Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
Questions plomberie Maison : Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte, d'environ 110 mm de diamètre.
Cette trappe, dont l'obturateur est de diamètre supérieur à celui de la colonne, est équipée d'un joint plat en caoutchouc de 160 mm de diamètre extérieur.
Ce joint, vieux de 40 ans, n'est plus étanche et doit être remplacé. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le trouver dans les commerces que j'ai contactés dans la région de Montpellier.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais me le procurer ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
15 octobre 2009 à 01:29
Vous pouvez remplacer ce joint en faisant un joint en forme de cordon de 1 cm de diamètre environ avec du Fulgum, un mastic qui sert à monter les bondes en plomberie !
JM
JM
13 octobre 2009 à 12:09
Ou un cordon de silicone que vous laisserez durcir avant de refermer.
13 octobre 2009 à 23:31
Le problème avec le silicone, c'est que ça colle et qu'après, c'est très difficile à démonter !
JM
JM
14 octobre 2009 à 11:56
Conseils dépannage 4 plomberie
Si vous laissez durcir le silicone, il ne collera pas.
On peut même s'en servir pour faire des leurres pour la pêche en imitant un ver.
15 octobre 2009 à 09:19
Conseils dépannage 5 plomberie
Je sais que le post date, cependant le problème peut rester d'actualité.
Personnellement j'ai acheté un petit rouleau de caoutchouc (1mx20cmx5mm), env 28€ (Amazon) et refait le joint.
Note : découpe du caoutchouc aux ciseaux ou cutter et penser à mouiller l'outil régulièrement lors de la découpe.
29 septembre 2024 à 13:36
