Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
9271
Question Forum Plomberie : Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
qlima38
qlima38
6 messages
Bonjour le forum.
Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ?
Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo, est-ce une bonne solution ?
Je vous envoie des photos de mon installation, ainsi que le montage que je veux installer et également le robinet pour faire l'alimentation d'eau.
Merci d'avance pour votre aide et vos différentes solutions.
20230107 100318230107 104835221229 172706
07 janvier 2023 à 11:17
Plomberie réparation des WC 1
30 069 messages
Bonjour Glima38. Solution personnelle.
Faire la sortie LL en 40 mm avec une hauteur entre sortie et axe siphon de 50 cm environ, de façon que l'écoulement ne provoque pas de dégorgement.
Pour cela : couper la sortie en bas et inclure un manchon de dilatation horizontal Nicoll diamètre 40, ce qui rendra l'installation démontable.
A partir de là, faire une sortie lavabo en 30 ou 40 avec manchette, faire la liaison avec le siphon lavabo avec un flexible.
Monter le siphon LL en augmentant sa hauteur avec un manchon collé, tout en incluant un tampon de visite en bout. Sachant que l'installation est démontable, on peut se passer du tampon de visite.
Pas de problème pour le robinet.
Vous faites au mieux.
07 janvier 2023 à 14:21
Plomberie réparation des WC 2
qlima38
qlima38
6 messages
Bonjour GL et merci pour votre solution.
J'ai du mal à comprendre ce que vous me dites, pour moi tout ça c'est du charabia. smile
Pourriez-vous me faire un petit croquis ?
. C'est quoi une sortie LL ?
. Je dois couper au niveau de l’écrou sur le tube de 40 ?
Là je suis perdu. cry
Monter le siphon lave-linge en augmentant sa hauteur avec un manchon collé, tout en incluant un tampon de visite en bout.
Là aussi je suis perdu.
07 janvier 2023 à 18:00
Plomberie réparation des WC 3
30 069 messages
La sortie lave-linge est le tube de vidange du lave-linge.
On coupe à droite du collier du bas, en fonction de la longueur du manchon de dilatation horizontal.
Vous serez moins perdu avec le dessin de principe ci-dessous dont vous pourrez vous inspirer.
L'avantage du manchon de dilatation est que le nouvel ensemble est complètement démontable pour un débouchage éventuel.
On rappelle que pour coller, il faut nettoyer dépolir les surfaces, mettre la colle en gelée, emmancher en faisant vite. Auparavant on aura matérialisé les alignements avec un trait de crayon.
On utilise du matériel Nicoll et pas autre chose. Voir un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette etc.)
Voir les références sur le E-catalogue de la marque.
La liaison entre le siphon et le tube de 40 est à adapter au mieux.
Une variante serait de faire la liaison lavabo en 40 mm et de greffer un té en bas du tube vertical pour raccorder le siphon. Bref, il y a des possibilités.
9271 plomberie
07 janvier 2023 à 22:12
Plomberie réparation des WC 4
qlima38
qlima38
6 messages
Bonjour GL et encore merci.
Je me demandais si je pouvais installer une douille et écrou en PVC à coller / à visser à la place du bouchon écrou qui est sur le tube de 40 et y raccorder mon siphon comme ça l'ensemble pourrait être démontable.
doublon 390532 20230107 100318
a5357fc9 c8b9 4dbe b40f 35cc307315cb
08 janvier 2023 à 09:23
Plomberie réparation des WC 5
30 069 messages
Bonjour glima38. Il vous a été proposé une solution complète, mais en conclusion il vous est également proposé d'adapter le montage. Si vous êtes amené à déboucher, il sera toujours possible de passer un tube de nettoyeur haute pression dans le tube de vidange LL. Et si ça ne donne pas de résultats, il faudra couper et faire le montage du dessin.
Le bouchon est mâle, la douille est femelle ; il va vous falloir être inventif pour effectuer la liaison.
08 janvier 2023 à 15:04
Proposer une réponse à Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
  • 1. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 4. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 5. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 7. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 8. Vidange de lave-linge sur un PVC de 32
    N°10104 : Bonjour à tous, J'aimerais installer une vidange pour un lave-linge depuis la vidange du groupe du cumulus. Seulement le tuyaux PVC existant est en diamètre 32... (voir photo ci-jointe). J'ai lu un peu partout qu'il était...
  • 9. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation lave-linge dans tube de 32 ? >>>
