Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
5811
Problème canalisation : Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
tilolo
tilolo
42 messages
Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte.
Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la machine à laver le linge, et je pense qu'il s'est formé un bouchon à l'intérieur.
J'aimerais donc mettre du Deskstop pour régler ça mais la canalisation m'en empêche.
Je joins 1 photo de celle-ci pour vous compreniez et que vous puissiez me conseiller.
Comment puis-je faire pour que le produit passe le siphon en sachant que les éléments de canalisation à cet endroit sont collés.
Je vous en remercie à l'avance.
Laurent
déboucher une canalisation
09 mars 2014 à 10:36
Réponse 1 réparation canalisation PVC
PL
PL
13 530 messages
Du vinaigre blanc, pas cher et écologique. Il y a un bouchon que vous pouvez dévisser en dessous du siphon.
Si bouché plus loin, couper le PVC entre le collier de fixation du bas 3/4 cm au dessus, et le 1er coude, afin de pouvoir passer un furet. Recoller le tout avec un manchon diamètre 40 en ayant préalablement bien nettoyé l'ancien PVC, ou refaire la même pièce en neuf.
09 mars 2014 à 12:06
Réponse 2 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Vous préconisez du vinaigre blanc à la place du Deskstop ?
Ce serait super car le Deskstop est en effet un peu cher et cela finit directement dans ma fosse septique.
En effet il y un bouchon et je vais le dévisser mais je crois que le bouchon s'est formé au-delà.
Merci beaucoup pour votre réponse et passez une bonne fin de week-end... ensoleillé.
09 mars 2014 à 12:15
Réponse 3 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonjour. Une idée en passant.
Pour compléter ce que dit notre ami PL (amical bonjour), voici ce que j'aurais tendance à faire.
Je coupe au droit du tube vertical et y colle un manchon de dilatation vertical de ce type :
http://www.nicoll.fr/sanitary/les-produits/evacuation/produits/?group=71
Ensuite je monte un siphon qui sera donc démontable en le glissant hors du manchon. Cela permettra :
1. De déboucher le siphon au cas où,
2. De déboucher en passant un furet dans la partie verticale, avec un coup de nettoyeur haute pression pour finir.
Immédiatement, un coup de nettoyeur HP permettrait peut-être de déboucher rapidement.
Dans le cas d'une fosse septique il vaut mieux éviter les produits chimiques violents.
09 mars 2014 à 12:48
Réponse 4 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL.
Je vais peut-être essayer mais je ne suis même pas 1 bricoleur du dimanche.
Je vous remercie pour votre aide.
P. S. : j'avais déjà, pour la même raison utilisé un furet il y a quelques années, et suite à ça, le furet était devenu inutilisable (poubelle). J'en avais acheté 1 autre de meilleure qualité dans 1 boutique spécialisée et il avait également beaucoup souffert.
Les canalisations sont dans la cloison et traversent 1 dalle (il y a 2 niveaux à la maison).
09 mars 2014 à 14:04
Réponse 5 réparation canalisation PVC
PL
PL
13 530 messages
(Merci GL pour ce petit coucou, de même en retour).
Effectivement un système démontable serait faisable, et éviterait de couper à chaque fois qu'il y a un souci.
Le furet est apparemment la solution à votre problème.
09 mars 2014 à 18:46
Réponse 6 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu.
Peut-être, mais vous allez forcément progresser.
Chez soi il faut apprendre à réparer le minimum : un peu d'électricité, un peu de plomberie (joints de robinets, siphons d'évier à déboucher, changer un robinet), et un jour, le grand saut dans la peinture, le papier peint, voire le parquet flottant.
Le diplôme final du premier degré sera de monter une cuisine intégrée suédoise ou non (le forum menuiserie pourra alors vous être utile). Il faut du très bon outillage.
Plus sérieusement, la transformation du siphon est à votre portée. Vous allez chez un grossiste (Cedeo, Aubade, Brossette) et vous exposez votre problème au comptoir ; le magasinier vous donnera le coup de main pour choisir les bonnes pièces ; c'est comme un mécano, avec de la colle, du papier abrasif, une scie à denture fine. Faites vous aider par un ami bricoleur ou par des anciens de la famille si c'est possible (choisir des retraités expérimentés, disponibles et outillés).
