Problème chauffe eau Altech BT300I
Question dépannage plomberie : Problème chauffe eau Altech BT300I
Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur.
Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez Cedeo ils n'ont pas su me répondre donc si quelqu'un peut m'éclairer.
02 avril 2017 à 21:03
Réponses 1 forum plomberie
Est-ce que le compresseur tourne sans arrêt, le ventilateur fonctionne-t-il ?
02 avril 2017 à 22:07
Réponses 2 forum plomberie
Le chauffe eau est en mode hybride, il a l'air de fonctionner puisque en dessous de 36 degrés il réchauffe l'eau mais la température de consigne s'est mise à 38 après une coupure de courant et depuis il bip et impossible de déverrouiller le clavier.
Merci pour votre réactivité je suis sur le forum et totalement novice en plomberie.
02 avril 2017 à 22:17
Réponses 3 forum plomberie
Là, nous ne sommes pas en plomberie, mais dans l’électronique, débranchez le pendant une bonne heure pour laisser le temps à la pression du compresseur de descendre et voir si le problème est toujours le même.
03 avril 2017 à 02:04
Réponses 4 forum plomberie
Merci beaucoup.
Je l'ai laissé débranché toute la nuit et rallumé à midi, tout fonctionne nickel.
Chez Cedeo ils m'ont conseillé de refaire une vidange et un bon entretien.
03 avril 2017 à 21:05
Réponses 5 forum plomberie
Code erreur E4 sur ballon thermo Altech 300.
Merci pour la réponse.
17 décembre 2017 à 13:34
Réponses 6 forum plomberie
Bonjour cyrillyon.
Merci pour votre réponse, mais nous l'avons supprimée car ce que vous ne savez peut-être pas, les résultats des moteurs de recherche sont différents même avec la même requête.
En gros si vous ou moi effectuons la même recherche sur Google nous n'aurions pas obligatoirement les mêmes résultats.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
17 décembre 2017 à 16:29
Réponses 7 forum plomberie
Erreur de la sonde T3 (sonde de température évaporateur).
Vérifiez son câblage et son placement.
17 décembre 2017 à 21:55
Réponses 8 forum plomberie
Bonjour, j’ai le code d’erreur E4 qui s’affiche sur mon bt300.
D’où peut venir le problème ?
Merci d’avance
Merci d’avance
30 mars 2020 à 18:48
Réponses 9 forum plomberie
J'interviens sur ce type de ballon, le défaut E4 correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur).
Ce défaut est récurent sur le BT300 et BT300i.
Une peu moins souvent sur les autres modèles.
Je vous joins le tableau des codes défauts.
Bon dépannage.
Bon dépannage.
19 avril 2020 à 16:04
Réponses 10 forum plomberie
J'ai le même souci, sonde d'évaporateur HS.
Est-ce que quelqu'un a trouvé une sonde qui remplace l'originale qui ne se fabrique plus ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 mai 2023 à 13:48
