Évacuation lave-linge sur tuyau 32
Conseils Forum Travaux Plomberie : Évacuation lave-linge sur tuyau 32
Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore).
Problème : toute l'évacuation de la salle de bain est en tuyau PVC de 32mm (extérieur).
Or j'ai vu que pour un lave linge, il faut des tuyaux de 40mm.
Mes options :
1) je fais tout en 32 et je croise les doigts
2) je fais toute ma rallonge d''évacuation en 40mm et que je la raccorde à l'installation actuelle qui est en 32 mm. ça peut le faire ?
Ou bien le goulot "40->32" (dans ce sens là) est une hérésie ?
Je suis bien embêtée, je comptais faire ça demain mais je crains de faire une bêtise !
Mes options :
08 juillet 2023 à 23:24
Je prendrais la deuxième solution qui est de remplacer le tube de 32 par du 40 sur la plus grande longueur, ce qui vous permet un étalement du débit de la MAL, évitant le refoulement, et permet également la pose d'un siphon classique de MAL en 40.
10 juillet 2023 à 07:15
Bonjour à tous. Juste un complément.
Sinon, le débit du LL est tel que le tube se remplit plus vite qu'il se vide et il y a débordement.
De nombreux sujets du forum abordent ce type d'incident. Le remède est toujours le même, augmenter la longueur du tube d'évacuation.
Citation :Ce n'est pas une solution très scientifique.
Citation :Oui, mais à la condition de prolonger le tube d'évacuation vers le haut avec un manchon collé, de façon à ce que l'axe de sortie du siphon et le haut du tube soient à 50 cm environ.
10 juillet 2023 à 08:22
Faites un test :
Vous déplacez la machine dans votre salle de bain (attention aux distances par rapport à la douche ou baignoire : on ne fait pas n'importe quoi!)
Vous faites une lessive en faisant évacuer dans le lavabo d'où vous aurez retiré le bouchon de bonde.
Si le niveau d'eau ne monte pas vraiment lors de la vidange, il n'y a pas grand risque à priori.
Faites un test :
10 juillet 2023 à 18:50
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais faire le test dans le lavabo (la machine à laver sera à l'opposé de la baignoire et au moins à 1 mètre du lavabo, donc pas de risque d'un point de vue électrique).
Et si ça ne monte pas trop, j'essaierai de faire ma rallonge en 40, la plus longue possible. Avec un tuyau vertical d'au moins 50 cm après le siphon. Et je croiserai les doigts !
10 juillet 2023 à 21:51
Bonjour Charligator.
Si vous avez le temps, faites un compte rendu rapide du TP.
On va croiser les doigts aussi, à plusieurs ce peut être efficace. Quoique...
10 juillet 2023 à 23:20
Dans un premier temps placez le tuyau au niveau du haut du lavabo.
Si l'eau de vidange ne remonte pas dans le lavabo qui sera alors le point bas vous pourrez le raccourcir à une hauteur convenable et dormir tranquille.
11 juillet 2023 à 00:06
