Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
5917
Conseils réparer fuite toilette : Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
thierrysan
thierrysan
Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire.
Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC.
Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé.
J'en ai profité pour changer aussi le flotteur qui je pense était percé car l'eau coulait en continu et je devais arrêter l'eau via l'arrivée d'eau.
J'ai eu du mal pour changer le mécanisme de chasse d'eau sur ce modèle Jacob Delafon car il y avait une tige qui rentrait dans le mécanisme de chasse d'eau et j'ai dû démonter le réservoir pour pouvoir désolidariser le mécanisme de chasse d'eau.
J'ai changé :
- Mécanisme de chasse d'eau.
- Flotteur d'eau.
- Joint entre cuvette et réservoir.
- Vis de fixation du réservoir.
Je constate qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein mais on ne voit pas l'eau couler donc j'ai durant la nuit mis un autocollant au niveau de l'eau dans le réservoir des WC et au matin j'ai constaté qu'il y avait + ou - 1cm d'écoulé et j'entendais le mécanisme du flotteur tourné en faisant l'appoint !
Que dois je faire pour que l'eau ne s'écoule plus ?
Se pourrait-il qu'il y ait une fuite du réservoir des WC car quand j'ai démonté celui-ci j'ai constaté qu'à un endroit du trou du réservoir était cassé, fissuré ?? Enfin ça ne faisait pas un trou homogène !
Merci d'avance car je suis perdu !
Bien à vous.
11 août 2014 à 18:08
Réponse 1 réparation fuite
30 069 messages
Bonjour. On ne sais pas trop quoi dire, car si vous avez monté un mécanisme neuf dans un réservoir sans fissure il ne devrait pas y avoir de fuite.
Il faut que vous vérifiiez votre montage, quitte à démonter l'ensemble mécanisme + réservoir, et examiner de près cette pièce afin détecter une fissure éventuelle. On ne pense pas que ce puisse être cela car ce devrait couler goutte à goutte, mais si vous avez des doutes vous n'avez pas le choix.
Il faudra vous assurer de la planéité de la portée du joint, sans présence de calcaire.
Dans les mécanismes de rechange vous avez le tout venant à moins de 15 €, et des modèles de 30 € et légèrement plus.
...on ne voit pas l'eau couler
C'est justement ce que vous devez chercher. Cette eau va dans la cuvette, sinon vous la verriez au sol. On peut coller des morceaux de papier genre Sopalin pour détecter les écoulements anormaux.
12 août 2014 à 00:29
Réponse 2 réparation fuite
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous avez tout changé, il ne devrait pas y avoir de fuite, pour peu que votre montage soit correct.
Le joint entre la paroi interne du réservoir et le mécanisme est-il bien en place ? Vous dites qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein, cela indique un niveau trop élevé qu'il convient de vérifier.
Des mécanismes neufs ont parfois aussi des défauts, mais on ne peut s'en rendre compte qu'en examinant avec attention le matériel, chose que vous pouvez faire en démontant.
Cordialement. BP
12 août 2014 à 08:11
Réponse 3 réparation fuite
thierrysan
thierrysan
Il faut que vous vérifiiez votre montage, quitte à démonter l'ensemble mécanisme + réservoir, et examiner de près cette pièce afin détecter une fissure éventuelle. On ne pense pas que se puisse être cela car se devrait couler goutte à goutte, mais si vous avez des doutes vous n'avez pas le choix.
En fait j'avais fait le montage de toutes les pièces la 1er fois mais je n'avais pas changé les vis de fixation des WC et j'avais trouvé que ça coulait encore. J'ai ensuite entièrement tout démonté et remis les vis de fixation neuve et j'ai fait ce test pour m'assurer que la fuite ne venait pas du réservoir.
J'ai désolidarisé le réservoir WC et je l'ai mis dans ma douche et je l'ai rempli d'eau et je l'ai soulevé et il y avait de l'eau qui coulait... Est-ce le réservoir qui est fissuré ?
on ne voit pas l'eau couler.
