Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
8429
Question Forum Plomberie : Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
DJIMU
DJIMU
Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures.
Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété.
Par contre, en entrant dans la buanderie, j'ai constaté qu'il y avait une fuite dans ma chaudière (l'eau coulait par en dessous).
Il s'agit d'une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Niagara Delta. (Chauffage et eau chaude sanitaire).
Comme c'était le soir, assez tard, j'ai pris la seule décision que je pouvais prendre : couper l'eau au compteur.
Le lendemain, averti par mes voisins que la pression était redevenu normale, j'ai fait l'essai, (non sans appréhension), de ré-ouvrir le compteur.
Résultat : pression d'eau normale et plus de fuite du tout à la chaudière ...
Ce problème s'est produit à 2 reprises lors de travaux sur le réseau, ayant entraîné une baisse de pression.
Par curiosité, j'ai voulu vérifier que ça ne relevait pas du hasard.
J'ai fermé le robinet d'arrêt de mon installation "presque complètement" ... de façon à ce que juste un filet d'eau coule aux robinets et baisser ainsi la pression dans mon circuit d'eau intérieur.
Résultat : fuite à la chaudière !
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment et pourquoi une baisse de la pression d'eau dans l'installation peut provoquer une fuite d'eau à une chaudière ???
11 septembre 2021 à 09:51
Fermer un robinet "presque complètement" n'a jamais fait baisser la pression dans une installation.
Elle ne le peut pas.
Donc vérifiez la pression à l'heure actuelle et vérifiez par où votre chaudière fuit.
11 septembre 2021 à 11:30
Réponse 2 du forum travaux plomberie
DJIMU
DJIMU
Merci pour la réponse.
Vous écrivez :
Je me suis peut-être mal exprimé.
Lorsque je ferme le robinet d'arrêt "presque complètement", j'ai juste un filet d'eau qui coule de mes robinets.
Ça a été la même chose lorsque des travaux ont été réalisés dans mon quartier. J'avais juste un filet d'eau qui coulait.
J'ai dû confondre pression et débit ...
En tout cas, c'est bien ainsi que ça se passe.
J'avais également relevé ceci sur un site d'expertise :
"Une vanne (surtout à siège ou à soupape) partiellement ouverte réduit le débit car une moindre ouverture (c'est à dire une moindre section de passage) augmente la perte de pression."
Donc, cela ne change rien pour moi ni pour mes questionnements.
Ensuite, je ne comprends pas que vous me demandiez de vérifier la pression puisque, selon vous, ça ne peut pas être une baisse de pression...
Je précise (puisque j'ai omis de le faire dans mon premier post) que la pression de la chaudière est "normale" (autour de 1 / 1,5 bar) et qu'elle ne baisse pas lorsque je ferme mon robinet d'arrêt "presque complètement" et qu'elle fuit.
J'ai un contrat d'entretien et, ça tombe bien, le technicien doit passer mardi.
On verra ce que lui me dit.
11 septembre 2021 à 18:50
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Peut-être le disconnecteur qui s'est mis en écoulement.
A+
22 septembre 2021 à 10:02
Réponse 4 du forum travaux plomberie
DJIMU
DJIMU
Le technicien responsable de mon contrat d'entretien est donc passé.
Selon lui, cette fuite proviendrait de la coupelle et du joint torique derrière la thermistance.
Ça devrait être réparé dans la semaine.
On verra ce que ça donne.
A+
22 septembre 2021 à 15:34
Proposer une réponse à Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
  • 1. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 4. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
    N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
  • 5. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 6. Suspiscion de fuite sur réseau domestique
    N°2007 : Bonjour, nous venons de faire construire. Cet été un problème de fuite est apparu, les murs étaient mouillés, il s'agissait d'un coude derrière le robinet de la douche. Le plombier nous a ensuite fait faire des tests en...
  • 7. Fuite sur chaudière pression est à zéro
    N°3018 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Vaillant elle fait eau chaude et chauffage : c'est le modèle VUM turbo 4. J'ai la pression qui est à zéro. Elle fonctionne apparemment bien mais il y a une fuite, un goutte à goutte assez...
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau >>>
fuite robinet de douche 01metro paris photo patrice farofuite mitigeur evier namuravis fuite chauffe eau 1 bricovideo