09 mars 2014 à 21:53
Réponse 7 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Vous avez raison, cela semble être la meilleure solution, de plus ce n'est pas la 1ere fois que je suis ennuyé avec cette canalisation. Dans mon message j’exagérais en écrivant que je ne suis pas même un bricoleur du dimanche.
Disons qu'il y a des domaines qui me rebutent davantage. Mais dans ce cas si j'ai bien compris, il suffit de couper la canalisation après le siphon et créer un système démontable toujours avec le siphon.
Le siphon sert-il uniquement contre la remontée des odeurs dans le cas d'une évacuation pour le lave-linge ?
Puis-je réellement utiliser du vinaigre blanc ?
Merci encore pour votre aide. Cordialement.
10 mars 2014 à 09:32
Réponse 8 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonjour Tilolo. Si vous êtes ennuyé de temps en temps l'idée du manchon vertical à lèvre peut être une solution pratique. Techniquement c'est assez facile. On nettoie au papier de verre là où vous allez coller la pièce (assez bas sur la partie verticale), vous sciez et ébavurez, vous utilisez un manchon femelle pour assembler la pièce et le tuyau vertical (voir éventuellement la notice de mise en œuvre Nicoll - il faut dépolir les surfaces à coller). A la limite vous pouvez récupérer l'ensemble siphon actuel + tube vertical, du moment que l'emboitement dans le manchon à lèvre soit suffisant (4 à 5 cm environ, ensuite on serre le joint avec l'écrou supérieur du manchon à lèvre).
Le siphon est là pour éviter les remontées d'odeurs. Il faut qu'il soit assez bas par rapport à l'extrémité de l'ouverture afin d'éviter les fuites par débordement lors de la vidange du lave-linge.
Le vinaigre blanc ou bien l'acide acétique dilué que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage sous l'appellation vinaigre de nettoyage concentré pour la maison, est utile pour détartrer en douceur la robinetterie chromée. Dans votre cas il peut s'agir davantage d'une accumulation de produits lessiviels qui devraient partir avec un furet ou sous l'action d'un jet d'eau haute pression (même un tuyau d'arrosage que vous glissez dans la partie verticale), voire les deux. Il ne semble pas que le vinaigre soit de grande utilité pour un gros bouchon. Il passera à travers sans action vraiment efficace.
Le vinaigre blanc ou l'acide acétique est assez efficace sur les parois de douche en verre, mais il faut laisser agir.
Ensuite on ventile à fond en rinçant.
10 mars 2014 à 12:07
Réponse 9 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Merci pour vos réponses et votre gentillesse. Je vous tiendrai au courant peut-être avec quelques photos.
Cordialement. Laurent
11 mars 2014 à 10:30
Réponse 10 réparation canalisation PVC
PL
PL
13 530 messages
Marie serait très fâchée si je ne transmettais pas ses recommandations (forum écologie habitat), le vinaigre blanc est autant efficace que l'acide mais écolo, de plus c'est ancestral, une astuce quand je pars en vacances pour 2 ou 3 semaines je verse du lait ou des yaourts périmés dans éviers et lavabos (coût total de l'opération env 1.50€/an), de ce fait jamais eu de problème d'évacuation dans quelques lieux ou endroits où j'ai pu habiter.
Et c'est même très bon pour les fosses septiques.
13 mars 2014 à 17:16
Réponse 11 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Je reviens vers vous car mon problème ne s'est pas réglé avec le Desktop. Ce matin après ma douche de l'eau stagnait (voir photo).
Cela commence à m’inquiéter.
Je rajoute 2 photos des canalisations qui se trouvent à 2 ou 3 mètres environ de la douche et du lavabo, dans la cave (à proximité donc).
Sur la photo zoom, vous pouvez apercevoir 1 sorte de bouchon démontable (je crois).
Il me semble évident que la canalisation est bouchée entre le lavabo et la douche et la petite canalisation liée à la plus grosse (dans la cave). Pardon si je suis confus mais les photos sont plus explicites.
Que me conseillez-vous pour déboucher moi-même cette canalisation, sachant que je vis dans un endroit isolé et que faire venir un plombier peut prendre beaucoup de temps sans parler du coût.
