Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
9849
Question Forum Plomberie : Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
shmft
shmft
128 messages
Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte.
Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite.
Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo.
Question : quelle partie faut-il remplacer ? Option 1: juste la partie avant (plus accessible) ou bien Option 2 : tout le robinet (risque de galère s'il fallait le dévisser du mur). Merci.
robinet lave linge qui fuit
30 octobre 2023 à 10:38
Réponse 1 du forum réparation plomberie
shmft
shmft
128 messages
Re, complément d'info.
Je crois deviner l'existence d'un filetage au niveau de la tête (voir précision sur l'image jointe).
Qu'en pensez-vous ?
robinet lave-linge qui fuit
30 octobre 2023 à 11:06
Réponse 2 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Bonjour shmft. Le plus simple pour ne pas vous embêter serait de remplacer le robinet en entier par un modèle en applique avec poignée, pas un quart de tour basique.
Il faudra soigner le raccordement et l'étanchéité avec le tuyau cuivre car on voit un dépôt calcaire, signe d'une fuite.
30 octobre 2023 à 12:13
Réponse 3 du forum réparation plomberie
shmft
shmft
128 messages
Bonsoir GL et merci pour la réponse.
Sans aucun doute, votre solution est la plus rassurante pour la suite.
Ma crainte est double: 1 que je n'arrive pas à ouvrir l'écrou entre le robinet et le tube en cuivre et 2 que extraire l'applique du mur causerait encore plus de dégâts.
Info: (je crois savoir que cette installation date des années 70 ou 80 !! Ah si la tête et le bec pouvaient se désolidariser de l'applique.
30 octobre 2023 à 19:53
Réponse 4 du forum réparation plomberie
30 072 messages
Vous pouvez essayer le démontage partiel afin de réutiliser l'embase. Pour cela il faudra filasse et pâte pour faire le joint.
Sinon, la fixation est très simple : une cheville, une patte à vis, et l'embase qui est juste vissée par dessus.
Pour enlever l'écrou il faut gratter tout le calcaire, puis dévisser l'écrou prisonnier avec la clef plate qui convient ou une clef anglaise en tenant le robinet avec une pince multiprise.
On peut dissoudre le calcaire avec du vinaigre ménager préalablement porté à ébullition, en s'y reprenant en plusieurs fois.
Ensuite on fixe un robinet neuf sur la vis et on raccorde le tube avec un joint plat neuf. On peut graisser au silicone en vue d'un démontage ultérieur.
30 octobre 2023 à 20:22
Proposer une réponse à Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer
  • 1. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 2. Remplacer un lavabo par un lave linge
    N°6897 : Bonjour, Je souhaite retirer un lavabo et mettre une machine à laver + 1 sèche linge dessus. Je suppose que je dois boucher l'arriver d'eau chaude et connecter l'arrivée d'eau froide et l'évacuation. Est-ce qu'il y aura...
  • 3. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 4. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 5. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 6. Remplacer un bidet par un lave-linge
    N°2012 : Bonjour, je souhaite poser un lave linge à l'endroit où se trouvait un vieux bidet. Puis-je utiliser l'arrivée d'eau et l'évacuation existantes ? Merci de vos conseils.
  • 7. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 8. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 9. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 10. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
>>> Résultats suivants pour : Quelle partie du robinet du lave-linge remplacer >>>
