Problème de refoulement d'eau lave-linge
8946
Question Dépannage Forum Plomberie : Problème de refoulement d'eau lave-linge
fleuan
fleuan
Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec un torchon humide).
La hauteur du tuyau, environ 35 cm en 40 mm, ne me semblait pas assez importante par rapport à différentes recommandations, j'ai donc fait un raccord d'environ 15 cm pour essayer de solutionner le problème ... Bien que la situation se soit améliorée (beaucoup moins d'eau est refoulée), ce n'est toujours pas suffisant et je n'ai pas la possibilité d'ajouter de la longueur supplémentaire au risque de ne plus faire passer le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
J'en appelle donc à vos connaissances pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Je mets 2 photos de l'installation après l'ajout de mon raccord (ne pas tenir compte du plastique avec l'élastique placée sur le tuyau).
En vous remerciant.
problème refoulement d'eau lave-lingeproblème refoulement d'eau lave-linge
17 juillet 2022 à 18:46
30 072 messages
Bonjour fleuan.
En absence de raccordement vidange lave-linge, y a t-il débordement lors du vidage du lavabo ?
Si oui, l'écoulement pourrait présenter un bouchon en aval.
On comprend que lors du vidage du lave-linge un débordement se produit. Est-ce bien ce que vous constatez ?
Si vous démontez le siphon du lavabo, y a t-il débordement lors de la vidange du lave-linge ? Si non, on peut penser que la ventilation primaire n'est pas assurée.
Pour assurer un delta H que vous ne pouvez augmenter par le haut, par le bas ce serait possible en modifiant les deux évacuations : le tube horizontal pourrait recevoir au même niveau le lavabo et le siphon lave-linge, sans oublier le ou les tampons de visite.
On s'efforce de faire des liaisons démontables si cela est possible. On utilise des manchons de dilatation verticaux Nicoll.
Dernier point : il vaut mieux que la crosse rentre dans le tube sans être emboitée serré.
17 juillet 2022 à 23:22
fleuan
fleuan
Tout d'abord, merci de votre réponse !
Il n'y a pas de débordement constaté lors du vidage du lavabo, même si l'écoulement n'est peut-être pas aussi fluide qu'il le devrait (j'ai mis le tuyau d'évacuation de la machine à laver dans le lavabo comme solution temporaire et le débit d'évacuation me paraissait lent).
C'est tout à fait ça !
Je ferai le test en fin de journée et vous donnerai les résultats de celui-ci.
Après lors d'un de mes tests, en utilisant un torchon humide autour de la crosse et du tuyau d'évacuation, tout en maintenant bouché l'évacuation du lavabo, cela semblait faire pression des 2 côtés.
Vous parlez du tuyau horizontal tout en bas je suppose ?
Que voulez-vous dire exactement par emboîtée serrée ?
En vous remerciant.
18 juillet 2022 à 08:15
30 072 messages
Re. Si le débit vous paraît lent, ce peut être le siphon du lavabo qui est encombré, ou bien un bouchon en aval.
Comme il y a un tampon de visite, vous pouvez passer un tuyau d'arrosage ; mais l'idéal est le nettoyeur haute pression avec un tube spécial pour le nettoyage. Un bon investissement en maison individuelle.
Oui.
Ici, le delta H (distance axe de sortie du siphon et face supérieure du tube d'évacuation lave-linge) fait 52 cm. Initialement c'était inférieur et il a fallu prolonger avec un manchon de 40.
La crosse en caoutchouc est simplement insérée dans le manchon et l'ajustement est libre, donc de l'air peut pénétrer dans l'évacuation si le fonctionnement physique en a besoin pour équilibrer les pressions.
Vous pouvez faire la mesure, mais il se peut que la distance soit un peu courte.
Si vous ne pouvez augmenter par le haut, il faudra que ce soit par le bas.
Mais auparavant il faut être certain que l'écoulement n'est pas encombré.
A suivre.
18 juillet 2022 à 14:39
fleuan
fleuan
Comme demandé, j'ai fait le test en retirant le siphon du lavabo (j'en ai profité pour le nettoyer également, il n'était cependant pas très sale).
Il y a bien un refoulement d'eau à ce niveau, ce qui exclurait le problème de ventilation primaire mais rendrait le problème de bouchon aval bien plausible.
Je vais voir ce que je peux faire pour nettoyer avec un nettoyeur haute pression, mais n'en ayant pas à disposition (je vis en appartement et non en maison individuelle), je vais devoir me renseigner pour essayer d'en trouver un.
Encore merci pour votre temps
18 juillet 2022 à 18:57
30 072 messages
Il faut le tube avec la buse de nettoyage.
J'en ai acheté un il y a peu et il est déjà amorti.
Des kg de cochonneries agglomérées et dures sont sorties d'évacuations en 100 mm.
Voir ici : Évier bouché pas trouvé de solution
18 juillet 2022 à 19:34
Proposer une réponse à Problème de refoulement d'eau lave-linge
  • 2. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 6. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 7. Problème évacuations lave linge qui déborde
    N°7549 : Bonjour, J'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle. Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remonte au niveau de l'évacuation du lave linge (évacuation de droite. J'ai fait...
  • 8. Refoulement eau lave-vaiselle lave-linge dans douche
    N°2215 : Bonjour, lorsque le lave linge ou le lave vaisselle tourne j'ai de l'eau qui est refoulée dans le garage ou la douche, de plus j'ai un mur entre la chambre de mes filles et la buanderie recouvert de vert de gris. Lorsque je prends...
  • 9. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 10. Refoulement eaux usées par le tuyau d'évacuation lave linge
    N°7329 : Bonjour. J'ai un refoulement au niveau de l'évacuation lave linge et lave vaisselle (photo 2) j'ai dévissé tout en bas de cette évacuation et ai passé un furet mais il bloque au niveau du coude angle droit (photo 3). Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème de refoulement d'eau lave-linge >>>