Je vous en remercie à l'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Laurent.
deboucher canalisation douche lavabodéboucher canalisation sortie cavecanalisation sortie cave boucher
24 mars 2014 à 12:06
Réponse 12 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonsoir tilolo. On pensait que le problème était résolu.
On va supposer que la canalisation du lavabo et celle de la douche débouchent dans le même conduit. Si l'eau stagne dans la douche, le bouchon est en aval de la bonde (voire même dans la bonde elle même et son siphon, ou dans le tube de liaison). Si en vidant le lavabo d'un coup de l'eau remonte dans la douche, le bouchon est en aval de la douche.
On ne sait pas où va le tube de 40 dans le mur, idem pour celui de la photo de droite. Il va faloir que vous examiniez ces évacuations, quitte à les refaire en évitant les coudes à 90 ° (on préfère deux de 45°). On met des tampons de visite un peu partout pour déboucher. Le petit tampon visible vous permettra d'observer l'écoulement des fluides.
Laissez tomber le Destop d'autant plus que vous avez une fosse septique.
Ces écoulements et les liaisons ne semblent pas avoir été conçues par un professionnel ou un bricoleur bien expérimenté. Ce semble être du PVC de grande surface.
Il y a peut-être un manque de pente. Si vous êtes dans vos murs il faut résoudre ce problème quitte à changer quelques tubes et liaisons, tout en disposant de suffisamment de gros tampons de visite.
En premier lieu il faut déboucher, Servez vous du bouchon pour lancer un tuyau de jardin légèrement pincé en bout pour faire un jet un peu fort. Il sera temps ultérieurement de voir s'il faut couper des tronçons.
Courage !
24 mars 2014 à 20:39
Réponse 13 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL et bonjour à tous,
Grâce à l'aide d'un voisin, je sais que le bouchon ne se trouve pas où je pensais.
Nous avons ouvert l'eau du lavabo et on entend l'eau s'écouler jusqu'à la sortie de la canalisation de la maison (voir photo).
La flèche indique le prolongement de la canalisation qui sort de la salle d'eau (photos précédentes).
On me conseille, comme vous l'avez déjà fait, de couper la canalisation un peu en deçà de la flèche pour la nettoyer avec un furet, et d'acheter un manchon de 10.
Voilà, je crois que vous ne pouvez plus faire grand chose pour moi.
Je vous remercie encore pour votre gentillesse et votre patience.
Laurent
canalisation PVC sortie maison
25 mars 2014 à 11:26
Réponse 14 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu Laurent. Si le bouchon est à cet endroit, vous voyez qu'il n'est pas accessible. Vous pouvez donc envisager la pose d'un manchon à lèvre horizontal Nicoll (pas vertical) ce qui vous permettra un montage aisé.
Un Y à 45 ° avec un tampon de visite vous permettra de passer ultérieurement un furet ou autre tuyau avec haute pression pour nettoyer tout l'aval.
Bref, du collage en vue, mais vous serez tranquille.
D'une façon générale, l'ensemble té à 90 ° plus le coude même à 2 fois 45 ° ne demande qu'à se boucher. Les évacuations de douche se remplissent rapidement d'une pâte de savon molle et collante, souvent noire. Beurk...
Il faut pouvoir nettoyer tout cela facilement.
25 mars 2014 à 12:13
Réponse 15 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
Pour ce qui est du manchon horizontal à lèvres, pas de problème, je comprends et je vois ce que c'est sur le Net, mais un Y à 45° avec un tampon de visite, franchement je ne vous suis plus du tout.
A quel endroit de la canalisation faudrait-il l'installer ? Merci pour votre aide.
26 mars 2014 à 08:13
Réponse 16 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonjour Laurent. L'idée est de pouvoir déboucher en cas de problème sans démontage ou sciage d'une canalisation. Vous mettez le Y là où vous pensez en avoir besoin, pour passer un furet ou envoyer un jet d'eau sous pression.
Sur la photo ci-dessous on voit une évacuation de douche au premier plan à droite, puis un raccord accordéon et un manchon horizontal à lèvre. Au fond un té à 90° avec tampon de visite (à 45° dans le sens de l'écoulement aurait été préférable). L'ensemble forme une évacuation démontable et nettoyable, ce qui, sur une douche, peut-être utile.
