Raccord gaz sur tuyau de cuivre
6896
Question Forum Plomberie : Raccord gaz sur tuyau de cuivre
CSI
CSI
4 messages
Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage.
Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser pour raccorder une installation en cuivre avec:
1) le détendeur de la bouteille de gaz.
2) la plaque de cuisson.
Faut-il utiliser des tuyaux souples et monter des Tétines ou autre ?
Je précise que la plaque de cuisson est équipée d'un tuyau souple.
Cordialement. Cs
01 avril 2017 à 12:28
Visiblement les normes gaz vous sont totalement inconnues, ne serait-ce que parce que vous parlez de tétines qui sont interdites depuis des années et des années...
Votre projet n'est pas sans risque, et il est difficile de résumer en trois mots toutes les normes concernées sweat
J'ose espérer qu'il s'agit de gaz butane?
Meilleurs sentiments
01 avril 2017 à 14:32
30 072 messages
Bonjour CSI. Vous avez déjà posé la question en 6876 : Bouteille de Butane et baguette à braser argent, et la réponse est la même.
On laisse les installations gaz aux professionnels. Vous pouvez préparer le terrain en posant les colliers si vous voulez.
02 avril 2017 à 09:52
Proposer une réponse à Raccord gaz sur tuyau de cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 3. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Raccord gaz sur tuyau de cuivre >>>
emplace serpentinregler temperature ballon electriqueun camelotbricovideo pomberie raccords faux plafond
