Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
5373
Question forum dépannage : Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
BUIS
BUIS
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour ma part elle démarre avec ma chaudière fioul âgée de 10 ans qui fait des siennes, j'ai la pression d'eau chaude sanitaire produite par un ballon intégré, qui se met à monter au delà des 2 bars pour une eau à 60° et la soupape qui fuit.
Vu cela ce matin j'ai actionné plusieurs fois la soupape de sécurité (en prenant soin de crépir le mur avec une eau bien noire) mais j'ai fait tomber la pression. Celle-ci s'est maintenue toute la journée environ à 1.5 bars et ce soir elle dépasse à nouveau les 2 bars et la soupape recrache.
Est-ce qu'un de vous pourrait me donner une solution, dans l'attente je vous remercie.
04 janvier 2013 à 23:55
Problème pression eau chaude sanitaire 1
13 037 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 janvier 2013 à 00:15
Problème pression eau chaude sanitaire 2
BUIS
BUIS
C'est une chaudière Chauffage Français réf. Soliane SA 25.
Je me suis trompé concernant la pression d'eau la soupape se déclenche à 3 bars et non 2 bars.
Dans l'attente de votre réponse, sincères salutations.
05 janvier 2013 à 16:05
Problème pression eau chaude sanitaire 3
bemu
bemu
519 messages
Quelque soit la marque de la chaudière.
Votre ballon d'eau chaude sanitaire est réchauffé par l'eau de votre circuit chauffage.
La soupape de "sécurité" crache quand la pression monte à 3 bars.
Cela est sûrement dû au "vase d'expansion" HS.
05 janvier 2013 à 18:27
Problème pression eau chaude sanitaire 4
La température de mon ballon d'eau chaude pour une chaudière Buderus logano G115 diminue de 5 degré en 2h.
Est-ce que c'est normal ?
20 novembre 2017 à 13:03
Proposer une réponse à Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 1. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 2. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 3. Problème pression eau chaude et chaudière à fioul
    N°3073 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème pression eau chaude chaudière fioul
    N°3072 : Bonjour, j'ai un problème de pression avec l'eau chaude. J'ai très peu de pression lorsque c'est de l'eau chaude qui est demandée. Par contre pas de problème avec l'eau froide. J'ai une chaudière à fioul. Quel est le...
  • 6. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Problème pression eau chaude sanitaire
    N°7569 : Bonjour, Voici le problème : Seulement un petit filet d’eau coule lorsque j’ouvre le mitigeur d’eau chaude et c’est pareil dans toute la maison (eau froide nickel). J’ai une chaudière gaz à production d’eau chaude...
  • 10. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul >>>
colle pvc plomberiesiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolagemini fuite mitigeurcommerciale en chauffage