Vous faites au mieux avec ces quelques idées.
déboucher une canalisation pvc
Tampon de visite
26 mars 2014 à 15:19
Réponse 17 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
Cette installation (la photo) me laisse rêveur... Hier j'ai appelé Richarson pour le " manchon à lèvre horizontal Nicoll (pas vertical) ", ce que j'ai bien précisé donc, et l'employé m'a dit que ce qu'il vendait pouvait être utilisé pour des canalisations verticales et horizontales. Je ne suis pas encore descendu en ville.
Merci GL pour votre gentillesse et le temps que vous m'accordez.
27 mars 2014 à 09:10
Réponse 18 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu Laurent. Si vous allez sur le site Nicoll vous verrez qu'il existe deux sortes de manchons. L'horizontal est multi-lèvres. Ce que l'on trouve en grande surface est universel, mais le but est d'éviter toute fuite ; la qualité se paie, et par extension, la tranquillité.
L'installation en photo, et tout ce que l'on ne voit pas, est en Nicoll. Il y a des tampons un peu partout, des petits, des gros.
Les différences entre les deux sortes de manchon :
manchon vertical canalisation PVCmanchon horizontal pvc
27 mars 2014 à 10:15
Réponse 19 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
Je viens d'appeler le société Nicoll et ce dont j'ai besoin est un " manchon de dilatation horizontal MTH ".
Je ne pensais pas que la marque avait 1 telle importance.
Il ne me reste plus qu'à trouver un revendeur dans mon coin.
Une dernière question : ce manchon est bien dévissable ?
Merci encore et passez un bon week-end.
28 mars 2014 à 09:09
Réponse 20 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu. La référence est MHH en diamètre 40 et MTH en diamètre 100. En grandes surface on trouve des matériels passe-partout. L'étanchéité en montage horizontal est à soigner, d'où le joint multi-lèvres.
Il faut coller le manchon de dilatation par l'intermédiaire d'un manchon simple du bon diamètre. La partie cannelée se dévisse légèrement ce qui permet d'enfiler le tube (bien ébavuré) avec un peu de graisse silicone. Si vous voulez un démontage complet, il faudra être imaginatif et assembler les bonnes pièces. La solution adoptée pour la sortie de douche est spécifique.
Avant collage, on dépoli les surfaces en contact.
Pour les changements de direction relativement faibles on peut utiliser des raccords Flexidrain. Voir le net.
On trouve la marque chez Cedeo, Aubade, Brossette, Point P et d'autres professionnels.
Vous allez dans le magasin et vous faites l'assemblage sur le carrelage. De visu c'est plus facile.
Cordialement
28 mars 2014 à 09:46
Réponse 21 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Je viens de trouver un revendeur : Frans Bonhomme.
Donc j'ai également besoin "d'un manchon simple du bon diamètre", de colle et de graisse silicone ?
Je me ferais aider par le vendeur.
28 mars 2014 à 10:29
Réponse 22 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonne idée Frans Bonhomme. Le vendeur vous conseillera au mieux en fonction du besoin que vous allez lui décrire. Derrière l'écran nous faisons au mieux, mais vous aurez les produits sous les yeux et le conseil.
Pour la graisse silicone un petit tube suffit, pour la colle, soit en tube soit en petit pot.
Le manchon est nécessaire pour un raccordement droit, les diamètres extérieurs du manchon et du tube sont identiques. Dans un coude ou T ou Y femelle (cf. photo douche) ce n'est pas utile.
28 mars 2014 à 11:12
Réponse 23 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL, je vous donnerai des nouvelles de mes futurs travaux. biggrin
30 mars 2014 à 09:21
Réponse 24 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour à tous,
C'est encore moi et mon problème récurrent de canalisation.
J'ai fait certains achats mais toujours pas la réparation.
L'employé de Frans Bonhomme m'a dit que je pouvais la faire moi-même.
Par contre 1 fois rentré à la maison, quelque chose m'échappe.
J'ai le manchon de dilatation et 1 "rallonge" (je ne connais pas le terme exact), mais quand je démonte le joint, je ne comprends pas comment relier l'existant au manchon côté joint.
Ma "rallonge" en 100 de diamètre ne rentre pas au niveau du joint.
