Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
6069
Conseils Forum Bricolage Plomberie : Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
dooz
dooz
40 messages
Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain.
J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est correcte.
Merci !
schéma évacuation lave-linge et lavabo
06 mars 2015 à 17:53
Réponse 1 forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Le siphon représenté est double et inutile dans le schéma posté.
Supprimer le 2ème siphon qui retombe verticalement, mettez un coude à 90° sur la crosse/siphon pour repartir vers le té "pied de biche" ce qui permet de moins freiner l'écoulement MALV, et d'entrer directement sur l'écoulement horizontal.
Le siphon double est fait pour une sortie évacuation verticale, ce n'est pas le cas ici.
Si le tube de la crosse est trop bas après raccordement, vous avez toujours la possibilité de le rallonger de quelques centimètres.
06 mars 2015 à 19:26
Réponse 2 forum plomberie
dooz
dooz
40 messages
Merci pour votre retour.
Vous voulez dire un siphon comme celui-ci ?
siphon évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
Par contre, ça veut dire que la suite de mon évacuation doit être plus haute que ce que je prévoyais (il faut en fait qu'elle reparte au niveau du sol environ 70 cm plus loin pour passer sous un receveur, mais je peux mettre un coude pour cela, je ne pense pas que ça pose de problème !).
06 mars 2015 à 19:38
Réponse 3 forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
C'est effectivement le siphon qui convient pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez couper l'évacuation existante au niveau de la zone rouge juste avant la remontée (sur votre schéma) à condition que la hauteur de cette évacuation soit suffisamment haute pour que le bouchon de dégorgement du siphon ne touche pas le sol, il doit rester accessible.
07 mars 2015 à 20:31
Réponse 4 forum plomberie
dooz
dooz
40 messages
C'est bien noté, merci pour votre aide.
D.
08 mars 2015 à 16:21
Proposer une réponse à Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
  • 1. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 2. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 3. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 4. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 5. Mauvaise odeur salle de bain
  • 6. Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
    N°407 : Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de...
  • 7. Conseils déplacer lave linge
    N°8619 : Bonjour tout le monde ! Voilà je me suis inscrit ici parce-que je n'y connais vraiment rien et j’aimerais avoir des avis pour savoir si c’est réalisable. J’ai la machine à laver dans la cuisine qui est branchée...
  • 8. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 9. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 10. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain >>>