Oui, par le fait de dire qu'on ne voit pas l'eau couler. Je voulais dire que ce n'est pas flagrant mais que dès que je mets un papier ou un Sopalin et dès que je reviens 10 min plus tard celui-ci est trempé. Donc à mon avis je perds goutte par goutte.
Bonjour. Si vous avez tout changé, il ne devrait pas y avoir de fuite, pour peu que votre montage soit correct.
Le joint entre la paroi interne du réservoir et le mécanisme est-il bien en place ? vous dites qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein, cela indique un niveau trop élevé qu'il convient de vérifier.
Des mécanismes neufs ont parfois aussi des défauts, mais on ne peut s'en rendre compte qu'en examinant avec attention le matériel, chose que vous pouvez faire en démontant. Cordialement BP
Je ne sais pas si mon montage est correct ou non car c'est la première fois que je réalise ce type d'intervention.
Mais j'ai pris soin de tout détartrer et aussi fait en sorte que mon réservoir soit de niveau quand j'ai serré le réservoir des WC avec le bas des WC. Fallait-il que je serre entièrement le réservoir quitte à ce qu'il ne soit pas du tout de niveau (penche beaucoup vers la gauche) ?
En fait je perds de l'eau même quand je ne remplis pas entièrement les WC donc ça ne peut pas venir du niveau trop élevé.
Je vais essayer de démonter et voir d’où cela peut il venir.
Je tiens à préciser que j'ai l'impression que les WC on fait leur temps car tout à commencer à tomber en panne en même temps : arrivée d'eau qui fuyait jusqu'au mécanisme en T (vanne ?) pour fermer l'eau, mécanisme flotteur, et chasse.
Devrais-je changer le réservoir des WC entièrement si celui-ci a un défaut (fissure) ?
Je vais essayer de le démonter et faire quelques photos.
13 août 2014 à 11:52
Réponse 4 réparation fuite
30 069 messages
Bien reçu. Ne vous embarrassez pas avec un WC qui a fait son temps. Allez chez les grossistes comme Cedeo, Aubade, Brossette et bien d'autres ; tous font des promotions sur des palettes entières. Pour quelques centaines d'euros vous n'aurez plus de soucis, et avec l'assurance d'avoir un bon produit de marque connue.
13 août 2014 à 15:40
Réponse 5 réparation fuite
thierrysan
thierrysan
Voila un liens vers les photos.
réparation fuite wc Jacob Delafonréparation fuite wc jacob delafonreparation fuite wc jacob delafon 03reparation fuite wc jacob delafon 04reparation fuite wc jacob delafon 05reparation fuite wc jacob delafon 06reparation fuite wc jacob delafon 07reparation fuite wc jacob delafon 08reparation fuite wc jacob delafon 09reparation fuite wc jacob delafon 10
13 août 2014 à 15:50
Réponse 6 réparation fuite
13 036 messages
Message du modérateur, une question apparentée est disponible sur le forum plomberie :
Démonter couvercle WC Jacob Delafon
Information à ce jour 72 970 membres sont inscrits sur les forums de BricoVidéo.com
13 août 2014 à 16:49
Réponse 7 réparation fuite
30 069 messages
On ne voit rien d'anormal. Pour le serrage du réservoir, on serre à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche... jusqu'à ce que le réservoir soit bien dans l'axe de la cuvette (sans pencher) et bien serré pratiquement sans jeu. Ainsi on écrase le joint régulièrement sur son pourtour qui fait alors son travail, et la contrainte de serrage sur les deux faïences (cuvette et réservoir) sont régulièrement réparties.
Fallait il que je sers entièrement le réservoir...
Eh oui, mais petit à petit comme indiqué ci-dessus.
L'histoire va peut-être bien se terminer.
A suivre.
13 août 2014 à 22:09
Réponse 8 réparation fuite
Est-ce que la soupape descend assez bas pour bien fermer la sortie d'eau ?
Parfois elle ferme mais pas assez fort (à régler), donc le joint n'est pas assez sous pression et pas 100% étanche.
06 mai 2015 à 13:05
Réponse 9 réparation fuite
J'ai eu ce problème de fuite d'eau au niveau du joint de la cuve.