Me manque-t-il 1 pièce ?
Voici les photos :
manchon de dilatation et rallongemanchon de dilatation pvc
08 avril 2014 à 12:40
Réponse 25 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonjour Laurent.. Vous tenez le bon bout. La rallonge, ou plutôt le manchon fait 100 mm de diamètre intérieur. Il s'adaptera sur la canalisation du même diamètre que vous allez couper et ébavurer. Ce manchon permettra de relier la canalisation au manchon de dilatation, les deux parties externes faisant 100 mm de diamètre extérieur.
Pour rentrer dans l'entrée du manchon avec son joint, il faut une partie mâle de la canalisation qui fait justement 100 mm de diamètre extérieur. N'oubliez pas de dépolir avant collage. Assurez vous que vous pourrez désassembler le système pour nettoyage ou débouchage éventuel. Pour cela vous aurez peut-être besoin d'un deuxième manchon de façon à faire un assemblage glissant. Mais vous êtes à même de voir ce qu'il faut comme matériel.
A suivre.
08 avril 2014 à 13:04
Réponse 26 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
J'ai fait 1 petit croquis pour être sûr de vous comprendre et sinon pour me faire comprendre.
J'y ai dessiné la canalisation existante en rouge en y positionnant le raccord et le manchon, mais est-ce correct ? La canalisation existante s'insérerait dans le raccord (endroit à coller ?) ?
Et "côté fosse", il semble manquer 1 pièce, et je n'ai pas compris votre réponse.
J'imagine qu'il ne faut pas coller la canalisation coupée au joint du manchon ?
Je suis désolé et vous remercie pour votre patience... ça ne doit pas être facile tous les jours...
positionnement raccord manchon
08 avril 2014 à 17:52
Réponse 27 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu Laurent. On a un peu de temps disponible pour partager l'expérience. Si à la fin le montage fonctionne c'est encore mieux.
Si vous posez le manchon dans ce sens, il va y avoir un bouchon car l’intérieur du joint fait obstacle.
Voir le dessin de principe joint. Les fluides coulent sans risque d'obstruction.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 avril 2014 à 22:31
Réponse 28 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
C'est plus clair à présent et effectivement je n'avais rien compris.
Il me manque quelques pièces donc (Manchon de dilatation, Tube intermédiaire et Manchon) pour réaliser ce travail.
Je n'ai plus qu'à m'y mettre.
Merci beaucoup et passez une bonne journée.
09 avril 2014 à 07:51
Réponse 29 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour à tous,
Après quelques temps nous avons enfin débouché la canalisation.
Il s"était formé 1 bouchon de petites racines dans la canalisation à quelques mètres de le fosse (le voisin a eu le même problème). Je suis parvenu à le sortir par l'entrée de la fosse septique.
Nous avons ensuite pu tester toutes les canalisations de la maison et tout semble ok.
Je joins 1 dernière photo de l'assemblage installé où nous avons coupé la canalisation pour accéder au bouchon.
Un grand merci à GL et à PL pour votre aide.
Laurent
Canalisation évacuation pvc monté
20 avril 2014 à 09:23
Réponse 30 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu Laurent, et félicitations pour avoir trouvé et détruit le bouchon. L'assemblage est "nickel". Un bon exemple d'entraide entre bricoleurs sur le forum.
On peut penser que l'écoulement se fait vers la droite.
J'ai eu à traiter ce genre d'incident, c'est à dire une pousse d'algues filandreuses dans un écoulement PVC vers le tout à l'égout, peut-être sur une aspérité du tube. Heureusement deux regards encadraient ce bouchon, mais avec un coude. Un bricolage à partir de cannes souples pour ramonage munies d'un hérisson taillé sur mesure a permis de curer l'ensemble avec finition au jet d'eau, et depuis, plus d'algues. Mais une autre fois et au même endroit un bouchon essentiellement dû à du papier cuisine genre Sopalin. Même remède.
La difficulté fut d'enfiler les cannes avec le soucis que l'assemblage ne se rompt pas, d'où quelques fils de secours au cas où.
20 avril 2014 à 10:10
Réponse 31 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
J'ai débouché avec le tuyau d'arrosage le plus costaud de la maison, les autres n'ayant pas permis de bouger le bouchon.
