Remplacer un bidet par un lave-linge
Fiches plomberie bricolage : Remplacer un bidet par un lave-linge
Bonjour, je souhaite poser un lave linge à l'endroit où se trouvait un vieux bidet. Puis-je utiliser l'arrivée d'eau et l'évacuation existantes ? Merci de vos conseils.
Bien sûr que c'est possible, mais il faut faire attention pour être bien raccordé.
Bonjour, il suffit tout simplement de reprendre l'alimentation eau froide avec bien sûr une modification de poser un robinet de M.A.L sur applique, de supprimer l'alimentation eau chaude par bouchonnage ou soudage, de modifier la vidange en prenant bien soin d'être dans un diamètre adapté en posant un siphon de M.A.L. Et surtout le plus primordial, de respecter une zone bien déterminée autorisée pour installer l'électricité dans cette pièce qui je suppose est une salle d'eau, donc la prise de courant doit être à 60 cm d'un point d'eau au minimum et équipée d'une prise de terre ainsi qu'une protection de 30MA en amont sur votre tableau électrique. Bon courage.
Ne gardez que l'eau froide et mettez un robinet de machine à laver et pour l'eau chaude, mettez un bouchon ou coupez le tuyau pour le tirer mais il faudra le boucher pour ne pas que ça fuit bien sûr.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour,vous avez une évacuation et une alimentation en eau froide c'est bon. Sauf que votre évacuation doit être en 32, pour une machine à laver c'est mieux en 40, et une alimentation en 12 dans le meilleur des cas, et que pour une machine à laver c'est mieux en 14. Voilà donc ça c'est à voir et aussi (je suppose que c'est dans une salle de bains), faites attention à l'alimentation électrique.
