Problème pression eau chaude qui diminue
Question forum dépannage chaudières : Problème pression eau chaude qui diminue
Je vous expose mon problème, nous avons fait changer notre chaudière gaz avec production d'eau chaude sanitaire en janvier 2014, pour une Viessmann vitopend 100.
Depuis quelques mois la pression diminue fortement au niveau de l'eau chaude jusqu'à empêcher ma douche de fonctionner, le débit n'étant pas suffisant.
On appelle le plombier qui nous dit c'est l'échangeur à plaques qui est entartré coût de la pièce 135 euros non pris en charge par la garantie.
On change la pièce toujours pareil le débit n'a pas changé la douche reste froide, le plombier nous dit je ne peux rien faire c'est vos tuyaux qui sont entartrés, débrouillez-vous et il n'a pas oublié d'envoyer sa facture !
Et nous sommes toujours avec le même problème sachant qu'à tous les points d'eau on a le même débit donc les tuyaux se sont miraculeusement entartrés partout mais rien à la chaudière, bizarre quand même de plus elle se met toujours en sécurité F4.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance car marre des douches froides.
11 septembre 2015 à 16:42
À ce jour 74 846 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Moto BMW R25" (photo argentique Kodachrome 64, Nikon F). Ancienne moto monocylindre BMW 250 cm3, depuis de nombreuses années cette ancienne moto est restée en panne dans le jardin de Jean-claude, un ami. Elle n’avait pas supporté un aller et retour au Bol d'Or, compétition d'endurance 24 Heures en moto sur le circuit du Mans. A l’époque j'avais réalisé plusieurs films de Kodachrome 64 sur cette moto.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
11 septembre 2015 à 16:54
Pour la douche : dévissez la douchette et voyez de quelle manière l'eau chaude sort du flexible. Il y a parfois un filtre à ce niveau....
Pour les autres robinets dévissez les mousseurs en bout de bec et voyez ce qui se passe...
11 septembre 2015 à 23:00
Merci, mais on a tout essayé, les embouts mousseurs des robinets sont neufs, la douchette détartrée et toujours le même problème, on désespère on se dit que cela provient de la chaudière mais où ??
13 septembre 2015 à 20:46
Bonjour. Pas d'idée particulière, sauf un ou deux essais peut-être réalisables par un bricoleur outillé et expérimenté afin de tester le débit dans les canalisations eau chaude si on les connecte provisoirement à l'arrivée eau froide.
Mais c'est au plombier de faire des hypothèses certes, et de les vérifier. Le remplacement de l'échangeur semble avoir été inutile. On peut supposer que vous avez payé la facture ? A moins que cela ait été fait au titre de la garantie.
Pour éviter de bricoler, vous pouvez poser la question ici : Votre installation SAV Viessmann
13 septembre 2015 à 22:27
Certaines chaudières ont un filtre à l'entrée eau froide.....
14 septembre 2015 à 08:42
Pour répondre à GL, non je n'ai toujours pas réglé sa facture étant donné que la panne est toujours là et qu'il m'a changé inutilement la pièce (qui n'est pas prise en charge par la garantie vu que c'est dû au calcaire) et il me suppose que soit j'ai pas assez de pression à l'arrivée alors que tout fonctionnait bien avant, que mes canalisations se sont entartrées, donc de les détartrer moi-même.
Bref je crois qu'il m'a monté une chaudière et que si ça marche tant mieux pour moi et si ça ne fonctionne pas tant pis, il va bientôt prendre sa retraite alors je pense qu'il s'en fiche un peu de sa clientèle.
Donc je vais poser la question à Viessmann, on verra, sinon pensez-vous que si je fais venir un autre plombier la garantie fonctionnera ou pas ? S'il s'avère qu'il trouve de où cela provient, merci.
14 septembre 2015 à 10:09
Bonjour nat62.
- GC évoque la présence éventuelle d'un filtre, Le plombier a-t-il vérifié ?
- le plombier évoque un manque de pression à l'arrivée (mais cela se mesure, et vous même quand vous ouvrez un robinet d'eau froide proche de l'arrivée devez voir si "ça pousse" ou non),
- le plombier pense à un entartrage des canalisations, non prouvé semble-t-il et sauf erreur.