Je n'avais pas pensé aux cannes souples de ramonage que je possède car je ramone moi-même mes conduits.
Encore un grand merci pour votre gentillesse GL et pour votre formidable forum.
P. S. : oui l'écoulement se fait bien par la droite. J'ai suivi vos conseils à la lettre. smile
20 avril 2014 à 10:23
Réponse 32 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Je reviens sur ce fil car ma canalisation était de nouveau bouchée depuis peu, et toujours au même endroit, à quelques mètres de la fosse.
Nous nous sommes donc décidés à creuser afin de la déterrer.
Une racine a cassé le dessus et à l'intérieur s'est formé un bouchon de filaments, sorte de petites racines, sur 20 à 30 cm.
Nous avons acheté 1 raccord avec 1 regard et nous devons changer la partie cassée, mais je me demande si nous ne devrions pas plutôt bâtir 1 regard ou en acheter 1.
Merci d'avance pour vos conseils.
Laurent
Voici les photos :
Déboucher canalisation malgré le siphondéboucher canalisation malgré le siphonregard canalisation pvc
18 octobre 2014 à 18:41
Réponse 33 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bonjour Laurent.
Décidément vous n'avez pas de chance avec l'évacuation. Les tuyaux endommagés semblent en PVC cassant de qualité moyenne, et enterrés à la brute, c'est à dire sans lit de sable en dessous et au dessus.
Vous pouvez remplacer le tronçon endommagé en utilisant des manchons à coller, toujours avec des produits de qualité que vous trouverez chez votre fournisseur. Mais peut-être que remplacer une grande longueur serait préférable.
On peut utiliser des tubes mâle/femelle avec joint à lèvre, ce qui permet les légers mouvement longitudinaux sans casse.
Cela ne vous empêchera pas de monter un regard. Il y en a de différentes dimensions chez Nicoll, et si le fond est vraiment profond, il existe des réhausses.
La question était bâtir ou acheter un regard ? Vu le prix d'un regard tout fait, il ne faut pas s'embêter.
Mais c'est vous qui voyez.
18 octobre 2014 à 20:37
Réponse 34 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse,
je pense à 1 regard en béton et non un regard comme sur la pièce achetée.
En cas de problème il nous faudra encore creuser plus de 50 cm (sous la canalisation).
Les regards en béton en vente sur différents sites sont semble-t-il pour les eaux pluviales, et pour des canalisations plus grosses. De plus il nous faudrait l'adapter ce qui ne me semble pas évident à faire, ou trouver une solution pour accéder au regard PVC sans difficulté.
Nous avons environ 1 mètre de tube à changer et je pensais que 2 manchons, la pièce avec le regard (photo) et 1 chute de PVC feraient l'affaire (en dehors d'un regard en béton).
Je dois retourner demain chez FRANS BONHOMME pour acheter 1 manchon et 1 longueur de PVC.
Une petite question : en quoi un lit de sable en dessous et au dessus de la canalisation peut-il empêcher les racines de se développer ?
Enfin, j'ai pensé également mettre un désherbant pour éviter de nouveau ça dans cette zone du jardin.
PS: après avoir débouché, j'ai vérifié avec mon matériel de ramonage (canne et hérisson) que la canalisation n'était pas obstruée au delà et en deçà.
Cordialement, Laurent
19 octobre 2014 à 11:45
Réponse 35 réparation canalisation PVC
30 064 messages
Bien reçu Laurent. Le sable c'est pour bien asseoir les tubes afin que les contraintes radiales soient uniformément réparties.
Pour le comportement des racines dans le sable, pas d'expérience et c'est très bien comme ça ; pour les algues il n'en n'est pas de même, et la canne de ramonage + hérisson + tuyau d'arrosage sous pression en sont venus à bout.
Bonne expérience aussi de bouchage avec papier cuisine genre Sopalin (qui ne se délite pas)..
Pour le regard regardez ce que propose Frans Bonhomme en béton ou plastique. L'un et l'autre existent avec des rehausses. Idem pour les tubes à emmancher.
Le plastique d'origine semble cassant, au vu de la forme des trous. On dirait que les tuyaux ont été cassés par des corps durs.
Le désherbant ce n'est bon pour personne. Faites au mieux.
Du travail avant l'hiver.