Ce joint, c'est comme une grosse mousse qui se tasse avec l'accumulation d'eau qu'il y a dans la cuve.
J'ai constaté que le joint se forme pour bien se placer dans l'axe du réservoir.
Donc, il faut juste resserrer les fixations deux ou trois fois, après avoir installé le kit, de façon à ne presque plus entrevoir le joint.
Il faut presque que la cuve adhère à la partie assise des WC.
Il ne doit effectivement pas y avoir de jeu.
Pour procéder au serrage qui doit se faire en deux ou trois étapes voire plus -en fonction de la rigidité du joint- il faut tester l’écoulement pour l’arrêter, au fur et à mesure du resserrage.
On constate lorsqu'on retire l'ancien joint pour le remplacer, qu'il est bien écrasé, et que le neuf qu'on s’apprête à poser est très épais.
Il est donc logique, qu'il lui faut plusieurs serrages pour que dans un laps de temps, il soit bien écrasé et donc bien étanche.
Et avec les nouveaux systèmes pour régler le niveau d'eau dans la cuve, dans un premier temps pour laisser une période de mise en place du joint.
Il n'est pas nécessaire une fois le kit posé, de remplir la cuve jusqu'au maximum. smile
23 juillet 2015 à 11:57
Réponse 10 réparation fuite
- Le problème peut provenir du joint de clapet de vidange du réservoir : le tartre dû à une eau trop dure s'installe autour du joint et provoque des "mini" fuites mais en continu !
- Je vous conseille d'introduire une pastille d'entretien Javel Lacroix qui éliminera le tartre et assainit la cuvette.
- Comptez une pastille toutes les 3 semaines environ.
J'en ai fait l'expérience (avec remplacement du mécanisme de chasse d'eau....) depuis l'utilisation des pastilles, plus de problème.
26 juin 2016 à 19:31
Réponse 11 réparation fuite
Eau de javel + eau chaude c'est encore plus efficace.
Mais vaut mieux démonter joint et nettoyer dépôts calcaire ainsi que sur parties de contact avec un objet non abrasif et non coupant pour ne laisser ni rayures ou stries, ni abîmer joint.
Eau chaude+Bicarbonate de soude + vinaigre blanc ménager!!! (14°c en grandes surfaces et sites internet) aussi peut aider dans la prévention du calcaire... Voir dosages sur plusieurs sites.
01 septembre 2018 à 15:20
Réponse 12 réparation fuite
Les tiges de fixation du réservoir doivent posséder un joint très serré sur la vis (pour assurer l'étanchéité entre la vis et le joint) et une rondelle sur le dessus pour plaquer le joint sur le fond.
Tout ça est a acheter en kit pour un bon résultat... car un bricolage avec une vis ayant du filetage sur le diamètre (zone de Contact entre la vis et l'orifice joint) n'assurera pas une bonne étanchéité. Idem si orifice trop grand.
Généralement les bons joints sont de forme particulière (différent diamètres sur la hauteur).
1)) un premier diamètre pour l épaulement et assurer le placage et donc l étanchéité avec le fond
2) un deuxième diamètre pour le passage ( l orifice du réservoir)
On pourra enduire un peu avec du silicone en pâte (pas en liquide!) vendu en pot ou tube dans grandes surfaces et magasins bricolage. Pas besoin de mettre des tonnes. Éviter les pinceaux qui peuvent laisser des poils, et donc source de mauvais contact.
Préférer au doigt ou un gant latex et essuyez votre doigt ou gant avec du papier toilette.
Laver s'il le faut lavez avec lessive machine (en poudre) ou alcool de mains.
Enfin on terminera avec une rondelle plastique avant l'écrou (préférer ceux en nylon et a ailettes type oreilles de Mikey.
01 septembre 2018 à 15:50
Réponse 13 réparation fuite
djyd
djyd
Achetez un réservoir standard qui peut s'adapter sur n'importe quelle cuvette et un flexible et le tour est joué.
Bon courage.
16 mai 2019 à 21:44
Proposer une réponse à Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 3. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 8. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 9. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé >>>