- le changement de pièce n'a rien résolu. Avez-vous constaté un entartrage ?
Alors que faire ?
- Poser la question à Viessmann (évoquer la garantie - mais Viessmann vous demandera peut-être la pression réseau, la présence d'un réducteur de pression en aval du robinet général).
- Insister auprès de votre plombier pour qu'il fasse davantage d'investigations (mesure de la pression à l'arrivée notamment),
- Faire intervenir un professionnel compétent et motivé.
Qu'en pense GC ?
Alors que faire ?
Qu'en pense GC ?
14 septembre 2015 à 10:38
Merci GL de me demander ce que j'en pense !
Mes certitudes : prendre une pression "en statique" pour ce genre de chose n'a aucun intérêt! On branche le mano et on ouvre un point de puisage.
Si la pression s'écroule c'est qu'il y a un bouchon en amont.
Je pars du principe qu'il n'y a strictement aucun problème au niveau de l'eau froide si je comprends bien le premier message de N.L, et je ne perds pas de vue que par conception le débit eau chaude est inférieur au débit eau froide.
Mon sentiment après des années de pratique professionnelle (ce n'est qu'un sentiment, en aucun cas une certitude)
- La chaudière n'y est pour rien : elle est quasiment neuve et ne vient pas du lointain orient...
- Après si peu de temps un entartrage de l'échangeur était très peu probable (la preuve est faite), et c'est l'endroit le plus "entartrable" de l'installation...
- Je ne crois pas beaucoup à un entartrage des tuyaux en amont ou en aval de la chaudière.
A la pose de la chaudière tout allait bien, les ennuis ont commencé plus tard, et comme déjà dit le point le plus exposé, c'est l'échangeur !
Un entartrage ponctuel à un niveau X ou Y serait moins improbable, mais je reste très sceptique....
- J'orienterais ma recherche vers la recherche d'un bouchon ponctuel qui retiendrait les mini-saletés au cours du temps et qui donc diminuerait le débit.
Ce bouchon pourrait se situer en amont de la chaudière, dans la chaudière, ou en aval de le chaudière....
Je pense par exemple aux robinets auto-perceurs : "c'est facile, c'est pas cher, mais ça peut rapporter... de gros ennuis".
Ce que je ferais : je court-circuiterais arrivée eau froide et départ eau chaude au niveau de la chaudière.
Dans un premier temps ça éliminerait la localisation "chaudière" si le problème persiste, sans un deuxième temps avec quelques manipulations on éliminerait "amont" ou "aval"....
Mais on sort du bricolage basique, et c'est pourquoi, sans l'invitation de GL je n'aurais pas fait cette réponse...
Bon courage.
Bon courage.
14 septembre 2015 à 14:26
Merci à tous pour votre aide.
J'ai contacté Viessmann par mail qui m'a apporté une réponse très rapidement, a priori il y aurait un limiteur de débit sur la chaudière.
Nous vous confirmons que le module hydraulique dispose d'un limiteur de débit (pos. 062. calibrage à 10L/mn) sur lequel des impuretés ou calcaire peut venir l'obstruer partiellement, de même qu'au niveau du groupe de sécurité sanitaire (ou soupape sanitaire) si présent.
Il convient de les contrôler.
Ce que n'a jamais fait mon plombier pourtant il ne monte que des chaudières Viessmann et il ne connait pas le problème !
Donc je vais faire venir un plombier compétent qui j'espère résoudra enfin le problème et je vous tiens au courant si cela est réparé.
14 septembre 2015 à 15:19
Merci GC pour ces précisions. La résolution du problème est sur les rails.
La mesure de la pression statique sans débit est du même ressort que de mesurer une tension à vide entre deux bornes d'un circuit électrique sans charge. Mesure nécessaire mais insuffisante.
Bien cordialement.
Citation :Oui, il faut que le professionnel approfondisse. Shunter la chaudière ne lui serait pas bien difficile.
Mais on sort du bricolage basique...
Bien cordialement.
14 septembre 2015 à 17:39