20 octobre 2014 à 00:42
Réponse 36 réparation canalisation PVC
tilolo
tilolo
42 messages
Bonjour GL,
Une petite photo de la réparation.
Frans Bonhomme nous a donné 1 chute de PVC et nous avons mis un peu plus d'une heure.
Nous avons abandonné l'idée du regard en béton et du désherbant .
Merci encore pour vos réponses.
Réparation canalisation PVC
20 octobre 2014 à 16:24
Réponse 37 réparation canalisation PVC
30 064 messages
C'est bien tout cela Laurent. En plus vous avez réparé sous le soleil.
Avant de remblayer vérifiez s'il n'y a pas de fuite.
Mais si tout va bien chez vous vous allez vous ennuyer s'il n'y a plus rien à réparer cet hiver.
Si les fluides vont vers la droite il pourrait y avoir une zone d'accroche au droit du raccord femelle mâle à droite ; dans ce cas on ébavure la partie mâle tout en faisant un léger chanfrein.
20 octobre 2014 à 19:25
Réponse 38 réparation canalisation PVC
Il faut que les gens se rentrent dans la tête que Destop et consorts ne sont que de la poudre de perlimpinpin vendue à prix d'or... Et qui ne sert qu'à remplir les poches des actionnaires des firmes qui fabriquent ces produits.
En plus le pauvre plombier qui passe derrière s'en prend plein les poumons sans parler des brûlures...
Je connais j’étais plombier...) funk
Rien n'est plus efficace qu'une installation bien pensée (très légèrement plus cher) mais qui en cas de problème permet de les résoudre très rapidement.
Merci de m'avoir lu et.. compris.
Jean Paul.
01 mars 2017 à 13:11
Réponse 39 réparation canalisation PVC
jerome89
jerome89
Déboucher un évier en démontant le siphon.
Mettez une bassine sous le siphon afin de récupérer l'eau de ce dernier ; dévissez le siphon.
Débarrassez-le des déchets à l'origine du bouchon et revissez-le après l'avoir nettoyé.
Soyez vigilant et n'oubliez pas le joint d'étanchéité, sans doute tombé dans la bassine lors du dévissage.
14 octobre 2020 à 16:58
Réponse 40 réparation canalisation PVC
metin49
metin49
Canalisation bouchée ! Pour la déboucher, un aspirateur de 900 watts est idéal.
Pas besoin de couper ou d'utiliser des produits chimiques.
Veillez à bien ajuster le tuyau d'aspiration à l'emplacement prévu pour le lave-linge.
Aspirez pendant une minute en veillant à maintenir une bonne isolation entre le tuyau d'aspirateur et la canalisation.
Vous n'avez plus qu'à nettoyer votre aspirateur.
25 mars 2025 à 19:26
Réponse 41 réparation canalisation PVC
Je tiens à préciser qu'il est impératif d'utiliser un aspirateur de chantier qui permet d'aspirer des liquides.
25 mars 2025 à 19:49
Réponse 42 réparation canalisation PVC
metin49
metin49
Bonjour, il faut en effet un aspirateur poussière et eau.
Pour moi c'était tellement évident.
L'habitude.
Pardonnez-moi! metin.
26 mars 2025 à 09:03
Proposer une réponse à Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 1. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Evier sans siphon bouché impossible de déboucher ni dévisser la grille vis rouillées
    N°4800 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire. Après une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau unique pour toute la maison. lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché. Problème : - Pas de siphon, -...
  • 4. Déboucher un regard de canalisation
  • 5. Comment déboucher canalisation bouchée
    N°2240 : Bonjour, après nettoyage du siphon et de la canalisation celle-ci reste toujours bouchée, que peut-on faire pour déboucher une canalisation d'évacuation. Merci.
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Eponge végétale bloquée dans la canalisation de la baignoire
    N°5974 : Bonjour, Je cherche à savoir comment faire pour soit désagréger une éponge végétale dans la canalisation de ma baignoire soit une solution pour pouvoir récupérer l'éponge afin de déboucher ma baignoire. J'ai cherché...
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Canalisation bouchée malgré furet
    N°2248 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ?
  • 10. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
>>> Résultats suivants pour : Comment déboucher canalisation malgré le siphon ? >>>
