords âpres le clapet et la purge, si je les remplace je ne suis pas sûr de quoi y remettre à la place.
Est-ce d‘après vous une bonne chose de laisser une branche avec le robinet et l’embout d‘arrosage ?
J‘ai du mal à en voir l‘utilité.
13 avril 2025 à 14:47
