Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
8038
Question Forum Plomberie : Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
JpdokazJ75
JpdokazJ75
44 messages
Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain.
Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour :
1 bidet (que j'ai dégagé)
1 baignoire ... qui sera remplacée par une douche (avec disposition différente)
1 lavabo qui restera à peu de chose prés au même endroit.
Le lave linge devrait se trouver à proximité du lavabo et par conséquent j'envisage de repiquer l'alimentation EF sur celle du lavabo, ce qui ne devrait pas poser de problème.
La question la plus épineuse concerne les arrivées pour la douche. En effet, dans la nouvelle configuration je vais devoir réaliser un mur pour constituer la paroi latérale du receveur ; cette opération va donc condamner l'accès aux arrivées EF & EC de la baignoire actuelle et du bidet que j'aurais pu utiliser. La prudence me commande de pouvoir accéder à ces arrivées au cas où...
1ère option, une trappe de visite dans la paroi ??? est-ce bien raisonnable ?
Autre solution faire un départ du lavabo jusqu'au mitigeur de la douche.
Cette 2ème option est-elle réaliste sachant que je dois être en 12 sur le lavabo ... ?
Au niveau du débit j'ai des doutes et si par hasard le lave linge est en marche et que quelqu'un utilise le lavabo... je crains que même avec un mitigeur thermostatique la douche soit "écossaise". sad
Quelles sont vos recommandations sur ce sujet ?
D'avance merci pour vos précieux retours.
JPaul
27 décembre 2020 à 12:14
30 072 messages
Bonjour Jean-Paul. La solution vous appartient puisque vous avez cerné les inconvénient. Une arrivée en 12 pour un récepteur suffit (en général un WC). Pour deux ce n'est pas l'usage, mais pourquoi pas faute de mieux. Vous pouvez faire l'essai en provisoire.
Pas de jonctions inaccessibles bien sûr.
Obturer les anciennes sorties pourquoi pas (et comment ? Une brasure bien faite convient, ou un bouchon sans soudure type Union). Mais vous pouvez peut-être débrancher leur alimentation.
En gros, vous faites au mieux puisque vous dominez le sujet. Quitte à y passer plus de temps.
28 décembre 2020 à 10:12
JpdokazJ75
JpdokazJ75
44 messages
Bonjour GL,
Question subsidiaire... à ma place feriez vous un branchement raccord passerelle cuivre multicouche à sertir qui ne serait pas accessible ?
Je veux dire repiquer sur l'arrivée baignoire ou bidet mais sans pouvoir y accéder par la suite.
Je peux faire une soudure étain (je n'ai pas de chalumeau oxyacetylene sad) mais j'ai des doutes sur la durée dans le temps, qu je n'aurais pas avec une brasure...
En d'autres termes que pensez vous du sertissage dans la durée ? Aussi fiable qu'une brasure ?
Merci beaucoup.
28 décembre 2020 à 11:58
Réponse 3 du forum plomberie
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
28 décembre 2020 à 12:30
Réponse 4 du forum plomberie
30 072 messages
En électricité on ne le fait pas. En plomberie on ne raccorde que des tubes, brasure étain ou cuivre/phosphore, ou multicouches.
Pas d'expérience du multicouches donc pas d'info. La mise en œuvre est simple et rapide si l'on dispose du bon outillage et des bons accessoires de raccordement. Pas besoin de savoir souder.
C'est une pratique courante en plomberie.
Certainement, mais les contributeurs pros pourront vous confirmer.
La soudure (brasure donc) à l'étain nécessite un nettoyage préalable et un étamage ; une lampe à souder classique convient. C'est relativement facile.
La brasure au cuivre phosphore nécessite de chauffer au rouge sombre. Un chalumeau oxyacétylénique avec flamme diffuse fait le travail, l'alliage migre par capillarité entre les deux pièces. Un gros investissement pour un usage occasionnel.
On peut utiliser un chalumeau mono gaz Rothenberger ou autre. Ça chauffe, mais pas au point de braser au cuivre/phosphore dans les conditions difficiles où il faut chauffer fort.
A votre place je m'exercerais un peu, puis passerais à la vraie grandeur avec le multicouches à défaut du cuivre. Je fermerais après mise en eau et vérification de l'étanchéité.
Attendons les avis des contributeurs pros.
28 décembre 2020 à 14:19
Proposer une réponse à Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
>>> Résultats suivants pour : Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo >>>
ballon deau chaude avec bonbonne 02le monde peut attendrecomment couper l arrivee d eau chaude bricovideoevacuation douche
