Remplacer un lavabo par un lave linge
6897
Questions Forum plomberie : Remplacer un lavabo par un lave linge
sharkyller
sharkyller
10 messages
Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus.
Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation.
Est-ce qu'il y aura des raccords ou des modifications particulières à prévoir ?
remplacer lavabo par un lave-lingeremplacer lavabo par un lave-lingeremplacer lavabo par un lave-linge
02 avril 2017 à 14:26
loys
loys
740 messages
Salut,
Pour l'arrivée d'eau, il faudra en effet boucher le tuyau eau chaude avec un simple bouchon + joint (on imagine que c'est du 12/17).
Sur l'arrivée d'eau froide il faudra prévoir un robinet qui est en général mâle 20/27 vers le lave-linge et mâle 15/21 vers l'alimentation. Prévoir un raccord de réduction, un raccord coudé 90°, du chanvre et de la pâte.
Pour l'évacuation PVC, il doit y avoir du 32 en sortie de lavabo et on a l'impression que le tuyau horizontal est plus gros donc en 40.
Comme les siphons de lave-linge sont en 40, coupez le tuyau horizontal une bonne dizaine de cm à droite du tuyau eau froide, installez l'évacuation vendue en kit (colle PVC +++) et n'oubliez pas de laissez un bouchon de visite comme il y a actuellement.
C'est pour la partie électricité que ça va poser problème.
Lave-linge et sèche-linge sont des gros consommateurs qui doivent théoriquement avoir un circuit dédié.
Je ne vois qu'une seule prise de courant qui a l'air de déjà alimenter le radiateur.
Le risque de tout brancher dessus est de faire déclencher le disjoncteur ou fondre le fusible.
Attendons les avis des autres internautes du dimanche.
A+
02 avril 2017 à 15:46
sharkyller
sharkyller
10 messages
Souhaitez-vous que je mesure les diamètres des tuyaux ? (En mesurant la circonférence je dois pouvoir tomber sur le diamètre).
02 avril 2017 à 18:45
Réponse 3 du forum plomberie
loys
loys
740 messages
Avec un simple pied à coulisse c'est le top.
Reste le problème de l'électricité.
A+
02 avril 2017 à 22:12
Réponse 4 du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour. Oui pour l'alimentation. Pour ce qui est de la vidange, mettre celle-ci sur le côté permettrait peut-être de pouvoir pousser le LL au fond.
03 avril 2017 à 09:35
Réponse 5 du forum plomberie
sharkyller
sharkyller
10 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.
Effectivement le tuyau qui descend du lavabo est en 32 mm et le tuyau du bas horizontale est en 40 mm.
Concernant la prise électrique, le radiateur est branché dans le mur.
Actuellement une machine à laver top est branchée sur cette prise, cette machine sera vendue.
Effectivement, je voudrais brancher les 2 appareils Lave linge frontal + sèche linge frontal sur cette prise.
03 avril 2017 à 13:09
Proposer une réponse à Remplacer un lavabo par un lave linge
  • 1. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 2. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 3. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 4. Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
    N°9849 : Bonjour. Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte. Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite. Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo. Question : quelle partie...
  • 5. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 6. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
  • 7. Remplacer un bidet par un lave-linge
    N°2012 : Bonjour, je souhaite poser un lave linge à l'endroit où se trouvait un vieux bidet. Puis-je utiliser l'arrivée d'eau et l'évacuation existantes ? Merci de vos conseils.
  • 8. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 9. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 10. Conseil pour raccordement de lave-linge à lavabo
    N°3906 : Bonsoir, je cherche à installer mon lave-linge chez moi et malheureusement mon installation n'est pas adaptée. En résumé, je veux alimenter mon appareil par un robinet type lavabo et évacuer dans ma baignoire... je ne veux...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un lavabo par un lave linge >>>
