Défaut arrivée d'eau lave-linge
7127
Questions Problèmes Plomberie : Défaut arrivée d'eau lave-linge
Unt
Unt
J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau.
Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est dérivée de l'eau froide du lavabo à ce que je comprends des tuyaux.
Lorsque je lance ma machine, celle-ci ne se remplit pas.
J'ai vérifié le tuyau de la machine dont l'entrée ne semble pas obstruée ainsi que l'entrée (ce que je pouvais) de l'arrivée d'eau.
Avez-vous une idée de ce que pourrait être le problème ?
Faut-il que j'envisage de démonter le circuit pour trouver une obstruction ?
Merci d'avance de votre aide. :)
Unt'
22 octobre 2017 à 18:24
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
30 069 messages
Bonjour. Vous ne démontez rien. Vous regardez comment la sortie d'eau lave-linge est alimentée. Il faut bien que l'eau coule. Demandez éventuellement à un ami. Cordialement.
22 octobre 2017 à 20:38
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Unt
Unt
Merci de votre réponse. Dans tous les cas je ne démonterai rien moi-même :).
L'arrivée d'eau du lave linge est en dérivation sur l'arrivée d'eau froide du robinet du lavabo, qui fonctionne bien. Mais la machine ne parvient pas à se remplir, même lorsque le robinet du lavabo est ouvert. Je m'étonne de ne pas voir de robinet d'ouverture directement sur l'arrivée à laquelle je connecte mon lave linge.
Je vais envisager de faire passer un plombier qui saura sans doute trouver le problème.
Merci en tout cas de votre aide.
23 octobre 2017 à 10:29
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
loys
loys
740 messages
La dérivation doit se faire sous le lavabo avec un té qui est certainement équipé d'une vanne d'arrêt pour la dérivation (quelque chose comme sur la photo jointe).
Le fait que le robinet d'eau froide soit ouvert ou fermé ne change rien.
Regardez donc ce qui se passe en-dessous du lavabo et envoyez nous des photos.
A+
Robinet arrivée d'eau lave-linge
23 octobre 2017 à 12:45
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Dans ce cas il n'y a pas d'eau à "l'arrivée", sinon elle coulerait en permanence ! funk
23 octobre 2017 à 16:11
Réponse 5 du forum plomberie Bricovidéo
Unt
Unt
Oui, cela semble logique...
Voici quelques photos de l'installation. Elles ne sont pas très bonnes car à l'heure où je suis rentrée il faisait très sombre dans la pièce... Par rapport aux tuyaux qui partent sous le lavabo, la dérivation part du petit tuyau le plus haut.
Je vais essayer d'interroger mon gardien pour savoir s'il a des informations sur la façon dont était connectée la machine de l'ancienne propriétaire.
Il manque peut-être un robinet sur l'arrivée d'eau, et l'eau est peut-être coupée quelque part (à l'extérieur de mon appartement ?).
Merci
Unt
defaut arrivee d eau lave linge 01defaut arrivee d eau lave linge 03defaut arrivee d eau lave linge 02defaut arrivee d eau lave linge 04
24 octobre 2017 à 08:44
Réponse 6 du forum plomberie Bricovidéo
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
24 octobre 2017 à 10:35
Réponse 7 du forum plomberie Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Salut,
On peut penser qu'il manque la tête du robinet d'arrêt.
Essayez de manipuler prudemment le téton avec une pince multiprises en le faisant tourner sens anti-horaire.
Si vous êtes propriétaire chez vous, coupez l'arrivée d'eau générale, démontez le robinet et remettez en un neuf avec les bons filetages (mâle 20-27 côté lave-linge, à voir côté alimentation).
A+
24 octobre 2017 à 13:24
Réponse 8 du forum plomberie Bricovidéo
30 069 messages
Bonjour Unt. Un retour concernant votre problème, que l'on espère résolu, serait apprécié.Cordialement.
04 novembre 2017 à 09:08
Proposer une réponse à Défaut arrivée d'eau lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Défaut arrivée d'eau lave-linge >>>
